Connected et retour de l'état des ouvrants en fonction de l'OS et du véhicule
Je vous propose ce "petit" sondage pour essayer d'évaluer la politique de BMW sur le retour d'information de l'appli Connected.
Il semble que la principale différence se situe sur la présence de l'état des ouvrants.
Je vous propose de mélanger les versions standard, GC, X et I (sinon trop de possibilités).
Vous pouvez toujours préciser en commentaire.
Pour la part 330e j'ai les ouvrants sous IOS mais pas sous Android...
- DomChFr
- Voiture : BMW Série 2 AT 225i xDrive F45
Re: Connected et retour de l'état des ouvrants en fonction de l'OS et du véhicule
Série 2 Active Tourer F45 225ix Pas d'ouvrant ni le kilométrage.
Salutations
Dom
Salutations
Dom
Pour moi c’est tout bon sur iOS
- gigiel13
- Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Pas de niveau de carburant ni le kilométrage pour moi....
- Davidcentrale
Pour ma part, je dirais manque de précision sur la jauge car j’ai fait le plein 15 minutes avant alors qu’il restait 84 kms d’autonomie et que j’avais remis 51,45 litres et que j’ai du faire même pas 10 kilomètres à 5 litres/100. Il devrait s’afficher environ 56 litres.
Autre anomalie, le toit ouvrant ne s’affiche pas. Le rest est ok.
J'ai un GT 218i Luxury, F46.
Sur l'application BMW Connected, je n'ai aucune fonctionnalité.
Je vois que certains ont la ventiliation, les ouvrants, etc.
Moi rien.
Pourant l'application voit vien que j'ai un 218i, c'est la bonne représentation, etc.
Mais les fonctions à distance ne s'activent pas.
Faut-il payer ? Activer quoique ce soit en plus ?
Moi rien.
- LeFugitif67
- Voiture : Leon Cupra ST 280 DSG
Sur android ou iOS, j’ai pas l’état des portes, km.
E46 328ci- E46 330ci pack M- Z4 E85 3.0- E92 330xi- F20 M135i- Leon ST Cupra 5f 280
- Membre
- Voiture : BMW Série 2 Active Tourer hybride rechargeable
Bonjour avec Ios 11, j'ai les fonctions suivantes sur mon X1 de cette année : localiser - envoyer la destination - verrouiller - déverrouiller - contrôler l'état des ouvrants dont toit ouvrant, coffre, capot, portières et fenètres - ventiler - programmer la ventilation - klaxonner - faire un appel de phare - vérifier le niveau de carburant, l'autonomie et le kilométrage.
- cinoque5
- Membre
- Voiture : 540i LCI MSport
Sur série 4 sur iPhone x j'ai tout par contre sur Android uniquement les km/ fuel .
L iphone est toujours mieux intégré , Quand je vois les différences de fonctionnements pour spotify ... comparé à un s8
euh non.
Android étant Google, les applis Google (nombrueses) sont au top.
Je vois que nous avons un :
Autre , Android : j'ai les ouvrants
Serait-il possible d'avoir plus d'informations ?
merci d'avance
merci d'avance
Il semble que l'on progresse :
Pas les ouvrants sous android mais par contre apparition d'un nouvel onglet edrive.
Je suppose que pour les hybrides ou électriques.
- matriochka
- Voiture : X5 Xdrive25D
Bonsoir à tous,
Je viens de faire un test avec deux téléphones, l'un sous Android 8, l'autre sur IOS 10. Véhicule, F15 2018 équipé d'un NBT EVO. options Connected + et remote validées.
- Sur Android, pas de détails sur l'état des ouvrants, dans les infos, j'ai : niveau du carburant et autonomie, véhicule verrouillé, le kilométrage, huile moteur et pression des pneus OK, les échéances de contrôle et de vidange huile moteur et liquide de frein.
- Sur IOS, il y a le détail des ouvrants. Il y a dans l'onglet info : niveau du carburant et autonomie, véhicule verrouillé, portière et fenêtres : Toutes les portières, toutes les fenêtres, toit ouvrant, coffre et capot, Messages de contrôles : pression des pneus et huile moteur, Entretiens requis : liquide de frein, huile moteur et contrôle, et les Fonctions activées .
Sur l'interface web, il y a aussi le détail des ouvrants.
Conclusion, l'application Android est incomplète.
- NanarMLV77
- Voiture : Ex 525TDS E39 / X3 2.0D 177CV Luxe/ X3 2.0I 184CV
Petite question C.. de ma part , mais comment faites-vous la liaison téléphone-véhicule ? Faut-il une option spéciale ? D'avance
- matriochka
Bonjour, il n'y a pas de question idiote.
Les données passent via la puce 3 ou 4G équipant le véhicule. Sur mon précédent F15 de 2014, je ne pouvais faire que des envois de commande, verrouillage, klaxon, démarrage du chauffage etc... Les données du véhicule (consommation etc..) n'était récupérées que via l'USB. Il était donc impossible de connaître l'état des ouvrants Maintenant toutes les données du véhicule vues sur le smartphone ou l'interface web passent via internet.
- NanarMLV77
Question (non idiote ) comment on sait si on est équipé d'une puce sur la voiture ? Faut-il prendre la commande "Fonctions : Ma BMW à distance" à 90€ pour y avoir accès ?
- Davidcentrale
Les modeles equipés du GPS Pro depuis mi-2015 (609) ont une puce. Mais je pense qu'il doit peut etre etre necessaire d'avoir le pack "connected drive".
- lycan
- Membre expert
Sur ma F30 les km ne fonctionnent pas ? je n'ai pas la quantité de carburant et la consommation moyenne d'affichée
Sur ma F60 Impossibilité de déverrouiller , verrouiller ou de commander la ventilation à distance
- cinoque5
- Membre
Je trouve le nombre de fonctionnalités assez restreintes, on devrait pouvoir par exemple recevoir une notification lorsque l alarme est déclenchée ...
oui je suis d'accord c'est tres utile d'avoir une notification sur déclenchement de l'alarme
