Problème idrive 7
LD78
Voiture : BMW Série 3 G20
Problème idrive 7
Message par LD78 »
Hello !
Depuis 3 jours je ne parviens plus à utiliser la reconnaissance vocale sur un idrive 7 sur une G20.
Quand j’appuie sur le bouton micro du volant, l’écran de reconnaissance vocale s’affiche 2 secondes avec le symbole du micro barré et l’écran disparaît.
La voiture ne réagi plus non plus à la phrase magique « hey BMW » pourtant le micro fonctionne et ne pose aucun problème en mode téléphone.
Que faire svp ?
Merci et bonne fin de journée.
Odin2a
Voiture : Audi e-tron S Sportback
Re: Problème idrive 7
Message par Odin2a »
Ta Serie 3 est toujours sous garantie ? La première chose à faire étant peut-être de se rapprocher de ta concession BMW 😉
cam75
Message par cam75 »
Commence par faire un reset de l'idrive :old: appui long sur le bouton volume pendant 30 s tu ne risque rien ...
LD78
Message par LD78 »
Merci pour vos réponses.
Je viens d’essayer le reset proposé par @cam75 et ça a parfaitement fonctionné!
Bonne journée et bonne route :vroum:
cam75
Message par cam75 »
:Top: :Top: :Top: super ;)
C
Chricy28
Voiture : BMW
Message par Chricy28 »
Même solution du reset long, car ma clé USB musicale ne s'affichait plus dans la liste du menu "média", donc elle était devenue inutilisable. Après le reset long, elle était à nouveau reconnue par l'iDrive 7 de ma G20. Je précise que je branche la clé USB musicale sur le port USB A à l'avant de la console centrale sous le couvercle basculant.
Voilà, si cela peut aider l'une ou l'un d'entre vous qui rencontrerait ce souci.
Cordialement.
Rappel de la procédure du reset long :
BMW G20 320i "Sport Edition" d'avril 2019.
