Mémorisation code pin E53
Y
Yannick
Message par Yannick »
J'ai un probleme avec mon telephone bmw sur un X5 de 2000.
A chaque fois que je ralume le moteur le telephone me demande le code pin de la carte y a t'il un moyen de le mettre definitivement car c'est embétent de devoir le remettre a chaque fois.
R
Rachid
Re: Mémorisation code pin E53
Message par Rachid »
Enlève le code pin du tel car c sans intérêt.
Y
Yannick
Merci pour la réponse c est ce que j ai fait et ça fonctionne très bien :cheers:
D
DESMO
Message par DESMO »
salut, tu aurais la manip?
j'ai bien le menu PIN sur le tel mais ormis pin1 et pin2, je ne vois pas comment faire?
merci.
desmo
Y
Yannick
Attention!!!!javascript:emoticonp(' :pirat: ')
Car en penseant desactivé le code PIN j'ai active le blocage du telephone :suspect:
n'ayant pas le manuel j'ai fini par trouver le code au bout de 3 essai :lol: OUFFF
D
DESMO
Message par DESMO »
t'aurais pas la manip exact? histoire que je ne le bloque pas aussi?
desmo
Y
Yannick
Bonjour Desmo,
Moi je dispose du téléphone filaire dans l accoudoir
Tu met la clé en position 1 ou 2
Surtout ne pas aller dans 'blocage téléphone ' car moi j ai eu de la chance j ai trouver le code mais sinon allez simple pour le CC
Voici la démarche:
1/ 4 pulsion sur la touche menu tu tombe sur 'configuration de téléphone' tu appui sur la touche OK
2/ 4 pulsion sur la touche menu tu tombe sur 'protection code pin' tu appui sur la touche OK
3/ tu appui 1 fois sur la touche menu et tu tombe sur 'NON' tu appui sur la touche OK
4/ tu met ton code PIN et ensuite tu appui sur la touche Ok et voilà tu n a plus besoin de mettre le code a chaque démarrage :cheers:
Tu coupe et remet la clé en position 1 ou 2
A ta dispo :evil:
D
DESMO
Message par DESMO »
merci pour la procedure très precise ;)
Malheureusement le mien fonctionne toujours au charbon...
j'ai trouvé une manip qui a marché tout a l'heure, mais j'avais aussi modifié la minuterie à 99minutes...
je vais retenter cet aprem...
merci!
desmo
