Probleme ecran central-apple car play F40
L.BM
Voiture : BMW serie 1 F40
Message par L.BM »
Proprietaire d’une F40 de mars 2024, j’ai constamment un problème avec l’ecran central et apple car play.
Je m’explique : apres 1h d’utilisation ( des fois 10 minutes, parfois après 2h d’utilisation) l'écran a la fâcheuse habitude de s'éteindre sans raison !
Et il ne s’eteint pas completement mais est plutot en « veille » puisque quand on touche l’ecran on entend encore le bruit du toucher quand il est allumé
Je precise par ailleurs que si l'écran « s’eteint » le son, lui, continue de fonctionner …
Et je precise egalement que sans apple car play , l’ecran ne s’eteint pas ….
Plusieurs rdv chez le concessionnaire, plusieurs MaJ n’ont rien change et meme le changement de l’ecran n’a servit a rien, cela continue de plus bel …
Je ne sais plus quoi faire !
Si vous pouviez m’eclairer et m’aider à ce sujet , je vous serait grandement reconnaissant. 🙏🙏
Merci a tous
w
waterloo
Voiture : g42
Re: Probleme ecran central-apple car play F40
Message par waterloo »
As tu essayé avec un autre iPhone ?
Si l’écran CarPlay s’éteint , c’est que la liaison entre ton iPhone et l’iDrive se coupe …
Ça peut être l’iDrive, la liaison wifi et/ou le Bluetooth de ton idrive et/ou ton tel, ton iPhone …
ficelle36
Message par ficelle36 »
Ah mais c'est connu, c'est la même chose qui se passe après un télépeage.
L'écran devient noir et tu as toujours le son de la navigation...............
La solution : Tu passe ton iphone en mode avion puis tu supprimes le mode avion et normalement..........l'écran revient.
Je n’avais pas compris qu’au télé péage l’écran devenait noir …je pensais qu’il y avait juste la coupure …..
ficelle36
@music2105
Bonjour.
Alors sur la F40, il devenait noir et comme indiqué, tu avais le son du guidage mais pas l'image....., avec les dernières versions de l'idrive 7.0, je ne sais pas si cela le fait encore, vu que je ne roule plus la voiture et que la personne qui l'utilise ne fait pas d’autoroute à péage.
Maintenant effectivement sur les autres versions d'iDrive (8.0 ou 9.0), il se coupe et revient pratiquement de suite et encore ce n'est plus systématique.
Je testerai avec la f40 quand je prendrai l’autoroute en fin de mois …
