panne du système de mesure de la pression des pneus
- PDD
Curieusement mon X2 2018 affichait depuis deux jours un avis à chaque démarrage signalant une défectuosité du système de mesure de la pression des pneus. effectivement dans l'Idrive les quatre pneus étaient affichés avec un tiret et la pression n'était pas donnée. Aucune proposition de solution n'était présentée. En désespoir de cause j'ai lancé une réinitialisation du système qui ne semblait pas fonctionner. J'ai roulé ainsi plusieurs km et finalement j'ai eu une barre de progression qui est partie de 0% puis au fils des km est montée à 100% et à ce moment la pression est réapparue. Dans mon X3 F25 2014 la réinitialisation du système prend quelque instant. mais c'est un autre Idrive.
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
Re: panne du système de mesure de la pression des pneus
Étrange mais si la réinitialisation a solutionné le problème c'est parfait
- cirle78
- Voiture : BMW X2 2.0DA Xdrive M Sport X Gold
Perso, cela se réinitialise en même pas 1km pour la mienne.
Par contre c'est les pressions que je trouve dans le 0.2 barres en moins par rapport à un appareil à pression à aiguille.
Je sais que lors j'ai AV 2.4 et AR 2.2 j'ai en réalité dans les 2.6 et 2.4
Modifié en dernier par cirle78 le 29 août 2020, 15:08, modifié 1 fois.
- PDD
Même situation chez moi, j'ai un compresseur avec un mano pro et après gonflage le système tpms indique une pression 0,2 bar plus faible.
