Sur X5 E53 Pour installer un bouton poussoir d'appairage bluetooth , je cherche les numéros ou couleur des deux fils qui partent de la prise 54 pins du module bluethoot.
Je vois qu'il y a au moins deux types de modules sur le E53 les modules ULF et TCU. Savez-vous quelle est la différence ?
Merci de votre intérêt
J'ai trouvé ce brochage sur un site américain je le mets à disposition sous toutes réserves car pas encore vérifié :
I came accross this information on the pinout for the 54 pin connector going to the Visteon ULF module. connector X1850 connects to the ULF module.
PIN
1 - Positive Input signal microphone [Voice input Microphone]
11- Telephone on [Eject box]
15- I-bus signal line [I-bus splice Telephone connector]
17- Terminal 30 voltage supply [Fuse F57]
19- Negative input signal, microphone [Voice input Microphone]
21- Shield [Shield Microphone]
22- Telephone, internal [Eject box]
32- Telephone, internal [Eject box]
33- Telephone ON signal [Voice input Amplifier Radio]
34- Telephone ON signal [Compensator]
35- Voltage supply terminal R [K3 Unloader relay, terminal R]
36- Ground [Ground splice]
37- Front loudspeaker voltage control [Voice input Amplifier Front loudspeaker]
38- Front loudspeaker voltage control [Voice input Amplifier Front loudspeaker]
39- Shield [Eject box]
51- Telephone mute signal [Voice input Radio]
52- Nighttime illumination signal [Terminal 58g splice]
All these other pins show - Not used
Pin
2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16 18 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 40 41 42 43 44 45 46
47 48 49 50 53 54.
___________________________________________
Disclaimer. Use the above information at your own risk.
j'ai aussi une réponse partielle entre ULF et TCU : sur le TCU la détection appairage est automatique à la mise sous tension, aprés il y a une notion d'origine fabricant ULF = , TCU = Motorola, Puis une fonction d'appel automatique en cas de problème sur le TCU etc....
A suivre
