Bonsoir, j'expose ce soir mon nouveau problème. Depuis un certain j'avais l'impression que mon HP arrière droit avait tendance à grésiller. Jusque la rien de trop gênant j'arriivais a faire abstraction.
Mais vla que depuis cet âpres midi je n'ai plus du tout de son a l'arrière.
J'ai essayé de modifier le fader mais rien n'y change. Avez vous des idées sur l'originine du PB. Merci d'avance
Je viens de relire le contrat de garantie occasion BMW 12 mois et apparemment ils couvrent les équipements audiophonies. Donc demain je file a la concession et vous tiendrais au courant du diagnostic
Bon je suis allé voir ma concession ce matin mais pas de bol le son est reaparru hier matin. Donc pas évident de décrire une panne qui a disparue.
Par contre maintenant je trouve que le son a l'arrière est vachement faible par rapport a l'avant (fader réglé au milieu). Peut être y a t'il un pb avec l'ampli. Nous verrons bien par la suite en espérant que le problème survienne avant la fin de ma garantie.
Il est garantie encore 10 mois. Mais cette panne est vraiment aléatoire. Donc effectivement c'est peut être du a un câble qui fait des siennes. Savez vous si les hp sont branchés sur l'ampli. Je crois savoir qu'il y en a un dans le coffre a coté du GPS.
Oui j'espère pour voir le sortir en enlevant seulement les 2 écrous apparent.
Maintenant j'espère que le pb ne vient pas de l'ampli car le prix sur réaloem fait peur. Je suis pas sur que tt les petites closes de mon contrat de garantie couvre le remplacement
Coup de bol (enfin si on peut appeler ça de la chance) mais mon HP a recommencer a grésiller donc j'ai filé direct a la concession qui va en commander un nouveau. Je suis pas sur que ce soit l'origine du pb mais au moins ils vont essayer de rechercher une solution. Peut être seulement un Hp ou peut être alors l'ampli. Nous verrons bien. J'ai rdv jeudi prochain donc je vous tiendrais au courant
Bon mon HP arrière droit vient d'être changer , et mon son ne grésille plus. Par en faisant des tests je me rend compte que le son est bien moins fort a l'arrière qu'a l'avant (fader règlé au mileu).
Pour avoir un volume homogène il faut que sois règlé en 3/4 sur l'arrière .
Avez vous constaté cette différence ?
