GPS en 3d sur X3 F25
Sur mon F25, j'ai toujours eu la carte en "3d" . depuis quelques jours, c'est repassé en 2d !
j'ai donc bien sur regardé dans les paramètres celui qui propose 2d ou 3d, mais il est resté toujours coché en 3d !
Quelqu'un peut il me dire s'il y a un autre paramètre qui gère cette question ?
j'y ai passé 100km d'autoroute hier sans trouver la réponse !
C'est bête, mais ca m'énerve ce truc !
Voiture : Xantia
Re: gps en 3d ...
Normalement, quand tu es sur la carte GPS, tu as la colonne d'icônes sur ta gauche. Tu choisis celle qui correspond à l'orientation et tu en as une qui permet de choisir la vue en perspective. un truc comme ça. j'irai voir dans ma tuture :coucou:
Voiture : Xantia
Re: gps en 3d ...
Donc, sir la carte, un coup vers la gauche et on descend jusqu'à l'avant dernière icône, celui de l'orientation
on clique, et on peut choisir l'orientation.
en prenant la seconde icône, c'est "sens de marche", mais en 2D
L'icône du dessous, c'est "perspective", ou sens de marche 3D
Et tu retrouves la 3D (si c'est bien la cause de ton souci)
Re: gps en 3d ...
C'est pas exactement pareil dans le miens, mais je vais re regarder ca ce soir !
Re: gps en 3d ...
il doit être buggé mon F25 ! maintenant, au démarrage, parfois en 2d, et impossible de passer en 3d, parfois en 3d et on peut commuter via le menu que City propose ( un poil diffèrent sur le miens, mais proche ) !
Encore le genre de truc facile a faire régler en concession ca !!!
