Ou faire passer un cable USB dans le tableau de bord ?
Gryzor
Voiture : X5 F15 2014 x35i
Message par Gryzor »
Je roule en permanence avec Waze sur mon mobile et j'utilise donc un cable USB.
Mon câble est relié à l'allume cigare via un adaptateur QCharge 3.0 double sorties.
Je suis fatigué de voir mon câble "trainer" le long de ma console centrale, le téléphone étant fixé sur ma sortie de ventillation.
- Est-ce que vous avez tenté de faire passer un câble dans le tableau bord ? si oui par où passer ?
- Où est-il le plus facile de le faire ressortir ? J'hésitais entre une sortie de ventillation ou alors, par le volant (il semble y avoir un vide de dispo entre le Start et le volant).
Enfin, j'imaginais faire ressortir le câble au niveau de l'allume cigare pour l'utiliser comme aujourd'hui. Mais peut-être que l'on peut rajouter une sortie USB (destinée à l'alimentation) en repiquant une autre source dans le tableau de bord et donc sans passer par l'utilisation de l'alume cigare ?
Preneur de vos tips si vous en avez :coucou: :coucou:
Gryzor
Re: Ou faire passer un cable USB dans le tableau de bord ?
Pour illuster avec la console de ma X1 :
et en détail avec l'allume cigare et le petit vide poche :
franck44
Voiture : X1 E84
Message par franck44 »
Salut Grysor, as tu trouvé une réponse à ton problème. Je vis la même chose et ai du mal à trouver une solution. PeRso, j'utilise la marque brodit pour fixer mon tel au tableau de bord. C'est clean. Par contre comment alimenter le téléphone que j'utilise en gps ?
Franck
lycan
Message par lycan »
t'as plus ta F31 :?:
Gryzor
Salut Franck44,
Même si tu fais la faute habituelle à mon pseudo, je vais te répondre ;)
Premier point, on m'a volé ma X1 en avril avant que je ne mette en place une quelconque solution, et comme le fait remarque Lycan, je suis sur F31 désormais.
- pour la e84, je comptais démonter le tableau de bord pour faire passer un câble depuis l'allume cigare vers le coin de l'insert du tableau de bord à gauche de la ventilation. Mais des petits malins m'ont empêcher d'avoir le temps de le faire...
- pour la F31, j'ai détaillé mon mode opératoire sur un forum Serie3 (LIEN). Ma démarche a consisté à ajouter un allume cigare en dessous de la boîte à gant dans un emplacement prévu pour. Je l'ai raccordé par dérivation à l’allume cigare d'origine. J'ai ensuite fait passé mes câbles dans le tableau de bord en enlevant l'insert tout simplement.
Sur ta x1, démonte l'insert et tu verras si tu peux glisser un câble facilement, le plus sera pour toi de le faire ressortir au niveau de l'allume cigare. N'hésites pas à faire des détours car il est des fois plus facile de balader un long câble que de faire un trajet direct.
Voilà pour ma petite aide du soir ;-)
franck44
Voiture : X1 E84
Merci Gryzor pour ta réponse. Désolé pour ta X1. Je vais aller voir ton post.
Excellente journée.
