Installation écran android 10,21 sur f34
Ayant une f34 de base sans GPS et radar de recul, je me suis orienté vers un écran android acheté en Chine.
Je pense l'avoir monté correctement cependant je me pose les questions suivante.
Où faut il placer le capteur du GPS à fin d'avoir la meilleure réception ?
Dans le menu de configuration factory, je ne retrouve pas le modèle de ma voiture. Il n'y a que une liste de audi. Avez vous eu ce problème ?
Lorsque je souhaite appeler avec, je récupère bien la liste de mon répertoire technique de mon téléphone mais je n'entends pas la personne et vice versa.
Il y a des câbles unifilaire qui ne son pas branché comme le b+... Est-ce normal ?
Merci pour vos réponses.
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Re: Installation écran android 10,21 sur f34
Tu peux nous faire une photo du résultat ?
L'antenne GPS sous le tableau de bord fonctionne bien. Si le niveau de réception n'est pas top et que le câble est assez long tu peux essayer de l'installer vers la plage arrière.
Prou le reste je ne peux pas t'aider.
OK merci de ta réponse.
Désolé pour la qualité j'en ferai une autre en plein jour.
- Eraaz
- Membre confirmé
- Voiture : M140i xDrive
La c'est l'interface android ?
Je commence vraiment a m'intéressé a cela pour ma F20 je trouve la resultat super propre.
Et tu peux encore accéder a l'interface d'origine ?
La c'est juste une interface dashboard. Après tu l'utilise comme un Android tablette avec des icônes.
- Eraaz
- Membre confirmé
Et qu'est ce que ça t'apporte réellement ? A part le coup de jeune a l'intérieur
Ça m'apporte la caméra de recul et le gps, je n'ai pas de détecteur d'obstacles.
Ensuite le reste m'importe peu.
Je garde bien toute les fonctionnalité de la voiture.
- Eraaz
- Membre confirmé
Tu peux également lire des musiques depuis ton téléphone ?
Le rendu est super propre en tout cas beau boulot
Et ou l'as tu acheté ?
Je ne sais pas je n'ai pas testé.
Je l'ai acheté sur Aliexpress.
- Eraaz
- Membre confirmé
D'accord merci !
J’imagine que c’est la même chose entre ton modèle et le mien, même écran avec idrive 1 d’origine
Pour la réception GPS, installer le récepteur juste derrière l’ecran suffit, le signal est fort et stable.
C’est pas normal par contre que tu n’aies pas les versions de ton idrive et qu’il ne te propose que du Audi, en tout cas j’avais toute une liste bmw pour ma part.
Pour la partie tel en BT, si c’est Iphone tu te connecte via BMW et non Androïde et ça passera niquel, en tout cas cela fonctionne très bien chez moi. As tu bien le micro incorporé sur ta tablette? Sinon il faut installer un micro et le plug à la tablette.
As tu un lien pour le modèle de ton autoradio? en est tu toujours content tu peux nous faire un petit retour?
J'ai une F20 avec le GPS move, content dans l'ensemble mais j'aimerai bien le miroirring, la caméra de recul et la sortie RCA...
Bonsoir a tous,,
Je me permet une intervention sur ton poste ayant moi même achetez un de ses gadgets chinois sur aliexpress l'auto radio est monter mais visiblement pas comme il faut rien ne marche pour ma part une vrai galere .... pas de réception gps ( j'ai pourtant mis sous tableau de bord ) alors peu etre mal brancher ? puis je connecte mon iphone par carplay et hop plus d'image pareil soub=vent j'ai un message genre qui s'affiche en anglais "do not whiling driving ou cher pas quoi surement pour me dire de pas utiliser en conduisant je ne sait pas comment mettre de video ou autres c'est un enfer pour moi
Si il y en a qui pourrais m"'eclairer j'ajouterai des photos demain du produit mais bon il est monter après il y a pleins de câbles j'ai pas brancher (b+) plein de petit câble de plusieurs couleurs ..... mais je ne voyer pas ou ca pouvais aller ......?
Ps : Comment avez vous mis le Logo M svp ?
@jeremy45 Dans les options, peux choisir quel gps utiliser (d'origine ou celui que tu as reçu), quel bluetooth (oem ou android), ainsi qu'activer/désactiver la video lorsque le véhicule roule.
Je commencerais par là si j'étais toi
Pour ma part, j'ai monté il y a deux semaines dans ma F20 le dernier écran android de chez Avinusa , avec module Carplay noir (usb et sans fil) et camera de recul.
(Lien : https://avinusa.com/10-25-multimedia-na ... 1-f23.html )
C'est arrivé de HK et ça ressemble pas mal à ce que je vois dans ce post... ça doit sortir de la même usine !
Tout fonctionne à merveille jusque là ! (Je n'ai juste pas encore testé le Carplay sans fil)
Quelques remarques en vrac, si ça peut éclairer quelqu'un :
- Je n'ai pas eu besoin de connecter les 2 fils verts du faisceau d'origine (je ne les ai pas ) sur le nouveau faisceau
- Pas eu besoin non plus de connecter quoi que ce soit au jack de l'accoudoir
- il existe un cable en Y permettant d'utiliser au choix le GPS d'origine ou l'antenne reçue)
- Pour brancher la caméra de recul, j'ai du faire passer un cable supplémentaire allant du feu de recul jusqu'au cable rose étiquetté "Camera DET" sur le faisceau ajouté.
Si quelqu'un veut des photos des réglages ou juste voir comment ça rend, dites le moi
Bonjour je veux bien des photos et plus de retour.
Qu as tu pris comme option.
Peut on utiliser le micro d'origine ? Ou faut t-il installer celui de l autoradio...? Tu t'en es sortit pour Combien ?
Pour les appels en bt, ou même la commande vocale google, il vaut mieux ajouter le micro en supplément qui se branche sur leur faisceau,
Ca vaut grand max une dizaine d'euros(pris sur Amazon pour moi) et ca fonctionne super bien maintenant sur mon unité.(avin)
Le micro incorporé d'origine dans la tablette est vraiment pas d'une grande qualité.
Les appels sont maintenant aussi propres qu'avec le bluetooth oem bmw.
Bonjour, j'ai la version lounge sur ma f22 donc pas de gps et j'aimerais si possible installer un interface pour Android. J'ai trouvé quelque chose à 450€ mais je trouve cela très Chère payé juste pour faire fonctionner un écran. Surtout que le gps c'est via la 4g de mon telephone.
Il y a t-il vraiment moyen de modifier cette interface pour qu'il fonctionne comme un gps normal. Car si je pars à l'étranger avec la 4g ca risque de faire mal en facture de téléphone.
- music2105
- Equipe de modération
@Lolobubu
tu as le choix: soit un écran android tactile , soit un boitier interface mmi (moins cher mais pas tactile-iDrive, commande volant, commande vocale) ...
pour ton gps, tu n'auras pas le choix, soit tu passes par ton tel (sur les deux choix), soit tu installes un gps intégré dans ton tel qui marche en 'off line'
ma G15
ma G15
Ok donc juste pour savoir si j'ai tout bien compris. J'installe un mmi car je veux garder l'ecran d'origine sur lequel je me branche en usb avec mon smartphone Android avec mon appli gps et itinéraire pré-telecharger.
Si c'est bien cela j'ai appercu sur une vidéo qu'il y avait une grosse différence entre iPhone et autre smartphone vous avez egalement un avis ???
Un prix concernant le boitier mmi ca va de 200 commandé en Chine a presque 500 pour un gars qu'il le vend en France.
- music2105
oui tu as bien compris...
il te faut un gps en mode 'off-line"
ton boitier mmi s'intercale entre ton hu et ton écran...
les boitiers arrivent à gérer android en wireless (mais très peu de modèles !); la plupart sont en mode connecté...
ce qui n'est pas le cas avec apple !
les boitiers sont les mêmes !!! la fabrication est faite là-bas!!
de quelle différences tu parles?
à toi de voir si tu veux payer le prix fort !!
le mien vient d'ali-express...et il marche très bien.......
ma G15
ma G15
