Écoulement climatisation ou .... ?
Les Mini thermiques
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Message par PHILOU45 »
bonjour à tous
je fais appel à vous car je viens de voir en bougeant mon véhicule dans mon garage (après être rentré vers 15h soit deux heures plus tard ou le véhicule était bien chaud au bout de 40 kms environ)...............
................une petite trace en dessous de la voiture que je situerai à peu prés en dessous pédalier (comme point de repère au niveau des fixations longerons ...) et on dirait enfin je l'espère de l'eau ?
Je me pose donc la question à savoir si cela ne serait pas la climatisation ?
pourtant je l'utilise tous les jours au vu de la méteo estivale et je n'avais jamais remarqué cela ?
est ce que cela pourrait etre autre chose ?
a vous lire
jphilippe
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Re: Écoulement climatisation ou .... ?
Bonjour à tous
j ai pris du coup un rdv ce matin à la concession ou j ai acheté la voiture pour cet apres midi !!!
ils ont monté la voiture sur le pont ; verdict :
Visiblement tout semble correct concernant éventuelle fuite sur les organes suivants :
pas de fuite au bocal ou autre de frein,ni au niveau du moteur via le carter,ni au niveau radiateur via liquide de refroidissement :Top:
par contre , au niveau de l'écoulement et la partie "souillée" au centre sous la voiture , il semble que cela soit bien l'écoulement de la climatisation et d'une évacuation d'eau dit autre (ils ont même regardé si aucun tuyau n'était pas bouché :shock:
mais je reste bien circonspect :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch:
a vous lire :think:
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Hello
personne n'a d'avis !!! :( :( :(
j ai appelé Mini France service client pour les informés mais ils se retranchent sur l'avis de la concession :
................De toute façon, la concession n'a pas d’intérêt a dire qu 'il faut changer ceci ou cela .................;
:accord:
Avatar du membre
Driver
Voiture : F31 3.0D M Sport XDrive - X1 E84 s2.0d
Message par Driver »
Bah rien ne semble anormal.
La climatisation condense toujours un peu et il faut bien l'évacuer
Et de toutes façons il est assez facile de faire la différence entre les différents fluides en le touchant et /ou le sentant.
PHILOU45
Voiture : MINI F55
OUI merci beaucoup !!!
je trouve juste bizarre que le dessous de la voiture soit mouillée !!!!
S’enregistrer
