Installation Android 10.25 sur une F30 soucis !
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
Re: Installation Android 10.25 sur une F30 soucis !
Le câble LVDS est obligatoirement fourni avec les écrans Android.
Un câble LVDS est la liaison entre l'unité principale et l'écran.
Les histoire d'animation au démarrage c'est du flan. (mon écran d'origine n'avait pas d'animation et pourtant, il m'a fallu un câble NBT)
Le seul moyen de déterminer avec certitude quel câble/unité il vous faut commander : c'est de démonter l'ensemble préalablement, afin d'observer la fiche qui est reliée à l'arrière de votre écran.
@music2105 : Ce que tu observe est le modèle CIC HU HIGH (NBT) de BMW, une transition entre le CIC et le NBT (fin d'année 2012 si je ne me trompe pas)
- music2105
- Equipe de modération
voici ce que je soumets, et surtout ce qui m'est arrivé sur mon boitier interface.....
après je ne dis pas que le souci est celui-ci, mais ça peut être testé.....
au départ je devais connecter mon boitier interface entre le Hu et l'écran...facile...étant un peu fainéant juste un peu, je n'ai pas voulu démonter le cable de l'écran, en me disant que ça doit être la même chose...sauf que non....le cable d'origine a été relié à l'interface , et le cable fourni dans le kit va de l'interface à l'écran; et depuis plus de soucis.....
@Pulsarone
là, ça devient compliqué...
penses-tu qu'avec le vin, on pourrait trouver la bonne version ?
c'est quoi ton nbt? l'evo?
@Pulsarone
pour moi, il existe le ccc, cic, nbt(=cic high) , nbt evo....je me trompe?une transition entre le CIC et le NBT (fin d'année 2012 si je ne me trompe pas)
ma G15
ma G15
- Pulsarone
- Membre expert
C'est pas mon NBT, c'est celui de BMW
Dans l'ordre, je dirai il existe le ccc / cic / cic high / nbt (plusieurs génération), puis enfin dénomination nbt evo.
Mais peu importe, la prise LVDS 6 pins reste la même dans les dernières génération, sauf sur écran d'origine tactile de ce que j'en ai compris.
Après oui, avec le vin on aura le bon modèle du post Idrive, auprès d'un concessionnaire.
Pour être honnête, je ne comprends même plus quel souci on essai de résoudre dans ce topic
- music2105
l'écran ne reste pas allumé, ça part en sucette....
la question: est-ce le bon écran pour le bon modèle??
on peut avoir l'info dans newtis?
comment tu fais la différence entre cic/cic high [pour moi avec tout ce que j'ai lu, cic high=nbt] ?cic / cic high / nbt (plusieurs génération), puis enfin dénomination nbt evo
et pour les nbt, tu fais comment pour t'y retrouver aussi ?
pour l'evo, il y a le 5, puis le 6 en version écran tactile, c'est ça ?
ce que je n'arrive pas à comprendre, l'écran et le hu sont siglés nbt , et l'image du cic....
@lotficrew
tu peux m'envoyer ton vin par mp?
ma G15
ma G15
- Pulsarone
- Membre expert
De ce que j'en ai compris (dans ce parcours du combattant) c'est grosso merdo ça :
A ceci près que ce qui est valable dans l'année d'un pays, ne le serait pas pour un autre !
Par exemple sur cette photo CCC Idrive serait chez nous valable jusqu'en 2009 et le CIC Idrive (CIC Hu High) serait valable jusqu'en 2013 (puisque ma voiture est de fin décembre 2012 et j'ai l'image d'origine du CIC 2008 avec au dos inscrit CIC-HIGH )
Mais bref, c'est la prise LVDS qui transmets
- music2105
voilà ce que j'ai trouvé sur le newtis d'après ton vin @lotficrew :
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30- ... ty/XXQqzrD
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30- ... y/BVgWA1Yw
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30- ... s/EsgiocuW
si j'ai bien compris, ca ressemblerait à du cic...
peux-tu faire une photo du connecteur lvds?
ma G15
ma G15
Les hommes mettent dans leur voiture autant d'amour-propre que d'essence
- music2105
là, j'ai du mal....je n'arrive plus à suivre...
tu as un lvds 6(4+2), donc logiquement le nbt devrait le faire...mais ça ne le fait pas.......
tu as essayé sur une autre F30, et ça ne le fait pas non plus...(même modèle de F30 -mois, année?)
je suppose que si tu commandes une version cic, tu auras un lvds 4....donc ça n'ira pas....
as-tu posé la question à ton fournisseur-vendeur?
donc , on dirait du nbt avec la version cic en interne ??
j'ai bien résumé??
@Pulsarone
tu es d'accord avec moi?
j'ai bien résumé??
@Pulsarone
ma G15
ma G15
- Pulsarone
- Membre expert
Je viens surtout de constater que l'unité de lotficrew est un PX3.
Ce qui veut dire que c'est très certainement le MCU qui est en cause (si tous les branchement sont correctement réalisés)
Les PX3 sont les premiers essais des appareils chinois sur BMW, donc de mon avis pas très fiable...
CHez XDa également
CHez XDa également
bonjour , je reviens sur un sujet , pour lequel j ai un soucis .
je viens d installer ceci sur ma 320d 2012...
https://fr.aliexpress.com/item/10050016 ... 6c37iwvFFF
tout fonctionne tres bien sauf ;-( le bluetooth . mon tel trouve le bluetooth de l android mais pas a l inverse et 1 fois sur 100 l android trouve mon tel mais connection impossible , j en viens a me poser la question si mon tel ne serait pas compatible avec l android. ( samsung A50 )
ma supposition serait elle averée ? ou il y a une etape que j ai ,raté ? , car bien sur c est vendu sans notice et youtube est mon seul professeur
- Membre bavard
- Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
J'ai le Samsung A70 et aucun souci de connexion dans aucun des sens , Android ou origine , un paramètre est mal fait je pense
un parametre.... je vois pas quoi ceci dit sur l ecran bletooth android il est marque .... pas activé ...
je suis allé dans le menu caché des reglages usine et il est bien coché : bluetooth ajouté
https://www.autoradio-privee.com/notice ... MW-htp.pdf
donc il devrait detecter le telephone ;-(
- Pulsarone
- Membre expert
Bonjour marc66,
En fait ces post Android bride volontairement les accès au module bluetooth.
C'est fait de façon native dans le codage, il est donc très difficile (voir impossible) pour l'heure de bypass cette interdiction (BtSuite.apk concerné pour les codeurs).
Il faut donc partir du principe que nous ne pouvons connecter sur ce module (peu performant) uniquement un téléphone qui enverra son adresse mac identifiable ou un support audio dit "mains libres".
Bien qu'annoncée en 4.1 la puce est en deçà de beaucoup d'équipements de moyen et bas de gamme. La puce affiche des débits qui n'excèdent pas 1.5Mbps max et perds toute connexion au delà de 50 Mètres (contre 3Mbps et 300 mètres selon la norme...)
Il est obligatoire d'activer le choix du module BT dans les paramètres d'usine sur : Android . Et aussi de ne pas désactiver le BT du côté OEM (via option dans le menu réglages)
Pour pouvoir se connecter sur nos HU, le module GoscSdk doit être recherché puis appairé depuis le téléphone, malgré les paramètres Android du Bluetooth (cachés) qui afficheront que celui-ci est désactivé, il fonctionne bien en réalité mais de façon bridé et permanente
Sur votre téléphone, l'option "visible à proximité" doit être impérativement cochée, une fois appairé je vous conseil de personnaliser le nom de votre HU afin que l'adresses Mac soit bien inscrit en dur dans la mémoire de votre téléphone et facilite les futurs recherches.
Enfin, il existe un moyen de "détourner" le module BT des unités android 10 uniquement et selon certains protocoles d'échanges BT que je ne maitrise pas encore : LIEN EXTERNE
bon la nuit portant conseil , ce matin j ai connecté une tablette ... et bingo cela a marché en 2 sec , donc le probleme etait le tel...j ai alors reinitialisé les parametres bluetooth du tel et magique tout fonctionne , il me reste juste un soucis a comprendre comment connecter la camera DVR ( rajoutée au pare brise ) en usb... je crois comprendre qu elle fonctionne avec l application ADAS mais rien...ou alors mal branchée .. je cherche je cherche
en tout cas merci de vos reponses
conclusion pour 350 eur , un super poste qui permet de s en servir comme un tel ... youtube , spotify , waze .... lecteur video etc
qualité de son reprise par l ampli d origine donc identique..j ai mis je crois 3 heures a l installer et parametrer mais maintenant je saurais le refaire en 30 mn ...
prochaine etape , obtenir une 2 eme carte SIM pour l integrer et etre connecté partout sans wifi ni bluetooth
oui une tablette samsung en bluetooth
- Membre bavard
Oui tablette , c'est comme un Phone . Je m'y connecte aussi avec ma Samsung tab s2 .
Et comme j'ai une Sim dedans je m'en sert pour avoir internet et téléphone connecté.
Pour ta caméra dvr , elle est de quel type de branchement ?
Moi , j'ai mis une camera dvr de marque erisin sur mon e70 relié à l'android , la carte micro sd quelle inclus avait l'application dvr dédié dessus , j'ai installé l'application sur le systeme android et c'est nickel , elle se lance et enregistre automatiquement dés que le système est mis en route .
Avant j'avais une simple caméra connecté sur un des ports USB et je me servais de l'application dvr intégré à l'appli GPS sygic , mais du jour au lendemain ils ont fait une mise à jour et ça n'a plus marché, seul la caméra d'un smart Phone fonctionnait ensuite .
Du coup l'Erisin à largement remplacer en mieux la précédente.
ce genre la , qui se vend avec l android que j ai achete
https://fr.aliexpress.com/item/32960345 ... web201603_
devrait fonctionner avec ADAS j ai un doute sur son alimentation car le programme adas ne la trouve pas... pourtant connectée sur un port usb
je me renseigne sur ton achat
Modifié en dernier par marc66 le 13 déc. 2020, 19:14, modifié 1 fois.
- Membre bavard
Ok très ressemblant à l'Erisin.
Recherche le périphérique via le système et regarde/explore sans passer par adas que la caméra n'est pas sa propre appli intégré qu'il faut mettre dans les applis de la tablette.
C'est ce que j'ai du faire car l'icône dvr défilant du menu Android ne la trouve pas moi non plus .
tu avais raison , le probleme de mon DVR etait une application manquante , j avais beau en telecharger dans le playstore mais rien ne fonctionnait , il fallait aller dans les parametres , trouver l application sur le SD de l android et l instaler ...
en conclusion le vendeur m a fait une tres bonne assistance a mes questions , j ai pu tout installer et faire fonctionner grace a mon interlocuteur de hong kong
j avais des doutes avant mon achat mais tres content du produit fini .
NB : je trouve honteux que BMW ne mette pas de serie un android ou carplay dans ses voitures .... ca m a couté 350 eur , sur une voiture a 35 000 serieux !!!
