c'est quoi les 2 prises
- Membre
- Voiture : prochainement BMW 635d de 2007
je viens d'avoir Ma 635d de 2007 et dans le cendrier AV il y a 2 cables
"1 avec prise USB & l'autre avec une prise qui ressemble à l'ancienne génération pour iPhone
il sont branchés je ne sais ou.
merci de vos commentaires
- music2105
- Equipe de modération
Re: c'est quoi les 2 prises
je suppose que l'ancien propriétaire connectait son iphone dessus....
les deux cables 'sortent ' du même endroit?
tu dois avoir un boitier électronique derrière, qui doit s'alimenter via la prise usb et un chargeur[qui a disparu] sur l'allume-cigares....
l'ancetre du carplay....
ma G15
ma G15
- Membre
bonsoir,
tu penses que si je branche l'usb sur allume cigare te mon iPhone sur l'autre prise je peux avoir le bluetooth?
- music2105
ben là je ne sais pas ...ce qu'il y a à l'autre bout
mais là tu seras en filaire et non bt !!!
au pire tu peux essayer....à condition d'avoir l'iphone qui correspond......
ma G15
ma G15
- Membre
merci
j'ai encore un vieil iPhone 4S qui traine je vais essayer demain.
et oui les 2 cables sortent du même endroit
Sinon est il possible d'installer le bt avec une valise ou autre mais sans ajouter d'appareils
- music2105
poste une photo de ton écran principal...
mais là, j'ai un sérieux doute....surtout sans ajouter d'équipement.....
tu ne dois pas avoir le module pour le Bt.....vu que justement tu as des cables............
il faudrait que tu regardes ce qu'il y a au bout des cables.............
le plus simple serait peut-être de changer ton écran, pour moderniser ta voiture, autant coté utilisation que coté logicielle....
à voir par la suite en fonction de tes réponses....
ma G15
ma G15
- Membre
bonjour
après avoir branché un iPhone 4S à la grosse prise et mis la prise USB sur l'emplacement de l'allume cigare
mise en charge .donc j'ai bien regardé et c'est juste uncable iPhone noir plié et bloqué dans le cendrier
donc pas de BT
il va falloir un ajout mais quoi?
merci
donc pas de BT
merci
- music2105
donc rien de connecté....sur ta E63....
je te conseille, si tes moyens te le permettent, vu l'affichage sur l'écran(ancienne version d'électronique) CCC, de changer complètement ton écran pour un nouveau modèle tactile, carplay, gps, ect, qui rajeunira et modernisera ton véhicule.......
quelque chose comme ça:
https://fr.aliexpress.com/item/32842755 ... hweb201603_
ce n'est pas compliqué à installer....il faut juste prendre son temps.......et faire tranquillement....
si tu veux plus d'explications, pas de soucis....
vérifie toujours avant et avec le vendeur, si ça va bien sur ton véhicule....
ma G15
ma G15
- Membre
je penses que je vais partir comme tu me le conseil.
Mais il faut que je trouve un monteur, car j'ai eu un AVC il y a 2 ans et je ne suis plus trop adroit avec mes mains.
de plus j'ai du mal a me concentrer longtemps.
et avec cela j'aurais le BT et tout le reste
