Problème Android hl 8827gb
k
kennydu13
Voiture : X3 F25
Message par kennydu13 »
Bonjour, j'ai installé un système Android sur mon x3 f25 mais ni le son ni le idrive ne fonctionnent. Tout est bien branché, la radio d'origine fonctionne mais aucun son ne sort quand je lis un fichier usb ou en Bluetooth. Il me reste un petit câble rose non connecté mais aucune indication dessus.
Quelqu'un a une idée ?
Merci beaucoup
k
kennydu13
Voiture : X3 F25
Re: Problème Android hl 8827gb
J'ajoute les photos, si ça peut aider !!!
Didier92
Message par Didier92 »
Bonjour le fil orange brake ces pas frein à main à mettre direct sur la masse pour moi je pense
k
kennydu13
Voiture : X3 F25
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai bien branché brake à la masse. Il reste ce fil rose, sans indication ?
Didier92
Ces peu être pas une caméra de recule ??
k
kennydu13
Voiture : X3 F25
Je pense que c'est le fil où c'est marqué back.
jfh33
Voiture : bmw X6 35D 286
Message par jfh33 »
C’est le câble noir ou tu as le aux qui doit être branché en jack-jack ou rca-jack sur une entrée aux que tu dois posséder dans boîte à gant ou dans accoudoir, je connaît pas ton modèle, sur x5 et x6 c’est dans l’accoudoir que ça se passe.
Sinon configuration de la sortie son via la tablette sir laquelle on peut gérer la sortie.
k
kennydu13
Voiture : X3 F25
Je continue à chercher....
biff31
Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Message par biff31 »
Chaque fois que tu veux lire sur le USB ou depuis ton bluetooth, il faut basculer la source sur aux !
k
kennydu13
Voiture : X3 F25
Le problème c'est que je n'ai pas accès au menu du idrive pour pouvoir basculer.
biff31
Ok sous le systeme android , faut aller dans le menu "setting"et "factory" de mémoire et aller sélectionner le bon type de modèle d'idrive
k
kennydu13
Voiture : X3 F25
J'ai décidé de renvoyer le matériel car le soi-disant SAV est incapable de m'aider !
Merci quand même
biff31
As tu au moins essayé avec les réponses données ? :scratch:
k
kennydu13
Voiture : X3 F25
J'ai essayé à chaque fois pour finir chez un installateur qui pense que le problème vient du matériel.
biff31
Ok je pose la question , car aucun retour .....
jfh33
Message par jfh33 »
Kenny, normalement tu ne dois pas brancher tous les câbles de la tablette,beaucoup de fils ne servent pas dans nos configurations bmw car ces tablettes sont généralistes. Pour ma part tout un tas de câbles ne sont pas branchés et tout fonctionne très bien.
Si tu as le son sur l’original mais pas sur la tablette c’est simplement une erreur de branchement sur la prise AUX(qu’il faut aussi activer via le menu CCC ou CIC), tu dois avoir un jack-jack qui va dans ta boîte à gant sur la prise AUX ou dans la boîte à gants ou alors un RCA rouge+noir vers un jack pour la prise AUX.
Puis si tu n’as pas accès à l’idrive, c’est dans le menu settings de la tablette qu’il faut bien tout configurer, cette étape est importante sinon rien ne sera synchronisé entre ton idrive et ta tablette.
Ou l’as tu acheté?
biff31
C'est plus un pb jfh, il a tout renvoyé au vendeur :lol!:
k
kennydu13
Voiture : X3 F25
Le souci c'est que concrètement il n'y a pas de liaison entre le système et les sorties audio ou la prise Jack de la voiture. Je cherche un système plus simple afin d'ajouter le Bluetooth, si vous avez une solution.
jfh33
Message par jfh33 »
:lol!: un train de retard mais je pensais que ct juste un retour Sav et pas définitif
Tout fonctionne très bien chez moi, Bluetooth automatiquement détecté quand je rentre dans la voiture, aucun soucis de sons hormis un tantinet le niveau sonore et encore.....bref
