Ecran qui reste bloqué sur image d'accueil
- FabF20
- Voiture : BMW F20
Salut
ce matin, l'écran est resté bloqué sur l'image d'accueil, pas de radio, pas de son, que dalle
J'ai essayé d'éteindre/redémarrer la voiture, ca change rien, j'ai essayé de reboot l'autoradio en appuyant 10-15 secondes sur le bouton volume, que dalle
Hier et les autres jours ca fonctionnait très bien.
Une idée de ce qu'il peut se passer ?
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Re: Ecran qui reste bloqué sur image d'accueil
Laisse la voiture dormir quelques heures et ré-essaye, si cela ne suffit pas il faudra débrancher la batterie ou retirer le fusible de l'iDrive.
- FabF20
- Voiture : BMW F20
Salut @Thomas
ok je verrais ca ce midi, pourtant elle a fait un bon gros dodo cette nuit
- FabF20
- Voiture : BMW F20
Bon ben ça marche nickel ce midi
Elle me fait payer mon erreur de lui avoir passé du Natural Shine sur le capot au lieu du Brillance Ultime
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Ah ben oui forcément si tu fais n'importe quoi
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
Slt FabF20,
Tu as un post HU Android
Si oui, indique moi si tu as un séparateur de signal GPS stp ...
- FabF20
- Voiture : BMW F20
Salut @Pulsarone
pour le moment j'ai toujours l'écran d'origine, je passerais bien à un écran Androïd mais je sais pas lequel je dois prendre
En tout cas ce matin aucun soucis, tout fonctionnait normalement. J'ai vu sur d'autre forum que le soucis peut venir d'une fiche mal branchée.
- Pulsarone
- Membre expert
Effectivement, le harnais mal enfiché ou un signal GPS via l'antenne qui provoque une légère surtension (en cas de séparateur dans l'installation d'un poste Android) d'où ma question
J'ai eu le même problème aujourd'hui.
N'ayant pas vu ton post, j'ai fait à peu près les mêmes manipulations en coupant le contact une première fois sans effet, puis en attendant 5 min sans effet non plus.
Pas suffisant pour que les boitiers électroniques se coupent totalement.
Je suis alors allé à mon rendez-vous et 3h après cela refonctionnait normalement.
FabF20, est-ce que ça te l'a refait depuis?
Bonjour.FabF20 a écrit : ↑14 déc. 2020, 07:58Salut
- FabF20
- Voiture : BMW F20
Oui ca me le fait se temps en temps, je pense que c’est à cause de la clé usb, j’ai remarqué que qd ca arrive, j’écoutais la musique de la clé, ca me le fait pas depuis que je passe en radio avant de couper le contact
Effectivement j'écoute la musique par une clé usb et je reste sur la position usb quand je coupe le moteur.
Merci du tuyau.
Merci du tuyau.
- FabF20
- Voiture : BMW F20
T'as quelle clé ? moi j'ai une mini clé usb (sandisk cruzer fit), c'est celle que j'avais dans ma précédente voiture et jamais eu le moindre soucis.
J'ai essayé de la re formater, ca change keud
C'est une Sandisk aussi, Ultra USB 3.0.
- FabF20
- Voiture : BMW F20
Ptet le 3.0 qui fait ca
Aucune idée.
- Pulsarone
- Membre expert
Coucou,
Soit le (très léger) courant électrique de la clé qui est défaillant/incompatible avec le port USB, soit un fichier racine à la base de cette clé qui n'est pas lu correctement et entraine ce bug ?
A l'insertion de clé USB, le concentrateur racine (le port USB) envoi et reçoit des informations, à grande vitesse, qui peuvent entrainer ce souci, même avec les explorateur Windows (par exemple).
- FabF20
- Voiture : BMW F20
hello,
je retire rarement la clé (sauf pour ajouter des mp3) et y a que des dossiers, aucun fichier tout seul
et depuis que je passe en mode radio ca ne m'est plus arrivé.
- Pulsarone
- Membre expert
Pour faire plus simple FabF20, tu as comme des fichiers destop.ini sur ta clé qui te permette d'interroger celle-ci depuis le système d'exploitation de l'iDrive, et qui permette de l'identifier. Et lorsque ce(s) fichier(s) sont corrompus (du fait de la clé et/ou de son courant porteur) à la tentative de lecture : parfois le système "bug".
Le fait d'être passé sur le "mode radio" modifie peut être le comportement d'interrogation de cette clé USB et évite ce "bug"
Ce n'est qu'une hypothèse de comportement Clé USB/OS, que j'ai retrouvé de temps à autres.
- FabF20
- Voiture : BMW F20
J’ai aucun fichier à la racine de la clé
- Pulsarone
- Membre expert
Alors ce doit être le grand Castor Gourou ; maître des iles du Fion qui a lancé un mauvais sort à ton Idrive (ou bien tu n'a pas les outils pour les afficher)
Sinon tu vient quand me voir avec ton nouvel écran Android pour qu'on te l'installe ?
