Boitier MMI pour carplay et Android Auto
- Nouveau
- Voiture : BMW F06
Re: Boitier MMI pour carplay et Android Auto
@music2105 Tu penses que ton module fonctionnera sur un F06 2013, sachant que c'est un peu comme ta F10 j'hésite....
- music2105
- Equipe de modération
Si tu as un module Nbt, et logiquement sur une série F , ça devrait être le cas ouii....
Vérifie si c’est bien du Nbt ....
Regarde là
Re: [Tuto] Codage special F3X
Regarde là
ma G15
ma G15
- Voiture : 540i G31 2020 / HD Sportster 1200 / Morgan Threewheeler
Je me posais une question, je me suis acheté le module suivant :
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 0174276908
Et quand je veux changer de musique avec la molette au volant l'affichage tête haute me dit que c'est impossible en mode audio auxiliaire.
Je suis OK sur mon branchement et c'est normal ou j'ai fait une erreur quelque part ?
- music2105
@SebDen
Ton lien ne marche pas....
ma G15
ma G15
Et là ça marche mieux ?
https://fr.aliexpress.com/item/40001742 ... 2bfbZtWloO
- music2105
Alors pour le lien, c’est bon...
Mais j’avais installé sur ma 420 et je n’avais pas le hud, donc je ne peux pas te répondre...
Après ton affichage hud ne gère pas ...l’affichage...mais peut-être la fonction....
Sans le hud, ça marche....
Au pire, demande à andream.....
ma G15
ma G15
Chez toi tu pouvais utiliser la molette pour te balader de musique en musique sur Deezer &co ?
Parce qu'affichage tête haute ou pas ça ne reste que de l'affichage
- music2105
je n'ai pas deezer ou autre , mais de mémoire, oui je pouvais sélectionner avec la molette ou l'idrive...
ma G15
ma G15
- music2105
@shiva.rajah
tu as vérifié ton module?
ma G15
ma G15
Hello à topus,
profitant du confinement, je me décide à installer mon boitier Andream.
Tout se passe bien mais à la mise sous tension : rien, écran noir.
J'appuie 30 sec sur "MENU" et rien, nada... Je vérifie que tous les plugs sont bien inserés et tout est ok (y compris le déplacement de la fibre optique dans le nouveau connecteur), tous les éléments sont connectés convenablement et pourtant rien.
Les cavaliers sont bien positionnés (les deux premiers en OK et tout le reste en OUT vu que j'ai un écran 6,5)...
A noter que je vois à l'intérieur du boitier une lumière bleue qui clignote et que (je ne l'avais pas vu avant) un réseau wifi "Carplay9...quelque chose" est apparu sur mon iphone.
J'ai déconnecté les cables de l'écran et ait tout reconnecté et pourtant rien...
Est-ce qu'il faut "booter" le système d'une quelconque façon?
Merci pour vos avis/aides...tout est bon à prendre...
as-tu accès à ton idrive?(tu restes appuyé sur "back" 5s)
as-tu bien utilisé et bien connecté les bons cables lvds?
- music2105
ma G15
ma G15
je n'ai pas acces à l'idrive car l’écran est totalement noir, j'ai beau appuyer 5/10/50 secondes sur "BACK" ou "MENU", il ne se passe absolument rien.
J'ai utilisé les bons câbles LVDS (celui d'origine + celui de la boite) en respectant la notice de montage que quelqu'un avait déjà posté ici... La seule chose que je n'ai pas fait, c'est d'intervertir le câble d'origine avec celui livré avec le boitier, mais j'ai mal à croire que cela aie un importance, non?
- music2105
ben détrompe-toi, moi aussi je le pensais , mais à priori ,ça a son importance...pourquoi je ne sais pas...
tu dois prendre le cable d'origine pour aller de ton hu au boitier , et celui fourni avec le kit pour aller du boitier sur ton écran....
fais aussi attention entre l'entrée et la sortie....
si tu vois ton iDrive sur l'écran , c'est que tu es bien connecté!!
ma G15
ma G15
music2105,
déjà merci pour ton intervention!
En fait, le montage que tu me donnes...c'est exactement l'inverse que j'ai dans ma voiture :-)
Demain, à l'aube, dans le froid, j'attaque la re-connexion dans le sens comme tu dis :-)
Au plus je me gratte la tête, au plus je me dis que le problème est au niveau des connexions vers l'écran car visiblement, le boitier est sous tension et même, je vois apparaître le reseau Carplay dans mon wifi, ça veut dire que ça marche....mais que je ne le vois pas car l'écran reste noir....
demain je teste et je dis quoi, si mon malheur peut aider les autres forumeurs, tant mieux :-)
ZUT!!!!!
Je viens d'aller à ma voiture et mon câble ORIGINAL va bien de l'HU vers le LDVS IN. Le câble chinois va bien du LDVS OUT vers l'écran....
Je suis dégoûté, j'ai visiblement tout bien branché... La seule chose qu'il me reste à faire c'est d'intervertir ces deux câbles?
- music2105
J’ai fait tellement d’essais dans tous les sens que je ne me souviens plus tout à fait
Ce dont je suis sûr: c’est qu’il faut utiliser le câble fourni dans le kit va du boîtier à l’écran ....
J’étais comme toi , je ne voyais pas de différences entre les 2 câbles et pourtant il y a en a une ...
Après essaie l’inverse entre entrée sortie ..
J’essaie de retrouver des infos ce soir chez moi ..
ma G15
ma G15
En fait, la physique répond à la question des câbles :
HU vers le MMI : câble d'origine
MMI vers l'écran : câble chinois...
J'ai essayé d'inverser les câbles et bien ça ne marche pas! Les connections chinoises ne permettent pas de pouvoir se brancher sur le HU (il y a des picots externes qui interdisent la connexion à l'HU)
Entretemps j'ai balancé mon message à l'étranger et sur un autre forum un américain m'a répondu vu qu'il a eu le même problème. Pour lui il a changé les petits picots du DIP switch (les 1&2 sont vers le bas et les autres sont vers le haut) et bien chez lui, il l'a inverti et ça a fonctionné... chez moi pas...
Un autre hollandais a eu le même souci et lui a redémonté le tout, rebranché celui d'origine...et puis a tout rebranché et cela a fonctionné. j'ai essayé de faire de même et cela ne fonctionne pas...
Je ne sais plus quoi faire... J'ai envoyé un mail à Andream qui m'a demandé si j'avais bien branché les cables de l'écran, bein oui.... et que je lui dise comment les DIP switch étaient branchés...ce que j'ai fait et j'attends....
Je vous tiens au jus
- music2105
As-tu accès à ton IDrive?
Il faut que tu commences par ça ....
Si tu as ça, c’est que ta connectivité physique est bonne ...
Pour essayer , il faut que le boîtier interface soit alimenté... de mémoire ......
Je regarde les switchs ce soir ...
Tu es en 6,5, c’est ça ?
ma G15
ma G15
bein non, c'est ça le problème, j'ai même pas accès à l'iDrive! Quand je met le contact, l'écran reste noir, il ne se passe rien...
par contre l'interface est bien alimentée (je vois le led bleu qui clignote à l'intérieur et un réseau wifi inconnu "CarPlay..." s'affiche sur mon listing de réseaux sur mon GSM)...lorsque je clique sur "BACK" 2 secondes, j'entends clairement un "clic" qui émane du boitier...
Mes DIP switch (le 1&2) doivent bien être vers le bas car c'est un 6.5... et j'ai bien (en tant que test) inversé le tout (1&2 vers le haut et tout le reste vers le bas) et cela ne change rien...
Avec un analyse comme celle-là, il me semble clair que le souci est entre le boitier et l'écran GPS... câble défectueux? Plug in défectueux dans le module? Mauvaise soudure sur la carte mère du module? J'en sais rien mais il se pourrait que ce soit carrément le module qui déconne...
A ce stade, je ne sais plus quoi faire...
- music2105
si l'idrive qui n'apparait pas , tu as un souci...
on est d'accord que si tu branches en direct, tu récupères l'idrive?
lvds in = hu
lvds out= écran
rien ne te semble incohérent dans les connecteurs? pin cassée ou absente, ou autre? as-tu essayé d'inverser simplement les cables [dans le sens la prise qui était coté écran, la connecter sur l'interface par ex.] tu as bien les connecteurs bien enfichés?[jusqu'au clic, si je me souviens bien]
switch 1 & 2 sur on
switch 3: off=6,5 # on=8,8 /10,25
switch 4 à 7 sur off
switch 8: off =micro bmw # on= micro externe
sur les micro-switchs, tu dois avoir une flèche ou un symbole qui indique le sens on ou off
edit:
sur le boitier interface, tu as bien les mêmes connecteurs lvds que sur ton écran et le hu? =>4pins + 2pins
tu fais bien tes essais avec tous les connecteurs en place?et alimentés?
je te dirai bien, passe à la maison, on pourrait voir avec mon boitier interface qui est dans sa boite..............
lvds in = hu
lvds out= écran
switch 1 & 2 sur on
edit:
ma G15
ma G15
