Problème AUX sur mon head unit android
- Nouveau
- Voiture : BMW X1 E84
Bonsoir, j'ai installé récemment un écran android à la place de l'ancien sur mon X1 E84, cependant il m'est impossible d'avoir le son de la tablette en AUX, impossible de l'augmenter avec l'idrive aussi où il reste bloqué au plus bas niveau de son ...
Toute l'installation s'est passée nickel la tablette fonctionne très bien ainsi que le GPS mais ce fichu problème ne veut pas se résoudre !
Malgré tout la radio de base fonctionne très bien sur les hauts-parleurs,
si quelqu'un aurait une solution ou pourrait me guider je lui en serais très reconnaissant !
merci !
merci !
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
Re: Problème AUX sur mon head unit android
Cela m'étais arrivé lorsque la fiche du harnais était mal enfoncé.
Après : tu es donc connecté depuis le harnais en câble JACK 3.5 jusqu'à l'entrée AUX accoudoir ? Mets toi du côté OEM BMW va sur le AUX débranche le câble et regarde si la partie volume revient en contrôle possible
- Nouveau
hello ! merci pour ta réponse, je vais replacer le harnais dans ce cas, ma prise aux n'est pas dans mon accoudoir mais sur le panneau de contrôle sous la radio,je dois donc y connecter une jack jusqu'au harnais c'est ça ?
- Pulsarone
- Membre expert
oui tout a fait, tu dois prendre un cable jack 3.5 (AUX) de bonne qualité et le relier derrière ton idrive (sur le harnais* Android que tu as reçu, tu dois avoir une prise femelle* AUX)
- Nouveau
je vais essayer ça et vous tenir informé
- Débutant
- Voiture : Bmw Xdrive 30D F25
Bonjour.charlocomse a écrit : ↑06 déc. 2020, 22:40Bonsoir, j'ai installé récemment un écran android à la place de l'ancien sur mon X1 E84, cependant il m'est impossible d'avoir le son de la tablette en AUX, impossible de l'augmenter avec l'idrive aussi où il reste bloqué au plus bas niveau de son ...
merci !
Avez vous réussi a avoir du son? Si oui, comment? Car j’ai le même soucis avec mon poste android, et même en branchant la jack du poste à l’accoudoir, pas de son. Sur l’idrive aux est actif mais impossible de modifier le son.
- Nouveau
Désolé pour ce déterrage ! J'ai trouvé la solution, mon autoradio était en fibre optique donc obligé de déplacer le câble optique du bloc noir sur le nouveau bloc et installer un câble AUX du poste jusqu'au poste android !
Si vous avez besoin d'aide envoyez moi un mp je vous expliquerai avec grand plaisir !
Bonjour , j' ai le même problème que vous au niveau du son sur mon X1 e84 pour gps Android. Pouvez vous m'aider,svp?
- music2105
- Equipe de modération
sur le quadlock, il faut déplacer le connecteur de la fibre optique , quand vous modifiez les connecteurs...
quelquefois , il faut même inverser ce fameux connecteur...il a un sens...
ma G15
ma G15
Bonjour , en effet , la fibre optique n était pas branchée. Un grand merci . Par contre, je suis obligé de sortir le son par la prise jack et mettre sur la position "aux" ?
- music2105
ma G15
ma G15
Ok , dommage car le son n'a pas la même qualité que la radio ou clef USB. Merci pour votre aide encore. Sébastien
