lecture musique bmw série 4
Jéjé2908
Voiture : Série 4
Message par Jéjé2908 »
Si je copie des CD sur clé USB (via un PC), est-il possible de lire cette clé dans une série 4 dernière génération (de 2021) ?
Car d'après ce que j'ai lu, pas possible de récupérer ce qui est enregistré sur un disque dur interne d'une ancienne génération ?
Merci d'avance.
Re: lecture musique bmw série 4
:Bienvenue: sur le forum ….
Regarde ce qui est écrit dans l’encadré rouge au dessus de ton post …..
Tu n’auras pas de réponse ici ….
Il te suffit de re-poster dans la bonne catégorie et tu auras certainement une bonne réponse de la part d’un forumeur ou forumeuse ….
Jéjé2908
Voiture : Série 4
Bonjour, et merci,
Mais je suis novice dans le domaine des forums... Où je peut trouver les catégories ?
Merci d'avance.
Voiture : Xantia
Sujet déplacé dans une section plus adaptée :Moderateurs: :coucou:
Regarde là
index.php
Ou tu peux cliquer là aussi ….
:coucou: @cityzen60
Tu as été plus rapide que moi :Top:
D’un autre côté , tu as plus d’accès aussi
Pour répondre à la question, oui bien sûr tu peux copier sur une clé usb sans pb …après, il te faut juste sélectionner la bonne entrée dans ton iDrive /multimédia ( de mémoire, tu dois avoir deux ports usb…un dans l’accoudoir , l’autre sous la commande de la radio )…
Jéjé2908
Voiture : Série 4
OK, merci pour l'info.
