Ou trouver version logiciel GPS F10
Pascal bretonlandais
Voiture : BMW 523 I F11 N53 2010
Message par Pascal bretonlandais »
Bonjour, je parcours mon écran contrôle, je ' arrive pas à trouver la version logiciel de mon navigateur de 2010... Je souhaiterais le mettre à jour.
Merci pour vos messages
Re: Ou trouver version logiciel GPS F10
Le problème, c est que je n' arrive pas à voir/accéder au menu Options en mode navigation...
Merci pour le message
Tu as raison et je suis vraiment nul...
Voici donc cette vieille version.. ( photo) Si qqu un sait comment la reactialiser ?
En achetant une année de mise à jour chez BMW.
Il faut aller sur ton compte Bmwconnecteddrive , si tu l’as créé , (autrement tu le crées) Tu auras les options dispos pour ta voiture , notamment les mises à jour de carte (si Bmw la met en dispo )
Autrement autre solution ,( si tu as déjà un écran ), soit tu changes ton écran par un écran android , en général plus grand , soit on regarde pour installer un boîtier mmi qui te proposera le CarPlay…..
A condition que ton électronique embarquée corresponde bien sûr …
Moi quand j'ai acheté mon X3 F25 en BPS l'agence l'avait laissée avec la cartographie d'origine (2013). Elle m'a offert une clé usb dans la boite d'origine BMW avec en plus les mises à jour gratuites un an.
Bonjour, oui effectivement j ai vu des radios multimédia Android s adaptant totalement en version CIC/NDT , un truc dans le genre. C est plutôt tentant . Prix environ 300/400€ chez "autoradio multimédia" près de BDX. L installation ne semble pas trop complexe.
Certains ont franchi le pas ?
Merci pour les liens. Je vais éplucher tout çà !
