Sauvegarde itineraires sur BMW-Route
Re: Comment préparer une navigation
interressant ,! peux tu expliquer pas a pas s'il te plait ?
1 tu ouvre GgMap_2 tu crees ton trajet dont l'url se modifie a chaque point de passage choisi_ 3 tu copie (ctrl/c) la derniere modif de l'url du trajet et ensuite , ou va tu la coller ?
d'avance merci
ps : l'ouverture d'un compte sur Connect Drive permet en theorie de stocker l'ensemble des trajets realises puis de les reediter pour les modifier ...etc avant de les reimporter sur le vehicule.
J'en ai personnellement cree une dizaine , mais deux a trois jours + tard , voulant en modifier qcq uns , quelle ne fut pas ma surprise en voyant qua l'exeption du ou des 2 derniers , tous avaient disparu... mais miracle ,un ou 2 jours + tard , tous etaient revenus.......peut etre ais-je ete victime d'une hallucination , mais passons...c'est pourquoi je pense preferable l'usage de la clef usb.
d'avance merci
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
Il ne faut pas copier l'URL (ce serait trop simple) mais les coordonnées des points de passages et les coller 1 à 1 dans le planificateur BMW
OK , merci
cependant avec tomtom (pas sur toutes les versions ) , c'etait possible : on collait l'url de Gmap là :
http://www.sdesimeur.com/gmap_xxx/gmap2xxx/
puis on transformait l'url en fichier .itn qui arrivait sur ton bureau ,puis de là, copie sur le tomtom relie a l'ordi ! simple pratique efficace !
dommage que Cdrive ne puisse le faire .
- TFA
Il faudrait le même genre de convertisseur pour passer d'un trajet google maps vers un fichier compatible avec nos GPS BMW
Une solution à essayer https://www.google.com/maps/sendtocar
Oui , ça serait bien commode pour ajuster des trajets au "millimetre" car j'aime decider moi meme des points de passage, sans toujours me laisser guider par "big brother".......qui veut te faire passer devant la cathedrale, (dont tu n'as rien a faire....) le marché couvert,.....ou la statue de Robespirre par exemple....si tu vois ce que je veux dire........
J'ai un peu regardé ton lien , qui semblerait dans certains cas etre capable de transferer un trajet a un vehicule BMW avec peut etre des frais selon les constructeurs ,si j'ai bien tout compris....
Pour autant, je n'ai pas investigué reellement car ça demande une inscription ....etc..etc.....à creuser donc , mais bonne piste quand meme !
En tout cas , merci et si tu as des idees , je suis preneur.
- JoeX3
- Membre confirmé
- Voiture : 5T => X3 => X1 => 525XDT (raté pour le X0 ) ;-°)
Moi, j'ai réglé le pb avec un tomtom connecté (en + du gps bmw)
Avantages :
1 gros tomtom connecté se trouve pour 250€ttc
Il possède sa propre connexion, et fonctionne partout (et dans plusieurs véhicules)
Il t'informe des radars/bouchons/zones de danger dans toute l'Europe
Tu passes par https://mydrive.tomtom.com/fr_fr/ tu prépares tes étapes et tu cliques sur "envoyer au tomtom". Quand tu montes dans ta voiture le tomtom te dit "vous avez reçu une nouvelle destination" et il calcule.
Tu peux télécharger l'app sur ton tel, et préparer ton voyage avec ton tel.
Tu as les mises à jour cartes, radar and co, gratuites A VIE ( pour tomtom, ça veut dire 5/6 ans.)
Inconvénients :
C'est moche et ça rajoute un truc dans la voiture, si tu as un pare-brise athermique, il faut le placer soit en haut près du retro central, soit sur la gauche au-dessus du commutateur des phares, pour qu'il capte par la vitre conducteur.
PS: mes actions tomtom ne se portent pas bien, à cause des smartphones...
Avantages :
Inconvénients :
525TDX : Re: 525 XD Touring F11 vs X1
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
Ce sujet est assez ancien, mais j'ai voulu créer un itinéraire, puis je l'ai sauvegarder puis j'ai voulu le mettre sur une clé USB mais le site mouline et rien ne se passe, alors j'ai cliqué sur transmettre au véhicule, le site m'a indiqué "transfert réussi" mais une fois dans ma voiture j'ai rien vu dans la navigation concernant mon itinéraire.
Ais-je loupé un truc ? une étape dans le processus sauvegarder sur clé usb ? j'ai essayé depuis CHROME comme depuis FIREFOX et il ne se passe vraiment rien...
" il faut le placer soit en haut près du retro central, soit sur la gauche au-dessus du commutateur des phares, pour qu'il capte par la vitre conducteur."................
Depuis que j'ai passé mon tom tom de mon precedent F25 au G01 la reception satellite qui fonctionnait tres bien sur F25, devient +/- aleatoire sur G01 bien que l'appareil soit place au meme endroit ,dans le coin inferieut gauche du pare-brise dont je ne sais pas s'il est athermique ou non ,( j'ai seulement choisi le vitrage insonorisant en option ) Mais c'est peut-etre simplement du au tomtom qui prend de l'age....?
J'hesite a le renouveller, car si ça vient du vehicule , je ne serait pas plus avancé.....
pour Pulsarone :
L'envoi d'un trajet , du site BMW route .com vers le vehicule ne se fait pas directement.Il faut dans un premier temps transferer vers le site une fois le trajet terminé , puis dans un second temps, depuis le vehicule a partir des menus mes voyages /telecharger....ou quelque chose du meme genre, joindre le site et lancer le telechargement du ou des voyages crees pour les importer vers le disque dur du vehicule.Un autre menu te permet ensuite de selectionner le voyage et de lancer le guidage. ( he oui ," pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué" comme dit l'autre....)
Apparement le "cloud" bmw peut stocker simultanement 30 trajets mais le vehicule beaucoup plus.Les effacements des anciens trajets sur le cloud se font depuis l'ordi ou le portable et ceux importes sur le vehicule a partir de l'un des menus de celui ci.
j'espere avoir ete assez clair mais si pbs ,n'hesites pas..
- Pulsarone
- Membre expert
Merci Hans.2f mais malheureusement, je n'ai aucun paramètre dans mon véhicule me permettant de récupérer le voyage préparer et enregistrer sur mon profil (avec le lien du premier post) que ce soit par l'option "envoyer au véhicule", je n'ai que ça dans mes options :
Ou alors avec l'option "enregistrer sur clé USB" car alors, c'est là que le site mouline (avec n'importe quel navigateur) et qu'il ne se passe strictement rien...
Mais j'y pense, il ne faudrait pas posséder une option spéciale pour ça ? ou alors ma voiture serait pas trop ancienne
EDIT :
EDIT :
Résolu...bds91 a écrit : ↑19 juin 2015, 15:15Le système propose également d'envoyer directement le voyage vers ta BMW.
Ensuite, il suffit d'aller dans le menu "navigation" sur l'écran de la voiture et d'importer le voyage.
Pas besoin d'utiliser une clé USB.
Je viens d'essayer et ça fonctionne très bien.....
il faut évidemment une BMW avec le "connected drive" en cours de validité
Pour commencer tu peux faire un test avec un parcours simple (point de départ et point d'arrivé proches, sans étape)
- TFA
Parfois le site web mouline, il faut essayer de nouveau.
Dans mon vehicule ( qui est recent ) la ligne correspondant a l'importation par clef usb s'affiche immediatement .Par contre celle qui correspond a l'importation depuis le cloud sur le web n'apparait qu'apres un petit delai de 20 à 30 secondes qui doit corres pondre au temps d'établissement de la connexion et de ce fait , au debut, j'ai galeré pour la trouver...................
Mais ce sera que par clé, car je n'ai pas le connected drive
En tout cas merci pour ce truc
- Pulsarone
- Membre expert
C'est exactement ça... depuis mon boulot, en testant trois fois de suite, la troisième fût la bonne, et j'ai pu enregistrer mon trajet sur clé usb
alors, bonne route...
J'ai programmé de nombreux trajets sur mon compte BMW-route , et je les ai transférés sur le vehicule (X3_G01 ) (en ramant beaucoup sur le site , il faut l'avouer ).
De ce fait et par precaution j'ai souhaité sauvegarder ces itineraires sur une clef usb par le bouton correspondant, mais rien ne se passe...........!
J'ai pourtant effectué cette manip il y a qcq temps sans grosses difficultés.
Et vous ?
Et vous ?
- PDD
Re: Sauvegarde itineraires sur BMW-Route
Moi je sauvegarde dans mon iPhone vu que j’utilise Waze (ou Here si pas de data), maintenant je vais essayer d’afficher Waze sur l’ecran du gps de ma X2. Ainsi j’ai mes trajets dans chacune de mes autos...
- callaway0409
- Voiture : White Waï
j'ai fusionné ton sujet avec celui déjà existant. Bonne lecture des 4 pages précédenteshans.2f a écrit : ↑03 mai 2019, 09:20J'ai programmé de nombreux trajets sur mon compte BMW-route , et je les ai transférés sur le vehicule (X3_G01 ) (en ramant beaucoup sur le site , il faut l'avouer ).
Et vous ?
- jacke
- Voiture : BMW X1
Lien indispensable avec le Connecteddrive pour transférer par USB boite à gants, ou avec le PC.
Le lien: https://www.bmw-routes.com/fr/fr/plan-routes/index.jsp
Merci au site ma-bmw.com et à ceux qui ont eu la patience de me répondre
- Soann
- Voiture : BMW i4 M50 / 530 XD F11
J'essaye de faire un itinéraire comme j'ai l'habitude sur BMW Routes et ça ne marche pas. Je vais sur l'accueil et je vois ça :
Je veux bien envoyer une destination par l'appli connected mais ça n'a rien à voir.
La on peut faire un itinéraire complet en choisissant par ou passer et en ayant toujours l'heure d'arrivé qui s'affiche.
Je n'ai pas trop envie de changer de destination dans mon GPS 3 ou 4 fois pendant mon voyage juste pour passer par ou je veux.
Vous avez une alternative ?
Franchement BMW c'est un coup bas...
Ils coupent une fonctionnalité sans la remplacer ??Chers clients,
Le portail des itinéraires BMW ne sera malheureusement plus disponible à la fin de cette année. Vous avez déjà la possibilité d'envoyer plusieurs destinations à votre véhicule via votre BMW Connected. Vous pouvez les télécharger gratuitement dans les App Stores. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter notre support BMW ConnectedDrive à tout moment.
Saviez-vous que vos destinations préférées sont toujours à portée de main, tant dans votre BMW Connected que dans votre système de navigation ? Enregistrez et gérez votre liste de favoris à tout moment dans le menu Destinations.
i4 M50 2023 Tanzanite Blue II / Cuir Merino Ivoire
530xD F11 2015 Sophistograu / Cuir Nappa Ivoire
j'ai les memes preoccupations ,car j'aime bien decider moi meme par ou je veux passer.... mais pour le moment je ne vois pas les changements dont tu parles........
