voyant maintenance qui s'allume sans maintenance prévue
bonjour à tous et bonne année
je suis nouvelle sur ce forum et j'ai besoin de votre avis car je rencontre un petit souci avec ma mini cooper r56.
depuis quelques temps un voyant orange de maintenance s'allume ( une petite voiture sur un pont)quand je mets le contact puis il disparait au bout d'un certain temps.j'ai vérifié dans les maintenances à venir et celles qui sont prévues ne le sont pas pour le moment.
je ne comprends donc pas pourquoi j'ai ce voyant qui apparait.
c'est pour cette raison que je viens vers vous afin de savoir si c'est déjà arrivé à l'un ou l'une d'entre vous? si oui est-ce-qu'une solution a été trouvé et si oui la quelle?
ma mini est une cooper r56 de 2009 beige avec le toit noir (je la voulais comme ça).
je vous remercie par avance pour vos réponses.
bien cordialement.
anne65200
bien cordialement.
anne65200
Re: voyant maintenance qui s'allume sans maintenance prévue
bonjour Anne
la voiture a quel kilométrage ?
je pense au premier abord que c'est tout simplement un contrôle "programmé" en atelier tout simplement (qui reste en sommeil)
il y a une manipulation à faire pour le retirer si besoin (remise à zéro des voyants sur youtube)si pas de contrôle général prévu
a plus
jphilippe
a plus
jphilippe
Bonjour Philippe et merci pour ra réponse,
Pourtant nous avons fait le tour des entretiens qu'il y a sur le compteur et tout est bon . la procédure de remise à zero je la connait si c'est celle ci dessous
Ma mini à un peu plus de 146000 km et est de 2009.
Bonne soirée .
Bonne soirée .
bonsoir Anne
du coup je ne vois pas
bonne soirée
bonne soirée
bonjour
merci quand même!
j'espère que quelqu'un trouvera la solution à mon souci.
aujourd'hui le voyant ne s'est pas allumé c'est à ni rien comprendre!
bonne journée à tous.
Anne65200
merci quand même!
Anne65200
bonjour anne,
j'ai le même problème.
voyant voiture sur un pont jaune, pour indiquer une anomalie.
dès fois c'est l'antibrouillard
d'autre fois la glace avant gauche
et tout fonctionne bien (vitre et antibrouillard)
J'ai passé la valise, ce sont des defaut intermittent. c'est penible.
j'ai peut être une piste qui serait lié à la batterie qui est faible. la valise m' indique que sa charge ne depasse pas les 27%
j'ai eu le droit a bien d'autre defaut aléatoire, et j'ai l'impression que ces defaut disparaisse quand j'ai rouler un peu avec, ce qui m'oriente vers la batterie
L'electronique de nos mini r56 n'ont pas l'aire des plus fiable ^^ la mienne est de 2010 et n'a que 117.000km, c'esla version S 175ch
bonjour et merci pour votre réponse.
c'est très gentil e faire partager.
effectivement je suis également sur la piste de la batterie car elle est faible. Je ne roule pas beaucoup en ce moment et il faut savoir que ce voyant maintenance s'est allumé en même temps ou presque que celui de la batterie.
j'avais un code erreur aussi qui indiquait un souci d'échappement vanos .mon mari vient de changer la vanos correspondante et ça règle ce souci de code erreur qui faisait que j'avais des soucis au ralenti. L'aiguille sur le compteur s'affolait alors que j'étais à l'arrêt et j'avais des sursauts et des calages aussi avec le moteur. Ce souci est réglé. Pour le voyant maintenance depuis le changement de la vanos il ne s'est pas rallumé? A voir dans les prochains jours.
j'adore ma mini. On en voulait une sport mais celles qu'on trouvait étaient trop chère pour notre budget. Un jour peut-être....
je vous tiens au courant de l'évolution.
c'est une mini cooper r56 de 2009 120cv moteur PSA 1,6l 146660kms
bonjour à tout le monde
je reviens vers vous afin de vous donner des nouvelles du voyant qui s'allume et s'éteint sans maintenance prévue.
et bien il s'allume et s'éteint toujours. il n'y a pas de changement.
une électrovanne de vanos a été changé et la seconde le sera prochainement.
nous allons investir dans un logiciel mini/Bmw (sorte de valise) pour contrôler tout ce qui ne pourrait pas aller sur la voiture puisque je garde mini.
si changement ou que l'on trouve une solution je reviendrais vous en informer.
bon dimanche à tous.
Anne65200
Anne65200
- Gasttton
- Voiture : 530e G31
De quelle année est la batterie ?
Vous indiquez qu’elle est fatiguée. Une batterie un fin de vie peu faire beaucoup de tort à l’electronique.
Perso, si elle en fin de fin, et qu’il va forcement devoir la changer dans peu de temps et qu’il y a d’autres problèmes qui n’ont parfois pas toujours du sens, je ferai déjà le changement de la batterie dans un premier temps.
Je ne dis pas non plus que c’est forcément la source des probléme mais ca peut aider et rétablir l’electronic
bonjour du même avis que Gasttton.
Moi même, j'ai changé la batterie 70ah AGM, petit passage a la valise derrière pour effacer les code qui etait revenu entre temps et depuis, plus d'anomalie.
comme je l'avais dit précédemment une batterie avec une capacité de charve inférieure à 30% permet de démarrer la voiture et d'avoir un fonctionnement presque normal mais génère des anomalies électriques en tout genre.
j'imagune que sans le logiciel ispa, ce n'est pas facile de se depanner.
En tou cas quand les pannes n'ont pas de cohérence entre elle, il faut rechercher le problème ailleurs
bonjour et merci pour vos réponses.
je ne connais pas l'âge de la batterie de la voiture elle était déjà dedans quand nous l'avons acheté en juillet 2019.
il est effectivement prévu de la changer mais pas dans l'immédiat. On vient de changer la batterie de la voiture de mon mari qui est aussi une batterie start and stop tout comme la mienne. Elles sont chères et on va aussi investir dans un logiciel comme indiqué précédemment.
pour information le voyant batterie ne s'allume plus.
je vous tiens informés dans les prochains jours s'il y a des nouveautés.
merci à vous.
Anne
merci à vous.
Anne
la mienne je l'ai payé 138€, mais je vois qu'elle. iens d'augmenter 149€ :
https://www.batteryset.com/batteries-au ... 6kQAvD_BwE
bonjour
c'est le prix de la batterie de mon mari.
on vient de la changer,pour la mienne on va attendre un peucar on doit changer la seconde électrovanne de vanos et surement investir dans un logiciel de diagnostics.
avez-vous des informations sur ISTA?
tu trouve le logiciel sur ebay pour max 50€ et le cable pour un peu moins cher (Usb DCAN Cable Ediabas)
après ça serait a refaire je prendrai peut être l'adaptateur carly qui est multimarque et arrive au même fonctionnalité en version payante.
bonjour
je vous remercie pour les informations relatives à ISTA.
dès que nous aurons du nouveau je vous en informe.
bonne journée à tout le monde.
