Mon Duster 2
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
Re: Mon Duster 2
Ce Duster est une bonne pioche et si en plus tu peux l'upgrader c'est chouette
- music2105
Re: Mon Duster 2
c'est vrai qu'il en ai dit beaucoup de bien de ce modèle....à un prix relativement intéressant.....
jolies modifs apportées......ça apporte une petite de modernité supplémentaire......
bravo !!
ma G15
ma G15
Re: Mon Duster 2
J'étais passé à côté de ton changement de véhicule.
Félicitations tardives.
- Voiture : F48 X1 20i XLine XDrive - G26 i4 e35 MSport
Re: Mon Duster 2
Très bon choix que ce Duster : comme d'autres je pense que si j'en avais l'utilité comme par exemple demeurant à la "campagne" ce serait l'outil fonctionnel parfait !
- creatom
- Membre expert
- Voiture : BMW I3 60Ah x2 - Tazzari Zero
Re: Mon Duster 2
Sympa le sujet ! et belles modifs!
On pense aussi a un Duster pour notre fille comme premiere voiture - une version recente avec boite auto serait un choix judicieux
Merci pour le CR et les photos!
- Outlander 68
Re: Mon Duster 2
Ne peux que conseiller,j'étais aussi partis sur une boite auto,mais au moment de l'achat celle ci n'était plus présente au catalogue...elle revient en 2021.
Par contre sans rapport et j'aurais certainement plus de touche sur un forum dédié...mais ne sait on jamais
Je recherche l'équivalence du TIS mais pour Renault
J'ai un soucis avec les pdc arrière,ils ne bippent plus et feu de recul ne fonctionne plus ...bien une idée capteur/contacteur marche arrière sur la boite,cependant pas réussi à localiser précisément
A cela c'est ajouté la perte du Start/Stop et d'après le message le démarrage en côte...une sorte d'auto hold ...jamais remarqué sa présence
Et dans l'impossibilité de supprimer l'erreur
Sa sent la mise à jour,ne pouvant attendre le prochain entretien en fin d'année...et comme sous garantie,je ne devrais pas m'embêter,mais c'est une curiosité
- creatom
- Membre expert
Re: Mon Duster 2
Arghh... "Renault" je n'en ai jamais eu et je n'ai vraiment aucun lien a te conseiller
- music2105
Re: Mon Duster 2
Outlander 68 a écrit : ↑10 avr. 2021, 19:24
@Outlander 68
as-tu pensé à changer les piles ????
bon je sors...................
ma G15
ma G15
- Outlander 68
Re: Mon Duster 2
salut Hugues
C'est plus facile de diagnostiquer chez les autres quand problème...une fois confronté a son tour,perds tous les moyens
La batterie j'y avais pensé,pas contrôlé cependant,durant confinement et avant l'hiver dernier je l'avais mis sous recharge en préventif les week end.
11V en statique et 13 et des poussières moteur allumé...effectivement peut être un rapport
- music2105
Re: Mon Duster 2
ma pensée était plus de la boutade....mais effectivement ta tension est , je trouve , un peu basse pour une batterie.......
ma G15
ma G15
- Outlander 68
Re: Mon Duster 2
Petit pépin survenu hier midi,cela vous est il déjà arrivé/rencontré
Il s'agit du pneumatique d'origine soit un Bridgestone Turanza T005 (série également proposé chez BMW en première monte)
Il a 28.000 km
C'est un DOT 4318
Sur ce même pneu,peu de temps avant achat il a subi une réparation,via champignon effectué en concession...n'est cependant pas pu déterminer à l'heure actuelle
si cette entaille était au même endroit que la précédente réparation.
Ou une incivilité
Défaut pneumatique, aléa route pas de chance...
Il est entaillé jusqu'à la carcasse
Je me doute bien qu'une tentative de réparation n'est pas envisageable
- P@t
Re: Mon Duster 2
Je ne crois pas trop à un acte de vandalisme, ils préfèrent s'en prendre au flanc, plus facile et radical .
Tu as du rouler sur un truc hyper tranchant. C'est arrivé à @durango sur le flanc intérieur.
Faute à pas de chance
- fafa33
- Voiture : X1 F48 Sdrive 18i DKG7 MSPORT
Re: Mon Duster 2
+1 avec P@t
T'es bon pour le remplacement du pneu
- TFA
Re: Mon Duster 2
Sans doute une mauvaise rencontre en roulant donc pas de chance pour moi aussi.
Ça ne semble pas être à l'endroit de la réparation que tu dois pouvoir déterminer en regardant bien sur toute la circonférence
- Outlander 68
Re: Mon Duster 2
Yes merci, maintenant en réfléchissant,j'ai effectivement du me déporter,en ce moment moissonneuses sont en parade et oui une canette était sur la bas coté ,persuadé de l'avoir bien contourné
J'attends les nouveaux...des A/T Geolander de chez YOKOHAMA,pourquoi pas
Une fois les Bridgestone déposé je pourrais vérifier l'intérieur et localisé si concordance avec champignon
- 330dMPerf
- Contact :
Re: Mon Duster 2
Désolé pour ta crevaison (la forme rend plausible une perforation découpe à la canette, mais quand …) et du coup tu montes des pneus mixte tout-terrain ET 3PMSF, des 4 saisons pour rouler hors routes aussi.
Ça passe partout et tout le temps, mais tu devrais perdre en distance de freinage et en bruit, voire en tenue sur route vu la mobilité et la nature de sculptures, surtout en Indice de vitesse S ou T, mais gagner ailleurs….La pression de gonflage sera peut être à étudier et à faire varier selon la saison et les conditions de roulage
- Outlander 68
Re: Mon Duster 2
vu les test après achat,pas très bien noté en test ou label,je sais,pas réellement un pneumatique hiver (c'est un été répondant au principe M/S - 3pmsf)
Je suis à la campagne (pas en montagne ou maquis Corse où il est prisé)...80% extra urbain,pas de TT ou franchissement...bon j'avoue c'est aussi beaucoup pour le style
Je reste sur monte origine (215/60 17 96H)
Origine
Vers
...vais pouvoir en recycler des canettes
- Driver
- Membre expert
Re: Mon Duster 2
Outlander
Pas cool la crevaison.
Est ce que tu sais ce que vaut la BVA montée sur le Duster ?
- 330dMPerf
- Contact :
Re: Mon Duster 2
Bon tu es en H, donc ça va mieux.
C’est les boites EDC des blocs Renault ou Nissan XTronic en essence?
- PDD
Re: Mon Duster 2
Peux tu me donner ton avis sur les ampoules LED montées, marque, résistance à l'usage, prix? Par avance merci.Outlander 68 a écrit : ↑20 déc. 2020, 10:15Egalement profité comme équipé d'ampoules halogène,de passer l'ensemble croisement,route et antibrouillard en LED
