Le kit fourni comprend le relais, une alimentation 12V et une télécommande.
Le relais
On coupe la fiche et on dénude les fils, le + est en rouge sur toutes les alimentations.
Brancher en suivant la polarité sur le relais
Utiliser un câble fin et le brancher sur le relais là où se fait la communication. C'est bien indiqué sur la notice.
Il faut repérer sur la motorisation de la porte l'endroit où l'on peut brancher un bouton poussoir.
On relie au relais et l'installation est finie.
On effectue l'appairage entre le relais et la télécommande fournie.
Il faut appuyer sur le bouton unique du relais et sur un bouton de la télécommande fournie.
Quand la télécommande fonctionne, il ne reste plus qu'à faire l’appairage entre la télécommande et l'Homelink de la voiture.
Ça a marché du premier coup.
Je m'attendais vraiment à une galère pour la programmation, mais c'est super simple.
