Problème Hp avant série 1
yakin21
Voiture : Bmw série 1 F20
Message par yakin21 »
Bonjour a tous,
J'ai eu la surprise de découvrir ça fait 6 mois que j'avais plus de son sur la portière avant droite sur ma série 1 f20 équipée de l'option HK, et hier bam j'ai le coté avant gauche qui a lâché encore donc je me retrouve qu'avec le hp sur tdb et ceux de l'arrière.
J'ai déjà testé un autre hp sur le côté droit chez un réparateur et tjr rien ni sur le hp ni tweeter.
Je sais pas mtn d'où ça peut venir.
Merci d'avance pour votre aide
Avatar du membre
Re: Problème Hp avant série 1
Pas évident,si réparateur n'a pas pu apporter de solution
Une lecture/reprog au diag pourrait être une solution
Cramé les sorties :?:
Pour un contrôle en sortie d'ampli HK il faudrait mesurer la tension aux PIN 11 et 12
Faux contact ?
Les rétro,éclairage porte/poignée, fonctionnent ils correctement
Peut être fusible 103 (5A)
22 (7.5A),
13 (7.5A)
yakin21
Le réparateur a juste testé avec un autre hp et n'a voulu prendre le risque de chercher plus.
Oui tout marche bien éclairage et rétro sauf hp et tweeter
L'ampli hk se trouve dans le coffre ?
Avatar du membre
yakin21
Merci.
Es que ça peut venir de l'autoradio ?
therealpix
Voiture : 130i E81
Message par therealpix »
Je suis très curieux de connaitre l'origine du problème.
J'ai le tweeter avg qui déconne aussi (H/K).
Au début j'avais des grésillements et puis plus rien.
J'ai débranché/rebranché l'ampli et ça a résolu mon problème. Temporairement.
S’enregistrer
