Carte clé et clé numérique : qu’est-ce que c’est?
L’accès Confort de ma future xDrive45e comprendrait une « carte clé » et « une clé numérique »: est-ce bien deux possibilités différentes d’ouvrir et fermer la voiture, la carte clé étant une sorte de carte de crédit et la clé numérique une application sur smartphone? Si oui, ces deux clés ont-elles exactement les mêmes fonctions qu’une clé standard? Peut-on se passer de toute clé standard si on utilise la carte clé ou la clé numérique ?
La version M de la xDrive45e comprend obligatoirement (pas d’échange possible) une Display Key qui me parait bien encombrante. Une utilisation d’une carte clé ou d’une clé numérique pourrait donc être fort utile.
Merci d’avance pour vos retours, expériences et conseils.
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Re: Carte clé et clé numérique : qu’est-ce que c’est?
La clé physique :
Peut être utilisée comme une clé classique (Ouf)
Est nécéssaire la première fois pour ajouter une clé carte ou clé numérique
La clé carte :
Remplace en partie la clé physique
Il faut la passer sur la poignée pour déverrouiller la voiture
Puis la placer sur le chargeur à induction pour démarrer la voiture
La clé numérique :
Même fonctionnement que la carte clé
A ma connaissance c'est compatible uniquement Android et non iPhone pour l'instant
Au quotidien je pense que tu peux oublier la grosse clé physique, tu utilises ton smartphone et tu gardes la carte clé dans ton portefeuille en secours au cas ou.
Quelques vidéos pour illustre tout ça :
Tu viendras nous dire si c'est pratique.
La clé physique :
La clé carte :
La clé numérique :
Un GRAND merci pour les précisions.
Un des grands avantages de l’accès confort est de ne « rien avoir à sortir de sa poche » pour ouvrir le véhicule et le démarrer.
Si j’ai bien compris, tant la carte clé et que la clé numérique contraignent à saisir une carte ou un smartphone et, en plus, à les déposer sur la console: je ne vois pas vraiment l’intérêt sauf, bien entendu, en cas de perte de la clé physique.
C’est quand même un comble qu’une option - le Pack M - condamne à ce qu’une des deux clés comprises dans le prix du véhicule soit très peu pratique - la BMW Display key - , apparemment très gadget et qu’il soit impossible d’y renoncer contre une clé standard.
- PDD
Qu'apporte cela de plus par rapport à l'accès confort de mon X2? J'ai la clé dans la poche et j'ouvre, ferme et démarre "avec ma main", ou le pied pour le hayon, ultra agréable...
