Alerte iDrive: Consiges de gonflage des pneus.
A
Acezzz
Voiture : BMW. 750i
Message par Acezzz »
Bonjour à tous, hier quand je démarre ma voiture, iDrive m'alerte Consigne de gonflage des pneus. Mais je n'ai pas perdu la pression, après reinitialiser de pression. Cette consigne est disparue. Est-ce que c'est normal? :scratch:
Ci-joint la photo que je retrouve sur google.
cirle78
Voiture : BMW X2 2.0DA Xdrive M Sport X Gold
Re: Alerte iDrive: Consiges de gonflage des pneus.
Message par cirle78 »
Sur mon X2 j'ai ce message, si je me souviens tous les 2 mois pour nous obliger à vérifier la pression si on n'a pas réinitialisé durant cette période de 2 mois.
C'est une consigne de sécurité
A
Acezzz
Voiture : BMW. 750i
Merci, c’est vrai que ça fait au moins 2 mois que je n’ai pas fais réinitialisation.
:shock: 1ère fois que je lis ça ! Tous les 2 mois?!
Et avec iDrive 6 cela ne s’est jamais produit, été comme hiver..., sur aucune de mes 3 dernières BMW F et G
A voir dans le guide de l’iDrive ou dans l’app
Et mettre une photo de ce que tu as sur ton écran, parce que là...on lit pas grand chose
Dernière modification par 330dMPerf le 31 mai 2021, 22:26, modifié 2 fois.
Il faut regarder si les pressions sont bonnes car moi non plus je n’ai pas ça sauf si la pression a trop baissé.
Je viens de regarder dans le « driver’s guide » :study: , et je n’ai rien trouvé de tel concernant cette durée de 2 mois … la seule éventuelle explication concerne une perturbation du signal entre le boîtier électronique et le capteur de la roue ….
:think:
cirle78
Désolé, j'ai peut-être mal lu à l'époque , je l'ai eu 1 fois au premier confinement
mrj
Message par mrj »
Il ne faut pas réinitialiser sans avoir vérifié la pression des pneus, sinon on réinitialise sur des valeurs a priori inadaptées.
Normalement, cette alerte apparaît bien avant que la situation soit ennuyeuse, mais parce que la pression a chuté de façon significative (si pas de pb sur un pneu en particulier, ce peut simplement être une diminution normale au cours du temps sur les 4, ou même les variations de température saisonnières qui influent sur la pression).
Le système est très sensible et si tu ne veux pas être rappelé à l'ordre tous les un ou deux mois, surgonfler légèrement les pneus permet de l'éviter (par ex., je mets du 2,6 au carré sur ma 4GC, soit ~0,2 de plus que pour une charge 1 conducteur, mais < à charge pleine - ça reste dans la tolérance, disons).
A
Acezzz
Voiture : BMW. 750i
Merci mrj, quand il m'alerte les 4 roues sont froids avec 2.5 bars de chaque. Après avoir réinitialisé et rouler environ 10 mins . Il s'affiche 2.6bar (Pneu chaud). Donc c'est surement pas de perte de pression.
Possible un peu longtemps que je n'ai pas fait réinitialiser, comme je fais long trajet tous les deux semaines (1200 km). :D
cirle78
Pense que les détecteurs de pression sont toujours sous estimés par rapport à la pression que tu mets au gonfleur. J'ai facilement 0.1 à 0.2 bar de moins qu'au gonfleur.
Et surtout en ce moment où il peut y avoir 10°C d’écart entre le matin à la fraîche et l’après-midi surtout si en plus roulage sur autoroute, tu peux avoir facilement 0,4 à 0,5 bar d’écart si tu cumules tout.
