Problème GPS iDrive 5.0
- Débutant
- Voiture : X5 40e
Après quelques recherches je n'ai pas trouvé de solution à un problème qui persiste depuis que j'ai pris livraison de ma voiture....
Dès que j'utilise ma voiture, j'ai quasi-systématiquement mon GPS qui se déclenche sur l'adresse de mon domicile sans aucune action de ma part.
Je ne suis pas encore certains de conditions "à réunir" pour que le problème apparaissent, mais j'ai quand même l'impression que lorsque je quitte mon domicile, cela n'apparait pas, mais c'est lorsque je redémarre mon véhicule et que je ne suis pas à proximité de mon domicile que la navigation se met en marche.
J'ai beau désactiver la navigation manuellement, le problème revient la fois d'après. J'ai essayé de supprimer l'adresse domicile du GPS mais si je vide tous les champs et que je ne laisse que France, il se programme sur Paris.
Y'a t-il une fonction à désactiver quelque part ? J'ai cherché mais rien trouvé dans les nombreux menus et sous menus de l'iDrive...
Si vous pouviez m'éclairer
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Re: Problème GPS iDrive 5.0
N’aurais tu pas programmé une des touches 1 à 8 sur l’adresse de ton domicile ?
- Débutant
- Voiture : X5 40e
Effectivement, j’ai deux adresses de programmées sur les touches dont celles du domicile. Ça peut venir d’ici ? Je suis certains de ne pas avoir appuyé sur la touche.
Ce midi j’ai réussi à supprimer complètement l’adresse de mon domicile en passant par le répertoire de la voiture. J’ai également supprimer l’intégralité des destinations récentes, et malgré ça j’ai à nouveau eu la navigation qui s’est déclenchée sur mon domicile
Ça me dépasse un peu.
Maintenant que je vois ton message je vais aller voir ce que dit la touche domicile étant donné que j’ai supprimé l’adresse et que je n’ai pas pensé à regarder. Je vais reprendre la voiture tout à l’heure, donc je verrai bien.
Merci pour ta réponse !
- Débutant
- Voiture : X5 40e
J'ai supprimé l'attribution d'une des touches à mon domicile (même si celui-ci avait été supprimé) et j'ai assigné à cette touche la même adresse comme une adresse lambda sans préciser qu'il s'agissait du domicile. A priori le problème à disparu ce soir. Affaire à suivre demain.
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Je ne sais pas d’ou venait le problème mais tant mieux si c’est résolu. A confirmer sur la durée.
- Débutant
- Voiture : X5 40e
Le problème semble bien résolu Cela venait donc a priori du fait que le domicile soit enregistré sur une touche raccourci. Par contre je ne m'explique pas comment la navigation a pu se déclencher quand le domicile était encore assigné à une touche mais que l'adresse domicile n'était plus définie
- Membre expert
- Voiture : BMW M340i
Bizarre j’ai configurer mon domicile sur une touche et pas de soucis
- Débutant
- Voiture : X5 40e
Oui cela me semble aussi un peu curieux comme explication, mais force est de constater que le problème a disparu en supprimant l'attribution. Je réessaierai, il y a peut-être eu un bug au moment de l'enregistrement.
J'ai aussi pensé à une spécificité de l'hybride qui essayerait de "prédire" mon trajet pour utiliser au mieux l'énergie électrique.
