vibration boite a air mini one d
- Voiture : 320d GT Msport
salut
sur ma one d de 2014 je me suis rendu compte que le système d'admission de l'air jusqu'au boitier du filtre a air vibre énormément a ralentis.
en gros; le boitier en plastique bouge et vibre.....et ca s'entend bien....
capot ouvert, moteur tournant c'est flagrant... on pose la main sur le boitier et ca s'arrete...
j'ai essayé de serrer comme un dingue les vis mais sans effets......j'ai voulu mettre des joints(genre en plastique de plomberie) mais rien non plus....
des avis??
des avis??
- Voiture : BMW X1 Xdrive18D F48 BM JH71
Re: vibration boite a air mini one d
Collez un caoutchouc ou de la mousse sur le boitier pour que quand le capot est fermé cela plaque le boitier tel que le fait votre main et que les vibrations soient atténuées.on pose la main sur le boitier et ca s'arrete...
des avis??
bonjour,
Oui effectivement je confirme que j ai ce cas également et la concession m'a collé sous garantie la boite avec du "silicone" ou similaire et cela vibre encore mais c'est mieux.
C'est vrai que cela fait du bruit , mais il faut accepter le fait que c'est un moteur 3 cylindres et qu'ils vibrent (tous) beaucoup mais à contrario ils ne sont que tres très peu gourmand
jphilippe
jphilippe
bas non désolé j'accepte pas !
si j'ai acheté une mini c'est pour avoir du bmw made et pas du renault" tous les jours un bruit nouveau" !!!
alors le rafistolage en concession je comprend pas ça....surtout vu le prix des factures.......a la maison on fait comme on peux, moi je suis pas mécano, et je pourrais y mettre de la colle, mais venant d'un professionnel ce n'est pas normal.....
enfin au moins je sais que y a rien a faire.......a part cacher la misère......
Je vois pas trop ce que l'on peut vous dire ...
À part " scotch double face + mousse un peu dure (type ignifugée) "
OUI effectivement
