(RESOLU) Problème Iphone 4 et X6
U
Upsylon
Message par Upsylon »
Bonjour à tous.
Depuis hier je rencontre un problème pour lequel je ne trouve pas de solution :
J'ai un Iphone 4 et un BMW X6 (avec équipement bluetooth)
Je jumèle les 2 - Jusque là tout va bien.
- quand je reçois un appel, le son de l'autoradio se coupe et bascule sur le son du téléphone : OK !
- quand je passe un appel depuis l'écran du X6 : là aussi tout va bien. OK !
MAIS :
- Quand je passe un appel depuis l'iphone, c'est comme si je n'avais pas de bluetooth. La communication reste sur l'iphone. J'ai bien les trois touches sur l'écran de l'iphone :
- Iphone
- BMW
- Haut parleur
Quand je sélectionne BMW, le son de l'iphone se coupe mais je n'ai rien au niveau de la voiture.
J'espère avoir été clair dans mes explications.
PS: cela fonctionnait très bien jusqu'à ce que je sois obligé de réinitialiser les paramètres d'usine de mon iphone....
Si quelqu'un peut m'aider... D'avance MERCI !!!!
D
David13700
Re: (RESOLU) Problème Iphone 4 et X6
Message par David13700 »
rien compris !
Moi j'ai compris mais je ne sais pas comment t'aider.
lirm35m
Voiture : X3 30E - Bmw R1250R
Message par lirm35m »
si tu as restauré ton iphone, tu as peut être modifié son nom.
il te faut effacer tous les devices jumelés sur le X6 depuis l'idrive
et jumeler à nouveau l'iphone .
j'ai eu ce pb de confusion de nom avec la commande vocale et mon iphone qui avait la même adresse blue tooth avant restauration mais un nom différent.
par contre , si tu as un X6, (à moins que ce ne soit un des premiers X6 qui avaient encore l'idrive1) tu as au moins la commande vocale simple, je ne comprends l'intérêt de composer un numéro depuis l'iphone?
U
Upsylon
Merci lirm35 d'avoir répondu a ma question. Mais j'ai déjà essaye cette possibilité: supprimer tous les tel sur le X6. J'ai également supprime le Bluetooth du BMW sur l'iPhone et j'ai recrée complètement le jumelage et ça me donne le résultat que j'ai indique. Dernier point, j'ai effectivement un x6 avec idrive1 donc pas de commande vocale. Aurais tu, ou quelqu'un aurait il une autre piste...... Je cale. HELP
merci d'avance.
lirm35m
désolé, pas d'autre piste
à tout hazard, je sais que c'est idiot mais c'est déjà arrivé avec la sortie son pour l'ipod
tu as bien essayé de mettre le son plus fort sur les haut parleurs bmw?
U
Upsylon
Merci pour cette dernière idée, mais, .... non, ce n'est pas ça (même si j'y ai cru....)
HELP !!!!
Je passe beaucoup de temps dans ma voiture et c'est trés pénalisant...
Merci d'avance
BMX6
Voiture : EX-BMW X6 30D - ex Macan 340 - Macan GTS 360 -
Message par BMX6 »
juste une idée; débranche la batterie 4/5 mn, cela va peut être réinitialiser le système:attention toutefois que d'autres consommateurs ne soient pas à reprogrammer.
D
Daystrom
Message par Daystrom »
Pour avoir un iPhone 4 que j'ai utilisé pas mal de temps avec un périphérique bluetooth, ce que tu me decris me semble normal avec l'iPhone.
Quand tu lance un appel directement depuis l'iPhone ce dernier te propose dans le cas d'un jumelage 3 choix pour la sortie son:
-Bluetooth
-iPhone
-Haut parleur.
Par défaut l'iPhone dans le cas d'un appel lancé directement depuis ce dernier bascule le son directement sur iPhone.
A ma connaissance il n'y a pas dans les réglages d'option permettant de gerer le comportement de la sortie son de l'iPhone en cas de jumelage et d'appel lancé depuis ce dernier.
J'espère que cela t'aide un peu
seb13
Voiture : Bon de commande dechiré !
Message par seb13 »
Pas chez moi, quand le tel est connecté a mon X5 , si je compose un numero via l'iphone, par defaut la communication est sur la voiture ;)
Comme ca a été dit plus haut, supprime le tel de la liste de ta voiture et refait le jumelage et teste.
U
Upsylon
Bonsoir à tous :
Effectivement, avant la réinitialisation de mon Iphone, dès que je lançais un appel (même de l'iphone), il commutait automatiquement sur la voiture. Aujourd'hui, non seulement il ne le fait plus mais en plus, quand je sélectionne la "BMW1728" (ma voiture), j'ai bien le sigle qui indique qu'il utilise cette source de son mais rien dans les HP !!!!!!
Dernier point, j'ai déjà essayé de supprimer le tel de la liste de la voiture et de refaire le jumelage et ça ne fonctionne toujours pas.....
Quelqu'un aurait-il une dernière piste (je suis preneur parce que mine de rien, ça me pèse au quotidien !!!!!)
Merci d'avance
lirm35m
Dernière idée
Restaures à nouveau en créant cette fois un nouvel iPhone avec un nouveau nom
Il te faudra recharger tes applis et ta musique mais tu gagneras en autonomie
Et ça fonctionnera sans doute enfin après avoir jumelé avec l'idrive du x6 :?:
U
Upsylon
Bonsoir Lirm35..... Merci pour cette piste que je vais tester... Dès que j'aurai compris ce qu'il y a à faire (comment recréer un Iphone avec un nouveau nom ?)
lirm35m
en fin de restauration lorsque l'iphone redémarre
tu auras cet écran (iphone au lieu de ipod)
coches "configurer comme nouvel iphone"
tu perdras tous tes réglages mais c'est facile de les re-paramétrer
il te faudra resynchroniser ta musique, contacts, calendriers..etc
mais in fine, ton iphone sera comme neuf sans les miasmes des préférences système parfois corrompues.
tu seras même surpris de retrouver une autonomie meilleure
U
Upsylon
OK, j'essaye aujourd'hui et je te dirai si cela a résolu mon problème
A +
U
Upsylon
Bonsoir Lirm35
Réponse avec un peu de retard : CA MARCHE !
J'ai suivi ton conseil :
- supprimer tous les tels de la voiture
- restaurer l'iphone en lui donnant un nouveau nom
- refaire le jumelage
Et là, nickel, comme au premier jour.
Bonne route
lirm35m
:Merci:
content d'avoir pu t'aider
déjà dit, mais tu devrais aussi avoir une meilleure autonomie sur l'iphone. :accord:
