Transmetteur FM
taxisougnon
Voiture : X5 3.0D Luxe (245 cv)
Transmetteur FM
Message par taxisougnon »
Hello à tous. N'ayant pas la possibilité d'écouter en streaming sur mon X5 les musiques contenues sur mon iPhone, je me posais la question d'acquérir un transmetteur FM. Je ne connais absolument pas ce type de produit ni son efficacité. Est ce que certains d'entre vous ont déjà utilisé ce type de produit ?
Merci pour vos conseils.
Guillaume66
Voiture : X5(F15)30D Exclu ex X5(E70)40D ex 320XD(E91) ex X3(E83)2.0D
Re: Transmetteur FM
Message par Guillaume66 »
Et un bête cable jack ?
- cher
+ simple à brancher que le transmetteur qu'il faut plugger sur l'iphone...
Benlu
Voiture : BMW x5 3.0 exclusive / citroen c3 confort
Re: Transmetteur FM
Message par Benlu »
Il se vend même des câbles avec un branchement iPhone et un jack de l'autre coté.
Voiture : Xantia
Re: Transmetteur FM
Le son avec le transmetteur FM est..........Comment dire............pourri ! :Nul: :Nul:
Avec des parasites, et en plus il faut absolument trouver une fréquence non utilisée dans le coin, pas terrible quand on voyage...C'est un système que j'utilisais il y a 10 ans, avec les premiers iPod..... Vraiment bof ! :Nul:
taxisougnon
Re: Transmetteur FM
Merci Cityzen pour ton retour. Je vais donc abandonner cette idée et me diriger vers le cable jack à brancher sur la prise AUX dans l'accoudoir
newsquier
Voiture : BMW 430d Xdrive Gran Coupé 2015
Re: Transmetteur FM
Message par newsquier »
Le transmetteur FM est l'exemple même de la fausse bonne idée : séduisante dans son principe mais décevante dans sa réalisation. Le son est mauvais, pollué par des parasites. Il faut se caler continuellement sur une fréquence FM inoccupée (et vu l'encombrement de la bande passante, ce n'est pas évident dans certaines régions où la surpopulation des stations pose déjà problème). Après avoir testé (et pesté) dans mon ex-330d E46, je suis passé au câble jack sur mon X3 (pas cher et très efficace).
J'ai connu l'époque des motos dangereuses et du sexe sans risque...
Steph
Voiture : e92
Re: Transmetteur FM
Message par Steph »
C'est vrai que sur une BM bien isolée, le cable semble plus indiqué.
Mais dans une vieille Jeep à l'autoradio digne d'un musée, ça marche pas si mal tout en permettant de conserver le lecteur et le transmetteur dans la poche du short ! :D
Re: Transmetteur FM
Ce n est pas une fausse bonne idee, c est une idee geniale, c est les relisations qui laissent a desirer !
En FM, il ne doit pas y avoir de parasite , depart le principe de la fm !
La preuve, les radios que vous recevez sont correctes !
Il faut acheter le bon produit suffisament puissant ( quelques miliwatts suffisent) , et le caler sur une frequence non utilisee. Essayer en bout de bande fm, 87.5 ou 108 mhz par ex.
