BMW X5 E53 - Installation d'un autoradio de remplacement non BMW
- mairet
- Membre bavard
- Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Re: BMW X5 E53 - Installation d'un autoradio de remplacement non BMW
bonjour,
la rallonge oui mais pas besoin pour l'antenne, par contre si tu veux une caméra de recule, penses à mettre un câble vidéo pour en même temps que la rallonge. Sinon je l'ai acheté avec le poste autoradio, regarde sur Aliexpress.
cordialement.
cordialement.
- Débutant
- Contact :
Bonjour à tous, une petite question, ne rencontrez vous pas des soucis de "parasites" liés à l'alternateur? Je perçois un sifflement dont la fréquence est lié au régime moteur et dont l'amplitude est liée à la charge (plus je tire de courant, plus le sifflement augmente en volume)? J'ai dèjà installé un anti parasite au plus prêt du poste et pris le + directement sur la batterie. J'ai également réalisé une liaison équipotentielle des masses, mais toujours ce sifflement...Si vous avez un retour d'expérience, ou des conseils? Merci
- mairet
- Membre bavard
bonjour cybernaf,
je suis désolé mais je n'ai pas de parasite, et j'ai tout branché sur les prises d'origines.
Cordialement.
Cordialement.
Bonsoir à tous.
Je ne suis sans doute pas sur le bon forum ? Merci de me rediriger si c’est le cas ...
Je cherche une bonne âme du forum qui pourrait me communiquer le détail des pin d’un connecteur 48pin branché sur l’ « autoRadio » harman de mon X6 et notamment les pin 1 et 2 qui me semble être des fibres optiques ?
Merci d’avance de votre aide
Robert
Robert
- mairet
- Membre bavard
Bonjour Bobdesol,
De mémoire je crois que c'est pour le GPS et l'option TV.
Cordialement
Cordialement
Merci de l’info
En fait je voulais installer une box qui permet l’apple Carplay ( ma voiture n’etant pas un modèle compatible) et les connecteurs 40 points d’entrée et sortie de cette box ne « prolongeaient » pas les fibres du connecteur d’origine vers le système autoradio/gps.
J’ai compris depuis qu’il fallait sortir ces fibres du connecteur d’origine et les brancher directement sur le connecteur 40 points de la box Apple car play.
En tout cas merci de votre réponse
Je suis l heureux possesseur du BM54 en mode mono
Je vais surement passer par la case 2DIN jap , si je comprend bien , sur mon 330D equipé GPS je n'ai pas d autre choix que d'acheter une rallonge FAKRA ? mais pourquoi ? qui peux m expliquer le principe svp ? merci
- mairet
- Membre bavard
Bonjour Mumule59,
la rallonge permet de brancher le nouvel auto-radio sur tout le circuit de la voiture qui débute dans le coffre.
Enceintes, antenne, alimentation.... tout part du coffre, rien du tableau de bord (sauf commande au volant et autres).
Donc sans rallonge rien ne peut se brancher du tableau de bord à l'auto-radio.
Voilà.
Cordialement
Voilà.
Cordialement
bonsoir
comment tu a fait pour la com au volant ??
- mairet
- Membre bavard
Bonjour Alain53,
j'ai pris le module complémentaire (un petit boitier qui se rajoute à l'auto-radio) qui permet de conserver les boutons au volant, et dans l'auto-radio, dans paramètre on peut choisir, modifier ou valider les commandes.
Cordialement.
Cordialement.
bonjour
oui j'ai le boitier can , mais ça marche pas j'ai 4 câbles qui ne sont pas brancher sur la prise (BAC-CAR -IL- K1 -CCD ) ils me dise de brancher a la ligne clé mais je n’arrive pas a trouver le schéma pour la e53 il serait appelée
CTR ou STW ?
CTR ou STW ?
- mairet
- Membre bavard
bonjour Alain53,
je n'ai pas de compétence sur le sujet, pour moi, tout était simple à brancher.
Il y aura surement une bonne âme pour le renseignement.
Cordialement.
Cordialement.
Merci beaucoup mairet de m'avoir repondu
As tu un autoradio a me conseiller du coup ?
- Débutant
- Voiture : x5 2004 218cv
salut a tous sur mon x il y a le dsp que puisje faire pour le conserver si je met un poste chinois avec rallonge de 5m
Merci a vous tousssssssssss pour tout ce que vous faites pour faire évoluer nos magnifiquessss X dans le temps
Un manuel est un intellectuel qui sait se servir de ses mains.
- Débutant
salut super nouvelle pour ceux qui on le dsp j'ai trouvé zeux cordon qui fait tout sens rien couper
150 balles quand même
mais bon je suis près a les mettre car j'ai eu l'occasion de discuter avec u n installateur hifi
ilen a deja monté plein
@mamite13 Salut, pourrais-tu nous dire quels sont ces fameux cables ? Je n'ai pas de son et cherche désespérément une solution. Merci beaucoup de ton aide !!
- music2105
- Equipe de modération
@thbd
Notre ami en parle là …
Pour tout ceux qui on le dsp
Voici le lien direct du câble :
https://www.silim.com/connexions-autora ... -2005.html
ma G15
ma G15
Bonjour @martinou34
Je viens de demonter mon poste et j'ai le même problème que toi avec les fiches bleue et blanche.
As tu réussi à trouver une solution ?
Comment faire pour brancher mon nouveau poste ?
Bonne journée
Bonne journée
Modifié en dernier par music2105 le 14 janv. 2024, 16:47, modifié 1 fois.
Raison : Modif: @ martinou34
