Iphone 7 et Qobuz en USB : PB affichage pochettes albums
J'écoute la musique dans ma série 1 via Qobuz (abonnement Hi-Fi donc en streaming flac) depuis un Iphone 7 connecté en USB.
Tout aller pour le mieux, son nickel et affichage des pochettes. Surement depuis une mise à jour iphone (11.x), la connexion USB au démarrage est capricieuse (multiple branchement/débranchement avant que cela ne fonctionne) mais ce qui me dérange le plus est l'affichage des pochettes des albums : Elles clignotent à l’écran avec en alternance la pochette puis l'image de la connexion USB.
Je trouve ça assez désagréable et je voulais savoir si certains d'entre vous rencontrent ce problème et si oui, si ils ont une solution.
Merci.
Merci.
Re: Iphone 7 et Qobuz en USB : PB affichage pochettes albums
J’imagine que tu utilise le câble usb pour préserver au mieux la qualité du signal mais par curiosité ,As tu le même soucis en Bluetooth ?
- Davidcentrale
Et as tu essayé avec un autre câble ?
Un autre logiciel type Deezer ou Spotify ?
Le problème peut peut être aussi venir d’une mise à jour de l’éditeur de l’appli.
La qualité audio avant tout donc connexion en USB.
J'ai essayé en bluetooth et j'ai le même problème. Idem avec un autre câble USB.
Je vais essayer via spotify pour voir si le problème vient de l'appli Qobuz.
Spotify et Deezer fonctionne très bien. Après, ils sont "associés" à BMW et leur applications respectives sont totalement intégrées.
Je vais remonter le problème à Qobuz, on verra bien ce qu'ils peuvent faire.
