Intégration d'Applis avec Connecteddrive
xavier188
Voiture : BMW i3
Message par xavier188 »
j'essaie de comprendre ce qu il est possible de faire avec le systeme Connected Drive
J'ai un Samsung S6 Android. Je l'ai connecté via BT a la voiture et je peux téléphoner ou envoyer du stream audio a l'auto. Ma fois c'est bien déjà.
En revanche, en branchant le telephone au port USB, le téléphone a réagi. Il m'invite à lancer l'appli BMW Connected.
A partir de là, qu'est ce qu'on peut faire ?
Serait il possible de recevoir es SMS par exemple ? J'ai cru comprendre que l'on pouvait lancer Spotify
Bref, que dois-je vous communiquer comme info sur mon système pour que vous puissiez m'expliquer ?
BMW i3 94Ah+Rex - type I01
ArnAüd
Voiture : X3 F25 20xd 2016
Re: Intégration d'Applis avec Connecteddrive
Message par ArnAüd »
Bonjour, SMS tu peux recevoir et les lire quand le téléphone est connecté en BT. Avec les Apps, tu peux lancer Spotify oui.
xavier188
Voiture : BMW i3
je viens de lire la faq ici : https://www.bmw-connecteddrive.fr/app/i ... nd-support
Tous les modèles BMW équipés de l’option 6AK « Services ConnectedDrive » et du système de navigation Professional* peuvent utiliser les fonctions en liaison avec un Smartphone et l’application BMW Connected
J'ai le professionnel, a priori le 6AK aussi si j'ai l'acces au Remote Cockpit ....
Maintenant ma question c'est comment on fait ? Quand je branche en USB le téléphone, l’écran professional me dit lancer Apps. Sur le téléphone j'ai une notification qui dit que je suis connecté et que je peux lancer l'appli BMW Connected. Ca que je fais, mais ca ne m'apporte rien.
En fait je ne comprends rien.
ArnAüd
Faut aller dans connected Drive du menu iDrive, puis Apps, connexion, voir pour lancer l'app puis menu Hub et voir les applications. Essaye comme ça, c'est la procédure que j'ai vu sur youtube mais comme mon phone n'est pas compatible ....
xavier188
Voiture : BMW i3
c'est ce que je fais
malgré l'appli installé et lancé le truc bloque là
ArnAüd
As essayé d'ouvrir l'app avant connexion ?
xavier188
Voiture : BMW i3
Je précise que j'ai essayer avec deux cordons USB différents.
j'ai essayé avant et pendant.
Ma fois, ça ne change rien. Question : quel intérêt de lancer l'appli, c'est sensé me faire remonter quoi comme info ?
Si ca se trouve, c'est pas intéressant....
Ce qui est bizarre, c'est que sans que le téléphone soit branché en USB, ne serait-ce qu'en BT, j'ai une notification qui m'invite à lancer l'appli BMW connected des que la voiture est allumée. Donc ça dialogue déjà en BT !
ArnAüd
parfois ça n'accepte qu'une connexion, essaye de désactiver le BT
Avatar du membre
Stinger38
Voiture : 435d xdrive
Message par Stinger38 »
Le post n'étant pas si vieux, je ne pense pas faire du déterrage :)
Est-ce qu'une solution a été trouvée ? je fais face au même problème que Xavier.
Team CRT : L'autre (t)erreur après la foudre !
Avatar du membre
Michel18
Voiture : BMW I3s
Message par Michel18 »
Bonsoir, dans la capture d'écran il semble que le système demande l'installation de l'appli, peut-être est-il intéressant de désinstaller puis réinstaller cette appli !
Au fait, le paramétrage et donc l'appairage du véhicule a-t-il été effectué (code Vin) car sinon rien ne se passe à part une liaison "normale" d'un téléphone BT avec un véhicule !
Sur le téléphone la voiture est-elle listée, sans même être connecté au véhicule?
Une capture d’écran de l'appli sur le téléphone seul (non connecté à l'I3) aiderait sans doute à t'épauler dans la démarche.
Bon courage et bientôt sur le site.
Michel
Le pire n'est jamais certain !
xavier188
Voiture : BMW i3
pour le moment rien n'a évolué
On ne peut pas faire de capture d'ecran de l'appli, c'est verrouillé par BMW, meme avec une appli de capture d’écran, ça sort noir.
J'ai l'appli qui marche sans probleme à distance
J'ai l'autonomie et le pourcentage restant ainsi que les commandes de clim et position GPS du parking. Donc c'est renseigné en ce qui concerne le VIM.
L'appli BMW Connect fonctionne donc a merveille. Parfois elle me dit que le lancement de la clim n'a pas abouti alors qu'elle s'est lancée ! C'est dire.
Pas essayer de désinstaller - réinstaller...
Je ne suis pas certain de bien comprendre ce que ca peut apporter si ca venait à marcher.
J'ai essayé sans le BT du téléphone actionné, pour etre sur d'etre en USB. Ca n'a rien donné.
mika.sts
Voiture : BMW 120i M sport
Message par mika.sts »
Je confirme, ça fonctionne en bien en BT.
Dans mon cas, j’ai une solution « étrange » qui a fonctionné pour moi : j’avais remarqué que l’intégration des applis du smartphone comme Spotify avait fonctionné quand j’avais installé le service « BMW Online » pour l’essayé à 1€. Ça avait cessé de fonctionner lorsque l’essai d’un mois s’est terminé. Cet été, j’ai recommandé pour un an le service « BMW Online » et l’intégration des applis du smartphone a refonctionnée nickel en BT (jamais essayer par cable).
xavier188
Voiture : BMW i3
c'est curieux, j'ai cette option : BMW ONLINE : Ce service est commandé pour votre BMWi "V8xxxxx" jusqu'au 04.08.2020.Vous pouvez prolonger votre service deux semaines avant son expiration.
Et je n'ai pas l'impression que ce fonctionne pour moi.
Peux tu donner plus de détails ?
mika.sts
Essaie de supprimer ton tel du BT de la voiture et de supprimer la voiture du BT du tel.
Ça a même fonctionner avec le tel de ma femme sans que je ne fasse quoi que ce soit.
Essaie aussi de mettre à jour les services : je crois qu’on le fait en appuyant sur la touche « option » en étant dans le menu « connected drive ».
xavier188
Voiture : BMW i3
bon admettons,
mais qu'est ce qui te fait dire que ca marche pour toi ? Tu as accès à quels services ?
Ca apporte quoi ?
mika.sts
Je l’utilise principalement pour Spotify. A partir de l’idrive, j’ai accès à ma bibliothèque, mes playlists, recherche de musique... et c’est plus réactif que le BT classique pour la musique.
Je l’utilise aussi pour l’applica Connecteddrive du tel. J’entre ma destination sur l’appli chez moi et quand je démarre le véhicule, ça me propose automatiquement la destination sur le GPS.
Après tu peux voir les applis compatibles sur le Connecteddrive du tel.
Avatar du membre
Michel_GC
Voiture : BMW AT 218D et GC 420D
Message par Michel_GC »
Bonsoir Mika,
A part l'application 'connected drive bmx' et Spotify de quelles autres applications compatibles disposes-tu via connected applications? Moi je n'ai rien d'autre sur ma série 4 :(
mika.sts
Tu as la liste des applications compatibles dans l’application Connecteddrive sur le tel, dans l’onglet « Hub ».
Avatar du membre
Michel_GC
Dans l'onglet Hub, je n'ai que Spotify
Y-a-t-il moyen d'en ajouter d'autres ? Sachant qu'au dessus (toujours dans ce même onglet), j'ai des liens vers la boutique Connecteddrive, cad vers les services dont je dispose dejà ou d'autres que je n'ai pas acheté comme Microsoft office, online entertainment, car play...
Modifié en dernier par Thomas le 05 sept. 2019, 16:48, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimé - Merci d'utiliser le bouton "Répondre"
xavier188
Voiture : BMW i3
je comprends mieux le pourquoi du comment. Spotify, je m'en suis servi 1 fois via BT... dans la mesure ou je n'ai pas d'abo.....
Et le GPS du véhicule, je ne m'en sers pas, j'ai celui du téléphone qui est connecté avec le trafic en temps réel. Donc c'est bien ce que je pensais, pas vraiment d’intérêt.
S’enregistrer
