Ajouter un cable Jack sur autoradio X3 E83
Mix57
Voiture : X3 2.5 V Ess E83
Message par Mix57 »
Je profite de votre bon accueil pour vous mander conseil :
J'aimerai installer un cable jack sur l'autoradio (X3 E83 avec autoradio gps)
Derrière le poste, j'ai ceci :
Je vois sur la nappe qu'une partie est libre (celle en bas à droite sur la photo ci-après :
Première question : pensez-vous que je puisse bien y brancher un cable jack (avec la fiche correspondante bien sûr)
Deuxième : avez-vous une référence (ou un lien web) de ce type de cable ?
Merci par avance et bonne semaine à tous
gatouille
Voiture : Z3M S54 coupé 2000 et X3 E83 3.0i 2004
Re: Ajouter un cable Jack sur autoradio X3 E83
Message par gatouille »
Sur ebay il y a des modules bluetooth à moins de 30 euros qui se branchent là... Je ne sais pas si celà pourra résoudre ta question ?
Z3M coupé pour la piste et X3 E83 3.0i pour la tracter
La page Facebook de mon Z3M
Mix57
Message par Mix57 »
Ah oui, ce pourrait être pas mal.
Je vais regarder
J'avais trouvé sur Amazon un cable jack mais pas sûr que cela fonctionne d'où ma question.
En tout cas merci pour cette prompte réponse
gatouille
Il y a ce genre que j'avais vu ;)
http://www.ebay.fr/itm/BMW-X3-E83-Z4-E8 ... SwJcZWeVn2
Mais je vais partir sur cette solution qui intègre la fonction blue tooth le GPS etc mais le budget est "différent" :D
http://www.ebay.fr/itm/201499202752?_tr ... EBIDX%3AIT
Mix57
Message par Mix57 »
edit : est-ce que cela fonctionne ?
désolé si mes questions peuvent sembler bête, mais c'est notre première BMW et je sais qu'ils sont assez efficaces pour qu'on achète un max chez eux :)
gatouille
C'est ma première BMW aussi, du moins sur route ouverte, je les ai contactés tous les deux (en anglais car mon Allemand ou mon chinois étant pauvres ou absent lol!) et leurs réponses m'ont rassuré, les matériels semblent bien rodés.
J'étais chaud pour commander le petit module, mais finalement j'attends un peu pour commander le gros gps blue tooth....
Détails, je n'ai pas de GPS d'origine et j'ai un CD business BMW.
Mix57
Message par Mix57 »
Il y a déjà un gps dans le x3, donc le bluetooth sera suffisant
Pour le chinois, je ne peux pas t'aider mais au cas où, je me débrouille avec l'allemand :)
gatouille
Merci pour l'allemand, du coup tu peux le contacter et lui poser des questions dans la langue d'outre Rhin, tu verras çà paraît pas mal surtout pour le prix.
Mix57
Message par Mix57 »
j'ai trouvé aussi maintenant ce câble sur amazon (c'est là que nous commandons le + souvent)
mais le vendeur n'est pas le même et n'a pas forcément bonne critique
Une personne dit même que cela ne fonctionne pas avec son x3 :(
JoeX3
Message par JoeX3 »
Sur le mien j'avais utilisé ça
ref bmw 65120153502
http://www.ebay.com/itm/BMW-E63-E64-CD- ... 1788109249
Ca remplace le chargeur de cd et ajoute une entrée AUX.
(et je dois encore l'avoir...)
J'avais aussi fait monté ce cable sur mon E53.
Et à l'époque, il était référencé dans l'OEM comme kit de connexion en deuxième monte.
J'ai eu beau chercher aujourd'hui, je me le retrouve plus dans l'OEM actuel.
Mix57
Message par Mix57 »
merci pour ces infos ;
mais comme j'ai un lecteur dvd dans le coffre pour le gps, est-ce que l'emplacement libre permet bien un branchement de câble (jack in, jack out ou bluetooth) ?
En principe oui dans la mesure où l'emplacement libre est prévu pour la connexion d'un éventuel changeur CD.
Sous entendu, si tu as un changeur CD, tu n'as plus de possibilité de brancher ce cable.
Mix57
Message par Mix57 »
si je comprends bien, il y en a un pour le dvd (gps) et l'autre pour le changeur cd?
Je pense, oui, à moins que le lecteur DVD du GPS ne soit directement connecté au bloc écran de celui ci.
Je ne suis pas affirmatif.
Mix57
Message par Mix57 »
je vais faire mes petits tests et je vous dirai :)
Excellent :arrow: http://www.etk.cc/bmw/FR/parts/info/KIT ... /appliance
Egalement compatible sur ton X3 Mix57 ;)
Super Outlander, c'est exactement ça que j'avais fait installer sur mon E53 et que je n'arrivais pas à trouver sur l'OEM.
Mais apparemment, j'ai mal cherché.
Selon l'emplacement où la prise jack est installée, l'installation peut prendre plus ou moins de temps.
Sur le X5, il avait fallu démonter la console centrale pour la mettre dans le vide poche central. Je ne sais pas ce qui est prévu sur le E83.
Idem sur E83 (suivant la notice identique) :D
...mais bon 65,-EUR tout de même :oops:
Mix57
Message par Mix57 »
En même temps, 65€ c'est le prix d'un plein avec notre 2.5 essence :)
Vu qu'il y a pénurie d'essence, on mets des câbles audio pour écouter la musique devant chez soi :)
