Gestion des profils
- Débutant
- Voiture : active tourer 218d XDrive
Gestion des profils
bonjour a tous
quand j allume la voiture j ai toujours le profil qui s affiche
comment je fais pour modifier le profil ?
et pour qu il ne demande pas a chaque fois
prenez soin de vous
a+
prenez soin de vous
a+
- Odin2a
- Membre confirmé
- Voiture : Audi e-tron S Sportback
Re: profil
Salut @rpierre, oui c’est paramètrable mais tu as quelle auto ? Car dans ton profil je vois que tu roule en Merco...
- Débutant
Re: profil
bonjour
c est un active tourer 218d xdrive
j ai change dans le profil
a+
a+
- Odin2a
- Membre confirmé
Re: profil
Super
Normalement tu trouveras le réglage dans : Mon véhicule > Profil conducteur > Là tu trouveras une case à cocher du style afficher le profil au démarrage
- Débutant
Re: profil
SUPER j ai trouvé
merci bien
a bientot et prenez soin de vous
merci bien
- Voiture : X3 30d G01 et E36 325i
Re: profil
Je profite du sujet pour poser ma question sur le profil
Pour saisir un deuxième profil faut il que j'ouvre un nouveau compte connectdrive pour ma femme?
Je veux pouvoir paramétrer un profil pour chaque clef.
La mienne est ok avec mon connect drive mais je bloque pour le deuxième donc si des spécialistes passent dans le coin je suis preneur d'info
Véhicule x3 g01 et idrive 7
Merci d'avance
Merci d'avance
si tu veux un 2ème profil, tu le crées dans l'idrive/profils....
j'ai qu'un compte 'connecteddrive', le mien....
c'est ce que j'ai fait dans ma F36...
- music2105
- Equipe de modération
Re: profil
C'est mon préféré: le profil BMW de ma femme (également attribué à son porte-clés):
Elle saute dans le siège du conducteur, appuie sur le préréglage et tous ses réglages sont entrés: position du siège, positions des rétroviseurs latéraux, préréglages climatiques, préréglages radio, TOUT! La prochaine fois que j'entre, j'appuie simplement sur le preset 8 (son preset 8 est mon profil, et vice versa) et tous mes réglages sont restaurés exactement! Je n'ai pas à régler mon siège, je n'ai pas à régler mes rétroviseurs, je n'ai pas à changer la station ou à baisser le chauffage. Brillant!
Pour ce faire, vous devrez enregistrer un profil pour votre femme / mari / trouvaille dans iDrive avec tous leurs paramètres. Attribuez ensuite l'un des boutons 1-8 de VOTRE PROFIL dans son profil. Faites de même pour elle: dans SON PROFIL, attribuez un bouton de VOTRE PROFIL. Donc, quand elle entre et appuie sur # 8, elle bascule TOUT sur ses paramètres: position du siège, climat, radio, etc. Pour revenir à votre profil, appuyez simplement sur le bouton et cela vous ramènera à vos paramètres d'origine.
ma G15
ma G15
- Odin2a
- Membre confirmé
Re: profil
Je fais pareil dans la voiture de Madame
Re: profil
Le soucis c est que je n arrive pas à faire le profil 2.
J ai de nouveau essayé en ouvrant avec la clé de ma femme et il ne propose pas un autre profil que le mien ou invité
Je vais bien finir par y arriver mais pour l instant rien ne fonctionne
Re: profil
Je suis avec la clé de ma femme et j ai ça à l ecran
Et si je veux créer un profil il me redemande mon compte et du coup bloqué car un compte existe déjà...
- titus.p
- Membre
- Voiture : BMW F20 18i / BMW G20 320d
Re: profil
J'ai ajouté un second profil en créant un nouveau compte connecteddrive depuis la voiture dans l'idrive, je n'ai pas synchro le profil avec le compte connecteddrive nouvellement crée, il n'y a que mon profil qui est synchro au compte principale dans lequel le vehicule est enregister, ensuite je l'ai rattaché ( le nouveau profil) a la seconde clé, je n'ai pas trouver d'autres moyens.
Le second compte connecteddrive ne sert a rien d'autre que le profil.
- Débutant
- Voiture : BMW série 1 pack GPS 118 da 150cv
Re: profil
J’ai acheté une voiture d’occasion mais il existe déjà un profil.
Puis je le retirer pour en créer un autre ?
oui bien sur, tu peux le supprimer et créer le tien....
- music2105
Re: profil
ma G15
ma G15
- Débutant
Re: profil
Vous pouvez me dire comment faire car j’ai essayé mais je ne trouve pas la manipulation à faire pour le supprimer
- music2105
Re: profil
le plus simple, vu que je ne connais pas pour ton modèle...
tu recherches sur ton smartphone dans playstore ou appstore: "bmw driver's guide"...
ma G15
ma G15
- music2105
Re: profil
d'après le driver's guide...
écran de contrôle>réglages>profils> options( à droite de l'écran)> réinitialiser profil actuel
ma G15
ma G15
- Débutant
Re: profil
Re: Gestion des profils
Je n'arrive pas à créer de profil sur la voiture.
Voici ce que j'ai fait:
Création en ligne sur bmw.connecteddrive sur mon pc, donc avec une adresse mail, un identifiant et un mdp,
Installation de l'application BMW Connected ( ancien logiciel (à priori mieux, et oui j 'ai lu quand même un peu avant de poster )),
création identifiant et mdp sur appli,
Génération du lien avec la voiture depuis mon pc,
Test ouverture/Fermeture avec le téléphone ok, donc je me dis : ca va le faire !
et là je suis vos indications ( merci au passage, ca semble facile) et bien non.
pourtant mon profil sur l'appli du tél correspond à celui rentré sur la voiture, le mdp aussi ( je vous vois venir, refais 3 fois), et bien non, rien:
Affichage de " EFFECTUER UNE NOUVELLE SAISIE"....le nom d'utilisateur entré et/ou le mdp sont incorrects.
J'ai éteint le téléphone, sorti de la voiture..refait la manipulation entière 2 fois....pareil...
Ai-je oublié une chose ?
ça semblait facile, pas bête...aie....
je souhaite désactiver le franchissement de ligne, c'est pas pour moi...
Merci de votre aide, bien sportivement !!
as-tu téléchargé l'app sur ton tel : " BMW Driver's Guide" ?
- music2105
ma G15
ma G15
- Membre
- Voiture : BMW serie 1 f40
Est il possible de renommer sur idrive 7 serie 1 f40 le profil invité par le prénom de ma femme, j'ai recherché rien trouvé, ma clé est bien configuré quand je rentre tout ce règle pour moi et avec la clé de ma femme idem sans rien toucher.
