Augmentation du son lors annonce info trafic
Re: Augmentation du son lors annonce info trafic
Quelqu'un aurait-il trouvé la solution ?
De mon côté je n'ai rien trouvé et BMW n'a toujours pas résolu le problème.
J'ai quelque peu avancé sur le sujet.
Il semble que ce sont les réglages de l'équaliseur qui ont une action sur le niveau sonore des infos trafic.
Ce qui est totalement incohérent.
Si vous réduisez les réglages de l'équaliseur cela réduit le niveau sonore des infos trafic mais dans ce cas on se retrouve avec un son pourrit.
Est-ce que l'un d'entre-vous a pu le constater ? Car pour BMW c'est normal.
Les véhicules qui ne sont pas équipés d'équaliseur sont-ils concernés ?
Nous sommes dans une impasse :
Soit désactiver les infos trafic, soit désactiver l'équaliseur.
Merci de vos réponse.
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
bonjour,
je me joins à ce soucis, car hier ce fameux info trafic nous a bien fait sursauter 5à 6 fois
Un peu pénible tout de même, mon véhicule étant du 12/2012, j'ai cherché dans les différents réglages en vain...
J'ai trouvé une méthode de "service" que je test cet après-midi, mais le résultat risque d'être long (si ça marche)
Je reviens ici bientôt
Il me semble que sur les modèles de 2012 il est possible de mémoriser le niveau sonore des infos trafic.
Il faut régler le son pendant une annonce info et il devrait rester mémorisé.
Cordialement.
Cordialement.
J'ai essayé en vain de trouver un mode service sur nos "autoradio" qui en fait sont intégralement pilotés par Idrive...
Donc je recherche maintenant une valeur / piste dans notre iDrive (sous codage)
Je n'ai pas essayé de régler le volume durant l'annonce, mais en lisant sur Internet les différentes expériences, il y en a "ça marche" et d'autre "ça marche pas" je ne sais pas si le modèle du poste (idrive) en CIC ou NBT pourrait effectivement avoir cette astuce, je vais tester :
nb : Sur mon autoradio Idrive CIC je n’ai pas d'equalizer, juste une option "grave/aiguë"
- Pulsarone
- Membre expert
Aucune solution apportée par BMW qui estime que le véhicule est conforme aux normes BMW.
Il ne me reste plus malheureusement qu’à lancer une procédure judiciaire.
J’ai pris conseil auprès d’un avocat pour demander une expertise judiciaire réalisée par un expert indépendant.
Il est possible de lancer une procédure collective.
Si certains comme moi subissent ce problème n’hésitez pas à prendre mon contact.
L’action ne sera que plus efficace.
Cordialement.
Cordialement.
je ne veux pas casser ton idée et je comprends ta deception, mais c'est bien illusoire d'attaquer BMW sur ce point.
Merci pour la remarque.
Malheureusement je n’ai pas le choix. Ce problème me pénalise sur plusieurs points.
La revente : un expert automobile me dit qu’il faudra signaler ce problème à un acheteur sous peine de tromperie !
Je n’imagine même pas que quelqu’un veuille l’acheter après avoir été informé.
Moi je ne l’aurais jamais acheté si je l’avais su.
Mon temps : Mon véhicule a été immobilisé plusieurs fois et parfois plusieurs semaines, à chaque visite chez BMW 1/2 journée de perdu avec 100 kilomètres de trajet. Bonjour les frais !
La sécurité : le système se réactive régulièrement même quand je le désactive. Explosion sonore dans la voiture à chaque fois un sursaut et un choc auditif. + de 100db
La santé : Quelles conséquences pour ces agressions sonores ?
Je ne peux pas transporter ma petite fille de 18 mois dans la voiture, trop risqué.
BMW estime aujourd’hui que le véhicule est conforme à sa série.
Mais lorsque j’ai fait constater le problème par le garage on me dit que c’était la première fois qu’ils voyaient ça.
BMW à procédé à de nombreuses interventions : mises à jour logiciels, reprogrammations, changement du bloc radio et j’en passe.
Bref c’est insupportable.
C’est stressant car lorsque je conduis j’ai toujours un œil sur l’horloge car les infos sont tous les quarts d’heure et je me demande si ça va exploser ou pas.
J’ai prêté la voiture à un ami et même si il était prévenu il à sursauté et n’en croyait pas ses oreilles.
Après plusieurs mois on me dit que tous les véhicules sont comme ça.
Ils ont trouvés qu’ il y avait un lien avec les réglages de l’égaliseur (Système Harmann
Il faut mettre les réglages de l’égaliseur à zéro pour réduire le volume sonore des infos routières qui passent de « insupportable » à « gênant » mais dans ce cas le son de la musique est
« pourrit »
On devrait pouvoir faire fonctionner les deux sans subir de désagréments.
C’est inacceptable de la part d’un constructeur prémium pour un véhicule qui coûte 75000€.
J’ai été long mais c’est à la mesure de ma déception et de mon mécontentement.
C’est infernal et incompréhensible qu’il n’y ait pas de solution.
Il faut dire que sur les nouvelles générations de véhicules série 3, série 8 et X5 ce problème n’apparait pas.
SOS !
Merci au lecteurs de votre aide.
« pourrit »
SOS !
- Davidcentrale
Je désactive l’info trafic ou j’ecoute De moi même la station.
Mais avec les applis, ce n’est même plus hyper interessant et utile en fait.
- Pulsarone
- Membre expert
Et peut-être une question idiote, mais ceci ne permets pas de désactiver ton souci : https://www.youtube.com/watch?v=84smix9itno
Pour ma part toujours pas de solution !
Plus de 100 décibels dans l'habitacle !
pour illustrer le problème voir la vidéo : lien ci-dessous
Qu'en pensez vous ?
Cordialement
Qu'en pensez vous ?
Cordialement
- 330dMPerf
- Contact :
moi aussi, équipe en HK, je fais un bond quand par inadvertance je réactive ce service en appuyant sur le bouton à gauche de la radio,
Après avoir tout lu et regarde ta vidéo, je m’interroge sur 3 points:
1- tu ne veux pas ou tu ne PEUX pas désactiver les infos TP en appuyant sur le bouton
2- la différence de près de 30dB est-elle celle prévue par BMW pour attirer l’attention du conducteur? Car cette amplitude est ENORME ! Une augmentions de 3dB équivaut au doublement du niveau sonore, soit pour toi 2 puissance 9.... sans remettre en cause ta mesure acoustique (la variation existe et est très importante) , il existe plusieurs méthodes, courbes et pondération fréquences . A vérifier avec ton huissier lors du constat
3- vu les valeurs, d’un point de vue juridique, je ne pense pas que ce soit sur la conformité du bien par rapport à l’usage auquel il est destiné, mais que le désordre constaté constitue une atteinte à l’intégrité physique de l’appareil auditif de ses utilisateurs, voire une mise en danger d’autrui, par les conséquences directes et indirectes que la peut avoìr pour le conducteur dans sa conduite et la maîtrise de son véhicule. Tout ceci pouvant être justifié par un expert médical dans le cadre d’une saisine en référé suite à ta mise en demeure.
Bon courage
Bon courage
Merci pour cette réponse.
Je suis aussi équipé du système HK.
Les infos routières se réactivent régulièrement de façon aléatoire.
Je suis d'accord sur le risque auditif et le danger en roulant.
J'ai confié le dossier à mon avocat.
Si vous voulez bien nous pouvons échanger par téléphone sur ce sujet.
Cordialement.
Marc
Cordialement.
Marc
- Tophe063
- Membre confirmé
- Voiture : 130 ia Sport Edition Pack M Performance
Si tu désactives l'info trafic via le bouton prévu à cette effet, il n'y a pas de raison qu'il se réactive automatiquement de manière aléatoire. Ça doit faire partie des paramètres mémorisés dans le profil conducteur.
Comme ça a été dit précédemment, normalement il y a possibilité d'ajuster le volume, en le réglant par la molette de " l'auto radio", pendant un signal info trafic. De la même façon qu'on peut régler les annonces vocales du GPS. La valeur choisie reste normalement mémorisée, même si le volume sonore paraît toujours légèrement plus élevé que celui de la source qu'on écoute juste avant l'info trafic.
En tout cas, ça fonctionne comme ça sur ma F20 équipée du GPS Pro et HK sans équaliseur.
Merci.
Mais sur G01 ce n'est plus le même environnement et on ne peut plus mémoriser le niveau sonore des infos routières. C'est d'ailleurs précisé sur la notice d'utilisation.
- Voiture : X3 G01 M40i
Je confirme, idem sur mon X3.
Quand il y a une info traffic, même si on baisse manuellement le volume, à la prochaine annonce, le volume est à nouveau au taquet !
Du coup, j'ai désactivé les infos traffic via le bouton et il reste bien désactivé tant que je ne le réactive pas volontairement.
J’ai remis un dossier à mon avocat pour assigner BMW car c’est dangereux pour l’audition et pour la conduite.
Que vous dit BMW pour ce problème ?
Si vous voulez nous pouvons échanger au téléphone : XX XX XX XX XX
Ce problème est totalement anormal !
Cordialement.
Cordialement.
Modifié en dernier par Thomas le 21 juil. 2019, 20:44, modifié 1 fois.
Raison : Pas de numéro de téléphone sur le forum.
J'irai fouiner sur les forums US pour voir si ce problème existe chez eux et si éventuellement une solution existe via coding
- Voiture : SERIE 4 F36 GC 418D M
Bonjour.
Lors de l augmentation du volume sonore, cause par une alerte info, il faut appuyer sur le bouton trafic info, le son revient au niveau sonore initiale.
Il faut faire systématiquement cette manipulation, à chaque info trafic.
Cordialement
Cordialement
