Bonjour à tous
Je suis à la recherche de configurations pour ampli match 7 pour X3 g01
J’ai changer les sub les hp portière et voie centrale par des musway
Reste le réglage simple juste fréquence pass haut pass bas et coupure de pente 6;12;18;24
J’avoue ne pas maîtriser tout cela .
Je ne voit pas non plus où on télécharge les config sur Audiotec .
Merci à tous par avance
Bonjour à tous
Je vient de finir mon installation sur bmw x3 30d avec hi-fi ram 676 .
J’ai mis un kit musway portière av et tableau de bord et a l’arrière trouvé d’occasion un kit deux voie harman Kardon
Pour les sub deux musway aussi le tout amplifié par le match up 7 dsp .
Bon le tout est vraiment très simple à installer en revanche les réglages c’est une autre histoire .
Même en téléchargeant le programme correspondant au véhicule ça n’ai pas terrible terrible il faut aller faire de la cuisine pour trouver le bon compromis du moins qui vous correspond, mais une fois que l’on a saisi le fonctionnement tout va bien à condition de ne pas trop s’égarer non plus sauf si l’on maitrise très bien le sujet.
Mais une fois tout cela réaliser je peut vous à assurer que ça n’a plus rien à voir avec l’origine .
Question clarté musicale et basse qui soyons honnête rien limitée pat l’eut taille leur emplacement et leur faible caisse .
Mais pour une écoute de qualité ça fonctionne très bien pour avoir eu du hk dans bien d’autre voiture c’est largement
Il faut aller télécharger le logiciel sur audiotec , ensuite sur le site tu a la possibilité de télécharger une configuration adaptée à ton véhicule. Tu la télécharge et le mets pour tes documents. Ensuite tu te relie à ton ampli av le câble usb et l’ampli allumé. De là il ce reconnaît directement tu va dessus et tu rentré le logiciel téléchargé dans ton ampli à la suite de quoi tu te retrouve avec une base que tu peut modifier à tes préférences, et ensuite tu l’enregistre .
Regarde sur le sujet match 7 tu trouve des vidéo et te font voir comment en détail .
Bonne soirée [Tuto] F30 : Sono de base (stéréo) vers Focal vers Match Up 7BMW
