Boitier MMI pour carplay et Android Auto
- music2105
- Equipe de modération
Re: Boitier MMI pour carplay et Android Auto
J’ai trouvé une autre configuration sur le net ...
ma G15
ma G15
Donc, d'après ce doc, je devrais mettre tous les switch en OFF? ça va à l'encontre de tout ce que j'ai lu sur le net mais j'avoue qu'avec le recul (à part un câble défectueux mais ils sont tous dans un état nickel et bien enfoncés, jusqu'au clic et dans le bon ordre, celui que tu cites dans le post précédent) ça ne pourrait être qu'une question de switchs... ou alors de boitier carrément défectueux mais ça me semble tellement bizarre car tout a l'impression de bien fonctionner...
bref, je vais encore tester cela demain et après j'abandonne!
Merci pour tous tes conseils!
- Driver
- Membre expert
Perso j'ai jeté l'éponge. J'avais acheté un boîtier MMI pour le X1 plus une caméra de recul sur Carplay point fr, Le boîtier dégrade la qualité d'affichage de l'écran même dans l'interface BM (texte qui bave un peu). La qualité audio est tout juste moyenne. Et enfin il n'y a aucune instruction de branchement de la caméra. Tout ça pour 500€ environ.
et je viens de tout rebrancher et tester les DIP switch comme dans le doc de music....et rien, toujours cet écran noir... j'abandonne...en plus, en remontant pour la 4eme fois le système d'origine, j'ai vu que (épisodiquement) le logo BMW s'affichait et s'éteignait alors que je ne touchait à rien... si en plus cette saloperie a "corrompu" mon système de base, là je vais être vert...
Je vais faire mon test drive tout à l'heure et j'espère que tout refonctionne bien...
- music2105
ton boitier mmi est après le hu, et avant l'écran, donc aucun souci.....
là je ne sais plus trop quoi te dire....vois avec andream si c'est un pb de boitier....
dommage pour toi.....
ma G15
ma G15
oui, il me semble que cela ne peut être que 3 facteurs :
1/ Leur câble est défectueux
2/ Les connections LDVS (IN ou OUT ou les deux) sont défectueuses
3/ La carte mère même du MMI est défectueuse dans la transmission du signal vers l'écran du GPS
J'ai eu quatre ou cinq échanges avec eux mais là ils me saoulent, ils arrêtent pas de demander "ceci est bien branché, ceci est bien branché, fais-moi une video..." bon sang, c'est d'une facilité enfantine à brancher, si, malgré le fait que tout est bien branché, le truc ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un élément défectueux.
Ils doivent aussi comprendre que tout est redémonté et que j'ai tout remis dans sa boîte, j'ai besoin d'aller bosser avec ma voiture, j'allais pas laisser ce truc branché avec mon tableau de bord sur les genoux! Donc j'ai posé une réclamation à Paypal et j'ai demandé le remboursement du truc, ils n'ont qu'à me demander l'appareil de retour... Je laisse tomber...
bonjour,
je m'intéresse a ce genre de boitier pour ma bmw j'ai quelque question
Somme nous obliger de brancher le cable usb et aux sur le boitier ? car j'ai déjà j'ai un usb et prise aux dans l'accoudoir sa m'embeterai que j'ai ai encore 2 qui sorte de devant
En plus de cela carplay est en wifi je vois pas trop l'intérêt de ces usb et prise aux
merci
merci
- music2105
la prise aux , c'est pour renvoyer le son dans le système bmw....[tu sélectionnes l'entrée 'aux' dans l'iDrive]
pour l'usb , c'est pour connecter un android en filaire....
ma G15
ma G15
Mais c’est sensé etre carplay en wifi je comprend pas pourquoi on doit brancher notre iphone en aux ??
- music2105
tu es bien en wifi ....entre ton tel et le boitier mmi.....mais il faut bien récupérer le son du boitier.....donc passage par la prise aux dans l'accoudoir pour renvoyer le son dans le système bmw, en sélectionnant l'entrée aux .....
ma G15
ma G15
ah d'accord c'est bien nul alors merci bcp
donc pas possible d'être connecter sans câble quoi ?
mais possible d'être brancher en aux via l'accoudoir et de ne pas brancher la prise usb+aux au boitier ?
- music2105
bon on recommence ...........
tu connectes le boitier interface entre ton hu et l'écran.....donc c'est ton boitier qui, du coup, s' affiche sur l'écran[il 'enlève l'image bmw pour afficher celle du boitier]....
tu connectes ton iphone en wifi avec le boitier -- donc système sans-fil --, et du coup aussi , c'est "l'image" de ton iphone qui s'affiche sur l'écran...
MAIS , ton iphone n'a aucun lien direct avec le système bmw....
donc comment veux-tu récupérer le son du boitier????
donc le boitier a une sortie son avec une prise 3,5 stéréo que tu insères dans la prise 'aux' bmw de l'accoudoir, et tu sélectionnes l'entrée 'aux' bmw dans l'iDrive pour avoir le son dans les hp.....
[tu aurais un lien si tu avais le carplay intégré dans l'iDrive bmw]
ma G15
ma G15
ah d'accord j'ai compris mais sa doit être une misère de faire passer le cable aux jusqu'a l'accoudoir c'est vraiment dommage
merci en tout cas
merci en tout cas
- music2105
Non ce n’est pas compliqué....
Tu passes le câble le long de la jupe de la console centrale....
Si je me souviens bien, il doit faire entre 3 et 5 m....
ma G15
ma G15
Avant tout : BONNE ANNEE A TOUS!!!!!
Sinon, comme je suis têtu et j'aime persévérer....j'ai recommencé le montage, alors il faut savoir que j'étais en contact direct avec un des ingénieurs de Andream (j'ai son n° de tél :-) )
Il a vu que mon montage était nickel donc (à moins que son module soit foireux) c'était clairement une histoire de réglage....
Ce qu'il ne disent nulle part dans le réglage c'est que la seule façon de booter hard son boitier...c'est de le déconnecter!
Voici ce que j'ai dû faire : mettre tous les petits slots blancs vers le haut SAUF le 8 vers le bas (nulle part sur le net vous trouverez cette manip), je branche et rien...toujours écran noir MAIS on débranche l'alimentation du boitier, on remet le 1&2 vers le bas et tous les autres vers le haut (j'ai un écran 6,5) et on remet l'alim et HOP mon écran s'affiche!!!!
Après, j'ai dû pairer mon iPhone avec le CarPlay qui est magiquement apparu, c'est fait en 10 secondes et BOUM, j'ai les petites icônes sur mon écran :-)
Maintenant, je dois tester les fonctionnalités et éventuellement mettre à jour s'il y a une mise à jour à faire (si vous avez des adresses ou des pistes pour vérifier mon software, je suis preneur...)
Don,c voilà, si vous avez des misères et vous ne savez pas à qui vous adresser avec votre Andream MMI CarPlay, je vous filerai le WhatsApp de mon nouvel ami chinois :-)
Merci d'avoir supporté toutes mes aventures... maintenant j'arrête de rajouter des trucs sur la voiture, c'est promis...
- music2105
tu commences bien l'année !!!!
ta manip , je ne l'ai lu nulle part.......mais je n'ai peut-être pas tout lu...
tu vas devenir un pro du mmi!
pour en savoir plus sur ce boitier, voici un lien que je viens de trouver.........
[j'en suis à la p.58.. ]
ça m'a fait penser à toi et j'allais t'envoyer le lien
mmi
edit:pour info, tu l'as fait en anglais? français?
ma G15
ma G15
Oui c'est cette page que j'avais vu... j'avoue qu'après la page 2 j'avais zappé :-)
- Nouveau
- Voiture : X6 M50D
J'ai un boitier Andream MMI sur X6 F16 et je me demandais si vous arrivez à lire des videos? impossible de lire mycanal ou molotov sur l'écran, on dirait que c'est bridé. Une solution?
Je n'ai jamais essayé et, de tout ce que j'ai lu sur le net, il me semble qu'il n'y a pas moyen d'envoyer un signal video au boitier... Si vous avez plus d'infos, je serais curieux :-)
