Problème alimentation USB autoradio Android
C
Cedhhp
Voiture : X1 e84 et 320d e46
Message par Cedhhp »
Salut ,
J'ai un autoradio Android s625 , sur les deux prises USB qui sortent du poste qu'une seule est alimentée , quelqu'un a déjà eu le soucis ?
Un réglage à faire ?
Merci.
Re: Problème alimentation USB autoradio Android
Tu n’en n’a pas une qui sert pour recharger et l’autre uniquement pour le transfert données ?
C
Cedhhp
@music2105 salut,
Tu es sur tous les fronts toi 😅
Le truc c'est que quand je branche le disque dur , sur une prise il s'allume sur l'autre non.
Dans les deux cas , elle devrait alimenter non? 🤔Que ça soit pour recharger ou pour le transfert.
Je cherche à comprendre car j'ai mis un DAC mais du coup c'est soit le DAC soit le disque dur 😒
Tu n’as pas besoin de la même ´ puissance ‘ pour alimenter une clé usb ou un dd…..
Tu peux essayer de mettre une clé usb grande capacité….mais qui ne sera pas de la taille de ton dd , c’est vrai …
Tu as cela en 1To… à 99€….
Ça commence à devenir intéressant…
https://fr.aliexpress.com/item/4000196161064.html
Dernière modification par music2105 le 25 sept. 2021, 11:51, modifié 2 fois.
C
Cedhhp
Salut ,
Merci.
Je vais faire l'essai avec une clé ,merci.
C
Cedhhp
Avec clé USB ça fait pareil.
J'ai testé avec une multiprise USB sur le port fonctionnel en branchant le DAC et dd, ça fonctionne , c'est déjà ça.
Quelque chose vient de me revenir….
Ta 2ème prise ne sert pas uniquement pour la mise à jour logicielle par hasard??
C
Cedhhp
@music2105
Salut ,
Ça pourrait en effet , mais je n'ai pas de notice et vu que je suis en litige avec le vendeur d'aliexpress (car payé plein pot une livraison rapide depuis l'Espagne et au final livraison depuis la Chine et reçu en 20 jours au lieu de 6 ) je ne peux lui demander.
D'autant qu'à priori CPU-Z m'indique un S625 avec Android 10 mais que le noyau et le MCU correspondrait à du Android 9 donc une arnaque 😒 et ne je pourrai mettre à jour pour corriger ou faire évoluer. Grrrr
Bref , je fais donc avec une seule entrée USB alimentée tant pis grrr
Mais le son par le DAC est énormément bas par contre même avec tout à fond.dommage .
