Emplacement d'un coyote sur x6
p
piem
Voiture : BMW X3 2.0D BA Excellis Blanc
Où fixez-vous vos boitiers avertisseurs zones dangereuses
Message par piem »
Dans un X3, où se trouve l' endroit le plus pratique pour fixer un avertisseur de radars légal ?
(pardon, zones dangereuses à partir de janvier 2012) :oops:
En dehors du traditionnel pare-brise, existe-t-il un endroit idéal ?
Quel est votre choix ? (photos ?)
Merci par avance.
Cdt.
oliv 320d
Voiture : bmw x3 30d sport d
Re: Où fixez-vous vos boitiers avertisseurs zones dangereuse
Message par oliv 320d »
salut, moi j'ai fixer mon wikango a gauche du volant, près du montant de pare brise avec une pastille alimenté ,je l'ai mis la pour plusieurs raisons
-c'est discret et presque pas visible de l’extérieur
-c'est très lisible
-et enfin la lumière ne dérange pas les passager la nuit .
voila, désolé ma photo est très sombre .
sur mon ex E70:
alb
Message par alb »
J'ai très longtemps fait comme Callaway, mais avec le temps (env. 6 à 9 mois), la chaleur et le soleil ont tendance à dégrader la colle qui fait adhérer la pastille aimantée au revêtement de la planche de bord.
Depuis un moment, j'ai déplacé cette pastille sur la droite de l'intérieur de la casquette des compteurs, c'est à dire sous l'aiguille du compte-tour (à l'endroit où se trouve la jauge de conso instantanée sur pas mal de modèles comme mon E70 pré-LCI, ou bien de la jauge de température moteurs sur des modèles plus anciens ou plus récents semble-t-il). Evidemment ça me handicape moins de ne plus connaître ma conso instantanée que ne serait peut-être le fait de ne pas voir la température moteur, mais je pense que même à l'avenir, avec un nouveau modèle où cette info aurait retrouvé sa place je laisserai le Coyote là : très pratique, en visuel immédiat avec les compteurs (pour ceux qui comme moi n'ont pas de HUD), plus facile à atteindre pour signaler ou valider une info (perturbation, "risque" comme il est devenu politiquement correct de dire dorénavant), toujours à l'ombre donc moins de reflets sur l'écran et plus de décollement de la pastille, boîtier du coyote mieux stabilisé contre la paroi de la casquette et la vitre des compteurs, etc.Et puis, au fond, à l'heure actuelle je n'ai ni l'info sur la température moteur (puisqu'elle est absente du TdB) ni celle sur ma conso instantanée (masquée par le Coyote) et je ne m'en porte pas plus mal...
Désolé, je n'ai pas de photos mais j'espère que mon explication est suffisamment claire.
Hawk
Voiture : Alpina B3s , X3 Go1, Cox 1300 , e30 cab 325, e30M3
Message par Hawk »
Je branche mon Iphone avec avertinoo sur la prise allume cigare devant le levier de vitesse sur un serpent rigide de marque Belkin.
J'utilise un support de grille d'aération, fixé au milieu du tdb (grille de droite) avec une alimentation par la prise USB de la boite à gant, donc quasi pas de fil visible...
Doug
Voiture : BMW X5 35i Exclusive
Message par Doug »
Alors, voila ou je l'ai mis.
Pas le top, mais pratique car pas d'installation, relativement lisible et accessible et discret, et enlevable facilement au cas ou...
Donc sans rien (juste l'aimant et le fil USB) on ne voit quasi rien, si on ne le sait pas, ben, je pense on ne voit rien.
De près, de dessous :
Avec le préviendeur de zone dangereuse
De près
Comment passe le fil usb ?
Scratch gratte sous la console, qui tient le fil sous la console aussi, et le scratch feutre sur le fil usb, qui empeche egalement de rayer et gresiller en plus de tenir le fil sous la console.
Ensuite il fait le tour de sous la console vers l'accoudoir, en passant entre la moquette et le bandeau de (faux) cuir sous le (faux) bois.
Puis il remonte et est branché dans la prise USB sous l'accoudoir.
Vu que c'est pile poile à l'endroit du siège, on ne le voit pas (sauf de cet angle)
0 Percage, 0 shuntage. Juste J'ai collé l'aimant et le scratch sur la console.
La différence entre un fou et moi, c'est que moi je ne suis pas fou.
Hawk
Message par Hawk »
il y a une chose que je pige pas, pourquoi certains le veulent discret "au cas où"....c'est autorisé, non ?
Doug
Message par Doug »
Moi je veux qu il soit discret au cas ou je l'enleve pas pour 5 minutes aller chercher le pain.... Si ca peut eviter de se faire casser une vitre.....
De meme quand on voit un aimant sur un tableau de bord on se dit "tiens !!! Y a un fenek dans l'accoudoir !!!" (avouez que vous le mettez la) :face:
Et de maniere generale, je n'aime pas les "rajouts" donc quand j'installe un truc j'essaye qu'il se fonde dans le decors.
De plus je pense toujours à "apres" et donc s'il doit y avoir un trou ou une trace de colle, je prefere sur un bout de plastique a 2€ que sur le tableau de bord... Enfin toussa quoi. Rien a voir avec les képis.
Hawk
Message par Hawk »
je comprends mieux, parfait, ce qui fait le mons de dégats c'est le serpent rigide branché sur l'allume cigare... que tu enleves en cas de besoin en une fois , le large bac de porte est bien pratique pour l'y stocker.
j'ajoute à ce que dit Doug que nos amis Gendarmes et Policiers ont moins envie d'être tolérants en cas de "petite" infraction si le conducteur est équipé d'un coyote
0
078334
Voiture : 320d 177cv, 330d 245cv , X3 35d SD, 420d GC, 435d GC ms
Message par 078334 »
questions :
_ vu que le kit fumeur est en option (que je n'ai pas prise)
il y a t-il bien une prise allume cigare pour brancher mon avertisseur ???
_ la prise usb est-elle facilement accessible ?
car sur le 330d, pas facile dans la boite à gants...
merci
Hawk
Message par Hawk »
Oui, le kit fumeur c'est juste le cendrier et l'allume cigare amovible, la prise est présente avec un bouchon noir. La prise est très simple d'accès, pas de problème à mon sens.
p
piem
Message par piem »
Finalement je l'ai mis ici.
Doug
Message par Doug »
Depuis ce post, je l'ai déplacé pour le mettre comme à la premiere photo du post, à gauche de la casquette compteurs. Car en bas, il captait tres mal. Donc, décrochage régulier. Et aussi on ne l'entendait presque pas.
Du coup maintenant, stationné, je l'enleve. Tant pis.
p
piem
Message par piem »
Aucun problème de réception pour moi avec mon inforad CI, même placé très bas avec des velcro. (voir photo)
Mais je n'ai pas de pare-brise athermique, c'est sans doute la raison.
sined
Voiture : BMW X3 20D Excellis BA
Message par sined »
Je crois que tu as oublié la photo, j'ai comme toi un inforad CI
Ton montage m' intéresse, pour l' instant je m' oriente vers une pose
sur la grille de ventilation centrale gauche si nécessaire,je fabriquerai
un support avec crochets collés sur le CI ou bien un bidouillage avec aimant
adhésif ( ex vikango ).
Je serais curieux de connaître ton avis sur l' Inforad CI ?
Merci d'avance
sined
Message par sined »
Toutes mes excuses, tu es l' expéditeur la photo du dessus
p
piem
Message par piem »
Merci d'avance
Le gros avantage de l'Inforad est son absence d'abonnement, et la taille de son écran.
Les mises à jour se font directement avec la carte SIM intégrée.
Il me permet régulièrement de maintenir ma vitesse sous les limitations des zones dangereuses, vu qu'elles ne sont pas signalées par le GPS intégré.
Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux, mais le risque persiste toujours.
Cdt.
CarbonSchwarz
Voiture : X3 F25 3.0D Sport Design CarbonSchwarz
Message par CarbonSchwarz »
Bonsoir' est-ce que le "inforad CI" dont vous parlez est une pap iPhone ou bien un boîtier séparé?
Merci bcp
