Support HP Focal dans l'encadrement des portes
petite question aux experts :
J'ai une F31 sans les tweeter dans l'encadrement des portes. Je vais commander le kit éclaté Focal 4 HP dans les portières AV + le filtre (kit IS BMW100 L =https://www.focal.com/fr/car-audio/solu ... s-bmw-100l).
Pour faire joli, je vais commander les encadrements pour les portes chez BMW et là, sur le RealOEM, il me donne DEUX références possibles :
La 1ère : "Joint de cadre de fenêtre intérieur AVG/HIFI : 51337323507 -> Pour véhicules avec Système de haut-parleurs HiFi"
Le 2ème : "Joint de cadre de fenêtre intérieur AVG/TOP HIFI : 51337323509 -> Pour véhicules avec Harman/Kardon système son surround"
C'est lequel que je dois commander? Il y a une différence entre les deux, visiblement mais laquelle? partant du principe que je n'ai que le système de base soit : 2 HP à l'avant, 2 subs sous les sièges et 2 HP dans les portières arrières.
Avant de commander quoi que ce soit, je préfère demander aux experts :-)
Merci!
PS :je parle de ceci bien entendu (n° 8 sur le schéma) :
Merci!
- Outlander 68
Re: Support HP Focal dans l'encadrement des portes
318dF31
Peut importe lesquelles HiFi ou HK les deux sont compatible
HK ajoute en plus les monogrammes (logo Harman Kardon),si non tout pareil
Bon montage
Bon montage
Merci (encore) Outlander!
je commande!
je commande!
- BMX5aquitaine
- Voiture : F31 340 i Xdrive Mperformance Dreamcar
318df31
Pour info as tu pu installer les hp focal?
Ton retour pourrait intéresser merci
Hello à tous,
non j'ai trop traîné à les commander et avec ce confinement, je fais plein de trucs dans ma maison...je les commanderai certainement en mai, en espérant que ce soit ouvert. Par contre j'avais des "bêtes" 10 pouces dans les portes arrière et j'avais commandé sur ebay un kit d'occasion Harmann Kardon (panneau de porte compris). J'ai donc changé la totale et je dois avouer que c'est un léger mieux par rapport à mon installation d'avant. Donc demain, avec les 4 à l'avant de chez Focal, ça devrait être un beau plus!
Je vous tiendrai au courant...
- Driver
- Membre expert
Salut
Voir ici pour quelques conseils sur le montage.
[Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
- QTB
- Voiture : F30 ActiveHybrid3 (335i+elec) Luxury / 116I F20
Curieux moi aussi d'avoir ton ressenti sur les HP focal avec ton installation d'origine
- Driver
- Membre expert
J'ai trouvé ça si ça intéresse...
https://www.leebmann24.de/abdichtung-fe ... 23507.html
- BMX5aquitaine
Moins cher en concession 69 euros les deux..
Alors voilà, ça avance....Ampli Focal + IS 100 BMW commandé...cela arrive avant fin de cette semaine :-)
- BMX5aquitaine
Pour précision; pour la F31 il faut la réf ISBMW 100 L et non 100
Ah bon? c'est quoi la différence entre les deux?
- BMX5aquitaine
100 L est la référence qui correspond au f31 les hp sont moins profonds
Ah zut, bon bein ce sera retour à l'envoyeur alors... merci pour l'info
- BMX5aquitaine
ÀH mince ..
Dans ton 1 er message tu fais bien le lien vers le 100L
Ah merde, si ça se trouve c'était le bon.... mais comme je n'avais pas le droit d'ouvrir le paquet sous peine de refus de retour, je viens de le remballer à l'expéditeur... c'est pas grave car je suis quand même emmerdé avec cet histoire de câblage donc je vais voir avec eux ce qu'il en est et je me le ferai re-livrer au pire;..je ne suis pas pressé mes encadrements de porte arrivent aujourd'hui...
