Bruit avant de l'habitacle
Bonjour à tous
je fais appel aux experts que vous êtes :
j ai depuis quelques jours un bruit type plastique ou grincement lors que je suis en dessous de 2000 tr/m coté droit je pense au niveau du tdb ou boite à gants ?
Peut être que cela serait du aux vibrations des pneus hivers (car cela correspondrait à peu prés à la date du montage de ceux ci ?)
je pensait à un aérateur ou autre mais je ne trouve pas ; j ai même regardé au niveau de la boite à fusibles dans la boite a gants ?
avez vous une petit idée ?
A défaut comme la révision (et garantie )dans 9000 kilomètres soit environ 4.5 mois je leur demanderai à ce moment là
- Outlander 68
Re: Bruit avant de l'habitacle
A l'arrêt et en ayant atteint le point 2000 tr/min habituel du bruit/vibrations sont ils toujours présent
Si effectivement uniquement en roulant,peut être les pneus,si en plus occasion le temps que le profil s'adapte...plausible
J'écarte plaquettes (neuf) disque a voir
Peut être également une rotule/biellette
Modifié en dernier par Outlander 68 le 05 janv. 2020, 18:57, modifié 1 fois.
Oui en roulant uniquement ! Au dessus de 2000 trs plus rien ! J ai oublié de dire que c est aussi le cas quand la route est lisse ou avec des défauts . Ils m ont changés sous garantie un support moteur ? En forme de triangle courant septembre. Je pensais également quand je remettrai les pneus été on sera fixé
- Outlander 68
a surveiller
Bonne
Bonne
Oui car avec mes précédents véhicules eux aussi équipés en pneus hiver le volant tremblait énormément et cela raisonnait ( mais de bruit comme dans la mini) donc à surveiller
avant d'emmener ma voiture en révision dans environ 6000 kms , j aimerai bien remettre mes roues été pour voir si le bruit disparait effectivement !!!!
sinon lors de la révision je leur demanderai de vérifier le bruit
a plus
jphilippe
a plus
jphilippe
Hello , je viens de remettre mon jeu de roues été et malheureusement le bruit est toujours là !!!
lors de cette révision, la concession à vérifié et visiblement tout est normal pour eux !!!
Peut etre et c'est une supposition , cela serait ma conduite très très coulée
