Head Unit sur ma F20
- Membre
- Voiture : 118i M Sport
Je viens tout juste de me présenter dans la section dédiée.
Je vais chercher la voiture et je n'arrive pas à déterminer exactement le modèle iDrive qu'elle possède.
Ne l'ayant pas encore récupéré je n'ai pas vu l'interface mais voici quelques infos :
La voiture est un modèle F20 118i produit en 2018, mais elle n'a pas de navigation.
L'écran est cle 6.5 pouces avec les bords en plastique (pas glossy)
J'ai cru comprendre que normalement j'ai un système HU_ENTRYNAV mais sans NAV (car produit après 2015), mais j'ai un doute.
Est-ce qu'il est possible que le système soit simplement HU_ENTRY ?
Je crois de cela découle pas mal de chose pour le disponibilité de certaines fonctionnalités.
Ce qui m’intéresse surtout est l'utilisation de Spotify en bluetooth, éventuellement recevoir et prendre des appels, est-ce que je pourrais le faire ?
Autre question, est-ce que je peux upgrader l'écran pour un 8.8 pouces sans modification du système ?
PS : j'ai fait pas mal de recherche, ce qui m'a permet de mettre de mots sur mes interrogations mais je n'ai pas trouvé exactement les réponses, désolé si elles existent déjà
- Membre
Re: Head Unit sur ma F20
Un petit up sur ce sujet.
J'ai trouvé les réponses à mes questions, le modèle exact qui équipe les F20 > 2018 est HU_ENTRYNAV2 (hors GPS PRO)
Le 2 est important car à priori avec ce hardware il est possible d'activer Carplay par coding.
Il est également possible de changer l'écran pour un 8.8 non tactile. Part number 9387547.
Etant en recherche de ma premiere F20, je me pose les mêmes questions.
Celles sur lesquelles je suis tombé sont visiblement équipés de HU_ENTRYNAV2 aussi (F20 2018).
Ma grande question est : as-tu réussi à installer carplay ??
- Membre
Non, je n'ai pas réussi à activer carplay.
Je t'invite à lire ce sujet : https://www.2addicts.com/forums/showthr ... ?t=1625258
SI tu n'as pas de port WLAN c'est mort pour installer carplay par coding.
Reste la solution des box carplay, mais pas encore suffisamment mature à mon gout notamment sur NBT EVO.
Merci pour ta réponse, j'avais lu ce sujet et bien d'autres...
J'en suis arrivé à la conclusion que seul la F20 2018 GPS PRO peut bénéficier de carplay en SOFT.
Ceci dit le boitier MMI Bimmertech me semble assez sérieux. Je suis encore en train d'étudier la question...
C'est un peu bête mais ce qui va me décider à acheter une F20
- Membre
le MMI Prime n'est pas compatible avec les F20 2018 et de plus le prix est délirant, il s'agit du même boitier que le andream qui coute 3 fois moins cher.
ah ok... c'est tellement compliqué cette histoire...
Où avez vous vu qu'il n'est pas compatible ?
Alors quelle est la solution pour les F20 2018 qui n'ont pas le grand ecran (GPS PRO) ?
- Membre
En fait le VIN checker de Bimmertech est buggué, donc il dit que c'est compatible mais en fait non, mais ils se gardent bien de la dire...
Il y a un sujet la dessus, j'essayerais de le retrouver.
Sinon il y a deux solutions :
- changer pour un écran android
- retrofit complet d'un HU NBT_EVO, recodage au VIN de ta voiture, etc...
- Membre
Ok donc ce n'est compatible que jusqu'à ID4, donc 2017.
Donc faut surtout pas acheter la 2018 (si on veut profiter de carplay) ?
(sachant que j'ai pas envie d'avoir un ecran android...)
Quelle misère...
Quelle misère...
- Membre
Pour info, le module MMI Prime de Bimmertech est désormais compatible avec NBT Evo.
https://www.bimmer-tech.net/products-ca ... mi-nbt-evo
euu normalement ta juste a acheter une antenne wifi et a la plug derrière ton headunit si il a l'emplacement et a coder carplay
as tu un id5 ou id6 ?
- Membre
J'explique un peu plus haut que je n'ai pas d'emplacement WLAN sur mon unité centrale.
