Mise à jour carte GPS et GPS HS.
- Voiture : SERIE 4 F36 GC 418D M
Bonjour à vous.
depuis la mise à jour de carte gps 2019-2, le GPS est HS !
Chronologie.
X1 avec carte 2018-1, fin des abonnements connecteddrive en 03/2019 (pas de chance, la version 2019-2 sort en avril 2019).
courant Juillet 2019, je reçois ce mail de BMW.
Merci BMW.
je télécharge une première fois la version préconisée.
sur une USB 32 G neuve en NTFS, l idrive m informe qu il ne reconnait pas le NTFS.
Deuxième téléchargement , sur clef USB formatée en FAT32.
Je transferts sur l idrive. Tous se passe bien jusque 6%, puis message "GPS INDISPONIBLE".
le GPS ne fonctionne plus.
Troisième télechargement.......> là le transfert idrive bloque à 9 %
puis le même message.
le fait de retirer la clef USB et de ta remettre, le chargement reprend à 9 %.
Quatrième téléchargement de la version route 2019-2.......Idrive bloque à 11% !, avec le même message que précèdement.
je tente un téléchargement du fichier en TORRENT..... pas mieux que 11% sur l idrive.
Je tente un sixième téléchargement , mais cette fois je prends la version route EAST 2019-2 fournie par BMW.
Avant le transfert vers l idrive, je fais un reset de celui-ci ( appuis de 10 secondes en continu sur le bouton volume radio).
le transfert commence de 0% jusque 11%, puis bloque avec le même message .
j ai tenté de transférer le contenu de la clef USB sur un DD, mais certains répertoires sont impossible à copier !.
Le 16/08, septième téléchargement , version ouest (j ai fait un formatage long en FAT 32 sur les PC au boulot de ma clef USB , cela a mis plus d une heure).
cette fois le transfert sur l idrive commence de 0% jusque 25 % en une seule fois (moteur tournant et stationnaire), puis plus rien.
je tente de nouveau mais cette fois en roulant, le transfert reprend de 25 % jusque 45 %, puis plante de nouveau.
chose nouvelle, je vois apparaître de façon très brève (1/4 de seconde) ma localisation sur l 'écran .
Avez vous une quelconque idée du problème?
Merci à vous.
Cdt
Chronologie.
Merci BMW.
Merci à vous.
Cdt
Re: Mise à jour carte GPS et GPS HS.
Bonjour.
j ai acheté une nouvelle clef USB 32 Go bas de gamme (9 €).
nouveau téléchargement.
Je branche la clef USB dans la voiture, la copie reprend de 45% à 100% en 5 minutes...
mise à jour terminée.
La carte s'affiche correctement, après vérification, la version Road Map Europe West Route 2019-2 est bien installée.
Donc le problème venait de la clef USB .
Salutations.
Salutations.
