Màj iDrive / NBTEvo, Activation Car Play et Activation Speed Limit Information
- SkyLux
- Membre
- Voiture : BMW 540i xDrive G30 Sport 2017
Quelqu'un sur le forum a déjà fait mettre à jour sa voiture par internet par un type nommé KUBAX en Pologne ?
Il est assez populaire bimmerpost.com (il n'est pas le seul et il y a aussi des sociétés qui le font).
Il fait la mise à jour du logiciel iDrive (NBTEvo update)
Ajout/activation de Car Play
Et ajout de la "Speed Limit Information"
La mise à jour de l'iDrive c'est une mise à jour de l'iDrive 5 ou l'iDrive 6 vers la dernière version de l'idrive 6.
Ex. : moi j'ai l'iDrive NBTevo_L171931, il me ferait une màj vers NBTevo_U (la dernière version je pense) -> 130 USD
Pour avoir Car Play en Full Screen ça prend NBTevo_N
Carplay à vie + Full Screen -> 70 USD
L'option Speed Limit Info sans caméra se base sur les données du GPS -> 230 USD
Trop cher à mon avis mais toujours affiché sur l'indicateur de vitesse.
Si j'active Car Play je vais avoir la limite de vitesse aussi mais seulement en mettant Waze.
Ou est-ce que vous connaissez une société qui le fait dans un atelier ? En France, Belgique, Luxembourg ou Allemagne ?
A+
A+
BMW 520i e34 1995 - BMW 530d e60 LCI 2007 - BMW 540i xDrive G30 Sport 2017 - BMW R1200RT 2015
Re: Màj iDrive / NBTEvo, Activation Car Play et Activation Speed Limit Information
Pour Carplay en france j'ai vue ici :
https://www.german-retrofit.fr/product- ... le-carplay
- music2105
- Equipe de modération
pourquoi tu ne prends pas un boitier interface pour ton carplay?
je l'ai fait sur ma 420, ça se passe très bien....du plug & play donc pas de modifs de cablage, ni de coding....
c'est un boitier qui s'ajoute entre le système bmw [qui reste prioritaire] et l'écran.....
vérifie ça:
http://s.click.aliexpress.com/e/_dSP2oB6
il te suffit d'installer un boiiter 'sli' au dos de ton écran...
il récupère les infos du gps !
donc correctes, sous condition que le gps soit toujours à jour ET qu'il n'y aie pas eu de modif de vitesse sur la route entre-temps....
ça ne vaut pas ce prix-là, qui pour moi, est non justifié....
regarde ici par ex..... à vérifier...
pense qu'il faut coder 3/4 lignes...
Voici le résultat [désolé,l'image est moyenne!]
vérifie ça:
ma G15
ma G15
regarde plutôt ça
https://s.click.aliexpress.com/e/_9fpSul
31euro du plug and play 3 ligne a coder avec l'appli bimmercode
fonctionne parfaitement sur ma f20 dernière mise a jour gps 2020-2
- music2105
@Kush43
es-tu sûr qu'il s'adapte sur une "G"?
toi, tu as une "F" comme moi, donc même boitier 'sli'......
Modifié en dernier par music2105 le 05 juil. 2020, 17:30, modifié 1 fois.
ma G15
ma G15
Après sur serie G aucune idée malheureusement j’ai crue qu’il avait une serie F
J'ai du mal à comprendre...ce Kubax serait capable de "coder" une voiture à distance par internet sans intervention de ta part?
C'est possible ça? Comment, via la carte SIM de la voiture?
D'où 2 questions bêtes:
- comment être sûr qu'il n'y a pas de risque de générer de gros soucis sur l'auto, ou que quelqu'un puisse la "hacker" pour te pister, te la voler ou l'immobiliser?
- Comment après règlement être sûr qu'il va bien le faire?
Je dois être un inquiet!
Phil
Phil
- music2105
@PHIPHIGOY
pour commencer, pour coder, il se connecte à ta voiture avec une connexion/partage de ton pc portable [style 'teamviewer' ou encore 'ultraviewer' par ex] , et aussi à condition que ton pc soit branché sur ta voiture via la prise obd....
ensuite, à partir du moment où tu codes, c'est toujours à tes risques et périls, donc aucune assurance.......
après de là à te faire hacker, c'est toujours possible !....mais bon , il faudrait avoir une voiture de rêves pour que ça intéresse quelqu'un, et tous les hackers ne sont pas des "noirs" [pas la couleur de peau , je précise, mais en opposition , entre les hackers sympas 'blancs' qui veulent aider & améliorer , et les mauvais , dans la zone sombre 'noire' du darknet !]
en dernier, pour le règlement, effectivement , comme plus haut, aucune assurance...d'où l'intérêt de se renseigner avant......
donc , ne stresse pas trop....
je pars du principe, que si un 'voleur' veut te piquer ta voiture, il y arrivera, d'une façon ou d'une autre.....[alarme ou pas , ou autre système de tracage]
et tu paies une assurance aussi pour ce cas-là.....(à vérifier auprès de ton assurance).......
kubax a l'air d'être relativement connu coté us.....
ma G15
ma G15
@music2105
Merci.
J'ai compris qu'il n'était pas possible de faire ce type de codage soi-même avec un outil type Bimmercode.
Il n'existe pas de petit malin "bien de chez nous" avec qui on peut discuter dans la langue de Molière?
Merci.
- music2105
ca doit certainement exister...après, faut juste le connaitre ...
ma G15
ma G15
euuu on peut coder tout ceci avec l'appli bimmercode je l'ai fait et sa fonctionne parfaitement
- music2105
Cool...
Tu peux nous fournir les lignes que tu as codé ?
ma G15
ma G15
Une fois le boîtier branché derrière le compteur
Il faut coder les ligne suivante
hu_nbt>speedlimit_info->activ
kombi>speedlimit->activ
kombi>ki_pia_speed_limit->activ
kombi>hud_pia_speed_limit->activ
- music2105
Oui ça ça concerne le speedlimit....
Et le reste? Carplay? En full screen?
Et le changement de la version de l’iDrive?
ma G15
ma G15
Ah pour le reste c’est un peu plus complexe il faut le faire avec esys et j’ai pas de tutoriel particulier désolé
- music2105
Ben si déjà t’as les infos , ça me va ...même dans le désordre...je prends....
ma G15
ma G15
Simple question, j'ai une g31 et possède la caméra kafas mais le sli n'était pas activé, je pouvais l'activité en suivant la même procédure via bimmercode mais sans le plug d'émulation ? Si oui j'ai bien les boules.. J'ai fais faire activer par kubax pour 160€
- music2105
je n'ai pas bossé sur la série G.....
ma G15
ma G15
Et sur une série F ? Possédant kafas mais sli pas active
J'aurais peut-être dû tenter avec bimmercode avant..
- music2105
Essaie peut-être de l’activer avec BimmerCode...
Autrement il faut passer par e-sys.....
ma G15
ma G15
