R56 en 1.4i
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
R56 en 1.4i
Pour une bonne connaissance, que penser d'une vielle R56 avec le 1397cc de 75cv ?
Des points faibles sur cette voiture pour une occasion de 10 ans et 110000km
Le but est d'avoir une Mini pour un tout petit budget, pas besoin de puissance juste de fiabilité
- Outlander 68
Re: R56 en 1.4i
Je m'y perds peut être,mais n'y aurait-il pas une petite coquille ?
(en faite j'essais de déterminer quel est son moteur,code)
Je ne trouve pas de 75 ch uniquement 70kW soit motorisé N12
Ou déja un LCI mais dans ce cas N16 (1598 cc) pour 75 ch ou 55 kW
VIN ou type dispo
Bref que ce soit l'un ou l'autre...c'était encore l'air collaboration BMW/PSA... stellantis pb. distribution/injecteurs/bobines...
En principe les entrée avec ces 1ere motorisation,pas très puissante,bridé...sont correct.
Entretien a l'appui,si bien entretenu peut être fiabilisé
...cependant pour un budget essence,petit model il y a plus fiable...peut être aussi moins fun,malheureusement
- TFA
Re: R56 en 1.4i
Tu as raison c'est bien un 1'598cc 75cv 55Kw
si ça peux aider WMW*****
Qu'elle alternative en plus fiable et qui ne soit pas trop moche
- Outlander 68
Re: R56 en 1.4i
Parfait
N16 sur cette variante il n'y a pas de turbo (1 problème en moins) et comme LCI il y a une évolution de la pompe à huile...
Donc en principe c'est du costaud
Peut être avant achat demander a faire un contrôle de la tension de la chaine...pour dégager toutes inquiétudes,mais vraiment ne semble pas trop affecté
Hors entretiens courant RAS
Si vente pro avec une petite garantie encore mieux.
Si particulier,comme tout achat,historique devrait être la plus limpide.
A ce kilométrage et suivant conduite prédécesseurs peut être vérifier freinage,embrayage,bougies,bobines si déjà remplacé c'est un plus
Bon choix,pour les attentes de ta connaissance (plutôt fiable,bonne occasion...)
Autre info le site http://bimmer.work semble être remis à jour /fonctionnel
En espérant d'autres avis et peut être possesseurs
- TFA
Re: R56 en 1.4i
Super ta réponse, la voiture est achetée, ça n'a pas trainée
Garantie 1 an pour la grosse mécanique (vente pro du petit garage de campagne qui en assurait l'entretien)
- Outlander 68
Re: R56 en 1.4i
Félicitations pour cet achat,a cette connaissance
Une présentation sur le forum ne devrais pas tarder
