Intégration d'Applis avec Connecteddrive
- LaurentVLB
- Voiture : X1 F48 20i XDrive MSport
Re: Intégration d'Applis avec Connecteddrive
Le système BMW n'est pas compatible qu'avec les applications iOS, donc pas Android ????
mika.sts a écrit : ↑04 sept. 2019, 11:32Je l’utilise principalement pour Spotify. A partir de l’idrive, j’ai accès à ma bibliothèque, mes playlists, recherche de musique... et c’est plus réactif que le BT classique pour la musique.
Je l’utilise aussi pour l’applica Connecteddrive du tel. J’entre ma destination sur l’appli chez moi et quand je démarre le véhicule, ça me propose automatiquement la destination sur le GPS.
Après tu peux voir les applis compatibles sur le Connecteddrive du tel.
Je remonte le topic,
Dans l'idrive au niveau des applications je n'ai que Spotify également, (qui fonctionne mieux via l'appli de l'idrive que via le téléphone en BT au passage. )
Ou puis-je en trouver d'autres ?
J'ai remarqué que Spotify dans l'idrive s'affiche uniquement lorsque j'ai l'application connected du téléphone ouverte, j'en conclus qu'il faut qu'elle le soit à chaque fois?
Pour les autres applis, il faut les avoir sur le téléphone pour qu’elles s’affichent dans l’idrive. La liste des applis se trouve dans l’application Connecteddrive de ton tel.
Dans le hub de l'application, je n'ai que Spotify d'inscrit..
Pareil. Je ne vois que Spotify...dommage, moi j'ai un abonnement Deezer
C'est comme avec ma montre connectée Samsung. Elle ne reconnait que Spotify. Pour les interconnexions avec les autres, Deezer est vraiment à la rue !!
Pourtant Deezer est bien compatible ! Essayez de vérifier vos mises à jour dans le tel et le véhicule et de supprimer votre tel dans le Bluetooth du véhicule puis de le rajouter.
Idem que @alchi , impossible d'utiliser mon compte Deezer et les maj sont faites.
Je n'arrive pas à mettre l'appli Spotify sur mon idrive du 05/19. Idem pour waze.
Merci pour votre aide
- PDD
Moi je croyais qu'il fallait "Apple Car Play" pour utiliser Waze par exemple, différent du "Connected Drive" qui permet de voir la localisation de l'auto, ouvrir ou fermer portes et coffre à distance, donner une alarme par le klaxon,...
- Membre bavard
- Voiture : [G31] 540D Xdrive Touring M SPORT
- Contact :
Salut
Je remonte ce Topic, car de mon coté je dispose d'un Samsung S10e
ConnectedDrive activé
j'ai essayé 6 cables USB, et ça ne fonctionne quasiment pas, je dis quasiment, car il est arrivé qu'une ou 2 fois j'ai bien la liste des applis (Recherche google, youtube, et Player )...
mais 95% du temps, j'ai beau avoir l'appliBM Connecté à la voiture, ça me dit d'installer l'appli BMW
Mon but est d'utiliser Amazon Music installé sur mon téléphone, pour l'avoir en contrôle via l'idrive, et faire passer le son via l'USB plutot que le BT (d'ailleurs ça permet d'avoir les vignettes qui s'affichent.
J'ai aussi installé AAIDRIVE
je précise que j'ai un NBT4 sur ma F11 (2016).
Firmware du NBT à jour
Cable USB-C samsung connecté dans la console centrale.
Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas... C'est pénible
PS: j'ai essayé également avec un autre TEL (Xiaomi Redmi note 9 et pas mieux )
Je vais tenter avec un Iphone12 pour voir
