Installation NAVIFLY 10.25 sur F36
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
Re: Installation NAVIFLY 10.25 sur F36
Presque un sans faute et merci pour ce retour qui pourra aider d'éventuels possesseurs du même poste que toi
Bonne route,
Bonne route,
- music2105
- Equipe de modération
Pour info , tu peux utiliser n’importe quelle touche des raccourcis ...
Modifié en dernier par music2105 le 04 avr. 2021, 18:53, modifié 1 fois.
ma G15
ma G15
- Nouveau
- Voiture : BMW serie 118d sport
Bonjour me revoilà , jai touché à quelque chose qui fallait pas .Le quel faut il que je mettre car, jai touché et plus de mollete et plus accès à l'écran origine radio etc.
BMW serie1 118d f20 2013
- Pulsarone
- Membre expert
Le soucis avec cette interface lié à ton processeur, c'est que les canaux du CAN BUS ne sont pas du tout les mêmes que ceux dans les unités équipés de puces PX6 (rockchip) ou S625 (snapdragon) résultat je ne sais pas du tout comment t'aider sur ton HU
EDIT INFORMATION
Il semble que le nouveau matériel de l'unité centrale soit apparu récemment sur le marché Chinois et en grand nombre :
Processeur MTK 4/8 cœurs 2.0 Ghz (2/4 cœurs MTK inconnus, 8 cœurs (cela semblent être un processeur Helio P60)
2 à 8 Go de RAM
Mémoire flash de 32/64 Go / 128 Go.
Android 10
Les configurations disponibles sont Core / Memory / flash:
4C / 2 Go / 32 Go
8C / 8 Go / 64 Go
8C / 8 Go / 128 Go
En termes de performances brutes, ce nouveau processeur semble être environ de +30 à +100% plus rapide que le processeur Snapdragon 625 dans certaines tâches
Cependant, le processeur SD625 avec 4 Go de RAM n'a aucun problème de performance ou de ralentissement dans son utilisation quotidienne.
Sur cette mise à niveau "hardware", le facteur le plus important va être le logiciel de cette unité (qui semble complément différent dont sa communication avec notre CAN BMW)
Les magasins de ventes en ligne (chine) utilisent toujours des images d'illustration de nos unités BMW Snapdragon 625 (ou PX6) donc on ne sait pas non plus quelles images Android sont installées dessus.
Nous n'avons pas de retour sur la possibilité de ROOT ces unités
Comme les processeurs MTK ne sont pas encore très répandus, nous ne savons pas si nos nombreux outils de modification fonctionnent avec cette nouvelle unité.
En conclusion et pour le moment : il n'y a pas d'intérêt à prendre ces unités.
EDIT INFORMATION
2 à 8 Go de RAM
Android 10
4C / 2 Go / 32 Go
8C / 8 Go / 64 Go
8C / 8 Go / 128 Go
Salut
J ai reçu mon écran android identique au tiens
Commander sur player top
Pas de schéma électrique
Pas de notice
Je suis dans l impasse
Peut tu m aider
Pas de notice
Peut tu m aider
- Pulsarone
- Membre expert
Lis bien les sujets déjà abordés ici, tu y trouveras tout ce qu'il te faut.
Mais j'ai bien peur que tu te retrouves avec un PX6
Salut
J ai installé l ecran
Miracle ca fonctionne
Mais que fait on de ces câbles là
- Pulsarone
- Membre expert
Ces câbles servent a connecter une caméra et/ou d'autres périphériques supplémentaires, perso je ne les ai pas installés
Ok merci
Pour le son du gps
Comment faire pour qu' il sorte des enceintes
Pour le son du gps
- Pulsarone
- Membre expert
il y a un bug, faut d'abord lancer le lecteur du HU Android par défaut, puis le canal sonore du son GPS est correctement acheminé normalement.
- music2105
Pour compléter la réponse de pulsarone , si tu n’as pas, tu peux éventuellement ajouter une caméra arrière et/ou caméra avant , dashcam , module vidéo / tv , ect.
Et aussi une entrée audio supplémentaire...
ma G15
ma G15
Salut
Merci pour l info
Merci pour l info
Salut
Voilà mon problème
Je met la radio en marche de ma voiture
Ensuite je lance le gps de l ecran par défaut
Le son du gps sort de l ecran et j ai toujours ma radio qui fonctionne
Quand je lance le gps via l application le son sort de mets haut-parleur mais plus de radio
Help
Voilà mon problème
Help
- Pulsarone
- Membre expert
Si j'ai bien compris : La radio OEM BMW ne peut être compatible avec une application Android GPS ?
Si oui, alors pourquoi ne pas prendre TuneIn (c'est gratuit) lancer ton application GPS (waze / Sygic / Maps / Tomtom etc...) et écouter ta radio choisie via TuneIn
- lycan
- Membre expert
Slt.
Depuis un moment je m'intéresse de prés sur l'installation de l'Android 10,25 pour ma F30 , mais quelques questions restent sans réponse malgré mes recherches sur la toile , d'ailleurs c'est comme cela que je suis tombé sur ce file ,cool mais je ne suis pas plus avancé pour autant bien au contraire
Depuis la lecture de ce post j'ai des doutes ,à commencer par les bugs rencontrés avec le son, la fameuse prise "Aux" qu'il faut impérativement brancher dans l'accoudoir pour avoir le haut parleur ?
*Des prises usb dans la boite à gants mais qui sert à quoi du coup ? les prises usb d'origines seront elles compatibles avec l'androïd ?
*Est ce que le Harman Kardon fonctionnera toujours sous l'Android ?
*Le gps , brancher l'antenne ne me plait guère , pourquoi cette deuxième antenne car fait doublon , que devient le gps bmw et pourquoi son antenne ne suffit pas ?Sinon , j'ai pensé de mettre un Y pour mieux capter le signal depuis l'antenne de toit , dans l'habitacle , intsaller ces antennes Wifi, Gps ,DAB ny'aura une perte de signal importante par la carrosserie et en plus les ondes bonjours , le gps 1533 MHZ , 2400 MHZ pour le WIFI et le DAB 1492 MHZ en bande L , c'est plus une tête qu'on aura dans la voiture mais une cocotte minutes , j'aimerai dans la mesure du possible de tout connecter à l'extérieur de l'habitable
*Le DAB est ce vraiment utile , la plupart des radios en France n'émettent pas sous ce format numérique et peut on rajouter virement le kit OEM avec l'antenne de toit à la place ?
*L'antenne wifi dans la voiture quel intérêt ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- music2105
@lycan
Aucun lien avec les USB Bmw….
Le fait de mettre un écran android est une surcouche ….
l’écran affiche au départ tout ce que tu as , côté Bmw ….ensuite l’écran rajoute un 2 éme écran par-dessus et te cache l’écran Bmw pour afficher la version android avec toutes les apps que tu veux avoir….
Tu peux toujours revenir sur l’écran ‘Bmw’ si tu le désires( il reste prioritaire ) …par contre pour la manip, je ne sais pas….Pulsarone va te la donner…..
Pour le Y , il semble qu’il y ait un peu de soucis de ce côté-là, regarde dans les interventions de Pulsarone …..
Voici la carte de déploiement
Un peu de lecture sur le dab
peut-être aussi de point hotspot …..
Pour faire la bascule du son de l’androïd dans le système Bmw ( via la prise aux )Depuis la lecture de ce post j'ai des doutes ,à commencer par les bugs rencontrés avec le son, la fameuse prise "Aux" qu'il faut impérativement brancher dans l'accoudoir pour avoir le haut parleur ?
Les prises USB servent soit à mettre à jour l’écran android, soit à connecter une clé USB qui peut contenir des mp3, films ect.*Des prises usb dans la boite à gants mais qui sert à quoi du coup ? les prises usb d'origines seront elles compatibles avec l'androïd ?
Pour moi oui , confirmation de @Pulsarone demandéeEst ce que le Harman Kardon fonctionnera toujours sous l'Android ?
L’antenne est fournie pour ceux qui n’ont pas de gps intégré….donc effectivement il y a doublon pour toi ….le gps bmw est toujours actif !Le gps , brancher l'antenne ne me plait guère , pourquoi cette deuxième antenne car fait doublon , que devient le gps bmw et pourquoi son antenne ne suffit pas ?Sinon , j'ai pensé de mettre un Y pour mieux capter le signal depuis l'antenne de toit
Pour le dab tu as raison ….ce n’est pas prêt pour tout le monde !!!Le DAB est ce vraiment utile , la plupart des radios en France n'émettent pas sous ce format numérique et peut on rajouter virement le kit OEM avec l'antenne de toit à la place ?
Si je ne me trompe pas , ça sert pour améliorer ton débit entre ton tel et l’android versus Bluetooth*L'antenne wifi dans la voiture quel intérêt ?
ma G15
ma G15
- lycan
- Membre expert
Slt music2105
Merci pour ton retour ,
si j'ai bien compris rien ne pose une contradiction aa utiliser mon iPhone via la prise d'origine bmw et de profiter de mon répertoire musical et de mon répertoire sur sur l'écran Android
Je n'aurais pas besoin non plus de connecter l'Antenne GPS , sauf si je veux utiliser Google Map
Merci d'avance
Merci d'avance
- music2105
Lycan
C’est beaucoup plus simple de mettre ta musique directement dans ton android….parce que l’utilisation android versus iOs en compatibilité , je ne suis pas sûr du tout que ça le fasse…
Tu seras obligé de connecter une antenne Gps sur ton écran si tu veux utiliser une app gps android ….
Tu ne veux faire que du ´mirroring’ ?
Petite question : vu que tu as un iPhone , pourquoi veux-tu un écran android ??
Tu veux passer sur du tactile? Un écran plus grand?
autre?
autre?
ma G15
ma G15
- Pulsarone
- Membre expert
Salut Lycan, Salut Music2105,
Bon alors oui le Harman Kardon fonctionnera toujours mais uniquement du côté OEM BMW.
Le coté "Hu Android" fonctionne de manière autonome et, vient se "superposer" en plus de ton côté "OEM BMW" comme l'explique l'ami music2015.
Bref, avec un appuie long sur la touche MENU, tu as accès à une tablette Android, avec ses caractéristiques propre pour le son (puce S625)
Cette tablette peut venir se brancher :
1) Soit en "boucle locale" avec le transfert de la fibre optique audio du Quadlock d'origine vers le Quadlock Android (câble qui vient s'interposer)
2) Soit en "out" avec le transfert de la fibre optique audio du Quadlock d'origine vers le Quadlock Android (câble qui vient s'interposer) + un câble audio jack 3.5 à raccorder depuis une sortie auxiliaire noire vers une entrée AUX de ton véhicule (la plupart du temps situé au niveau de l'accoudoir.
La qualité sonore en 1) est plutôt bonne, la qualité en 2) est inférieure à l'option "Hifi" de chez BMW, donc si habitué au son Harman, tu va entendre la différence de manière flagrante. En résumé, la puce S625 gère le son (avec un DSP honorable) du côté Android ; car une fois du côté OEM BMW, tout sera "comme avant".
Les prises USB du côté Android ne seront reconnues que par Android, les prises USB du côté OEM ne seront reconnues que par l'interface d'origine.
La connexion GPS de ces unités Hu Android se fait 1) soit par le branchement d'une antenne GPS peu performante fournie avec l'unité (à cacher quelque part sous le tableau de bord ou à fixer au pare brise) 2) soit par le raccordement directement au GPS existant*
* Vous achetez un câble en Y (conseillé sur ce forum) et vous y raccorder la partie OEM et la partie Android
* Vous vous servez du câble GPS d'origine OEM BMW que vous raccorder directement à l'unité Hu Android (prévoir une rallonge dans ce cas)
* Les différences de tensions dans les connectiques GPS OEM et Hu Android provoque des écrans noirs et peuvent endommager l'écran Android
La connexion des écrans HU Android à internet se fait 1) soit par partage de sa connexion smartphone 2) Carte sim directement dans le HU 3) Dongle USB 4G raccordé à une des prises USB Android
Le DAB+ n'est utile ( à mon sens) que pour les passionnés de Radio et encore... Des applications spécialisées (comme TuneIn version payant) sont capables de fournir une qualité d'écoute et sonore confortable (nécessite un "bon forfait téléphonique") l'installation d'un DAB + nécessitera une antenne supplémentaire (non fournie)
J'espère avoir tout bien répondu
- lycan
- Membre expert
Slt ,
Merci à tous pour toutes ces explications précieuses, tout ça ne fait pas mes affaires et du coup je doute de l'intérêt de l'achat de l'Android surtout avec la partie musicale et le Harman ....
Basculer de OEM vers Android que ce soit pour le hk ,l' iPhone via l'usb , la téléphonie ou le gps ,ca va tres vite me gaver
Je souhaitais avant tout basculer avec l'Android afin de bénéficier du CarPlay
De l'accès à google ce qui sous entends également map
Profiter de Waze sur l'écran
D'avoir un ecran tactile et haute définition pour la TV par exemple avec orange je profite de l'option TV
Pour le connecteur Y sur l'antenne GPS je comprends qu'effectivement qu'il peux y'avoir un problème récurent , et oui ces câbles sont alimentés en 5 volts je crois et deux alimentions depuis le gps d'origine et l'Android crée forcement un court circuit , d'ou les problèmes que tu mentionnes
Dans ce cas , brancher l'antenne gps de l'android du cote tablier moteur , comme ca pas d'ondes néfastes dans l'habitacles et pas de conflits des deux gps ...
Je vous joins les modèles que j'avais mis dans mon panier : Cable Y et Android
Modele de droite : 3 4 series 4GB-1920
