sur de ma radio, j'ai un message qui dit "Software loading required. Please insert a valid CD-Rom".
J'essaie donc de graver la version V17.1 du logiciel de navigation, car je pense que c'est la plus proche de celle qui été dedans avant.
La gravure avec CloneCD ou ImgBurn se passe bien (la fonction de vérif est ok), mais quand je veux voir le résultat de la gravure dans l'explorateur Windows 10, le CD-R apparait vide. Donc je n'ose pas mettre ce CD dans le MK3, car je ne sais pas s'il a été gravé correctement.
Est-ce que l'un d'entre vous a dejà gravé un CD de mise à jour de la navigation et pourrait me faire part de son expérience ?
Merci beaucoup !
Bonjour et merci de ta réponse.
Tu veux dire que je devrais tenter de mettre le CD gravé dans le MK3 et voir si ça fonctionne ? Et que si le MK3 ne peut pas le lire, il s’éjectera ou je l’éjecte avec le bouton du MK3 ?
Pas de risque que le MK3 se bloque en n’arrivant pas à lire le CD ?
Petite question subsidiaire : puisque je ne sais pas quelle est la version qui était installée dans le MK3, est-ce que faire la manip avec une V17.1 est la meilleure solution ? Un Line pour toutes les versions de software MK3 ?
Merci !
j'ai finalement essayé hier avec la V18-1, et ça a fonctionné. Le Mk3 fonctionne a nouveau !
Cela prend environs 5-7 minutes de mise à jour
Je conseille quand meme de de vérifier préalablement avec ImgBurn que la gravure était 100% compatible avec le fichier source (cela n'était pas le cas avec V21).
Si vous avez le même problème, n'hesitez pas à me contacter.
