Soucis de charge
d
dada57
Soucis de charge
Message par dada57 »
Petit soucis que je n'avais pas auparavant :
J'utilise un adaptateur alume cigare USB pour la recharge de mon iPhone 5s. Pour le câble je prends celui d'origine Apple. Depuis peu, la charge se coupe et l'iPhone indique "accessoires peut être non pris en charge".
Avez vous déjà connu ce soucis?
J'ai essayé la mm méthode avec un 4s et la pas de soucis!!!
grenox
Re: Soucis de charge
Message par grenox »
Le câble est le même sur 4 & 5 :?: :?: :?:
alain72
Voiture : M 240i M Performance -avant : X4 - X5 - 320i 6cyl - 318i
Message par alain72 »
cela m'est arrivé , j'ai changé l'adaptateur allume cigare par un autre modèle (plus cher chez Norauto) et pas de soucis ( avec un 4s) :suspect:
La Vie sans Beaucerons et sans BMW est une erreur
As tu essayé avec une autre prise 12V, la prise qui est dans le coffre par exemple?
d
dada57
Oui essayé sur deux prises différentes.......
d
dada57
Problème résolu par l'achat d'un nouveau chargeur allume cigare.........
Bizarre qd mm car avec un 4s ça marche.....
c
cowpilot
Voiture : BMW f11 520d
Message par cowpilot »
Le besoin en énergie n'est pas le même pour le 4s et le 5s. Pour le 5sil faut impérativement du 1a quand la plupart des chargeurs sont à 800ma
birdieman83
Voiture : BMW SERIE 118DA - X3 35i xline
Message par birdieman83 »
bonjour à tous,
j'ai une 118 DA avec option GPS PRO ; prise usb dans accoudoir depuis qq jours quand je branche iphone 4S sur cable d'origine apple j'ai aussi ce message : "accessoires peut être non pris en charge"
le tel ne se charge pas et il chauffe beaucoup.
impossible de se connecter en bluetooth.
de plus quand je lance une application comme avertinoo et musique aucun son ne sort de l'ppli avertinoo...
quelqu'un a t'il une idée ?
merci par avance
c
cowpilot
J'ai testé , le streaming Bt ne fonctionne pas quand l'iPhone est branché en USB sous l'accoudoir.
birdieman83
cela marchait avant....
